1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    @Dimastik25, если сделать замкнутый по контуру (по фронтонам) армопояс, то IMHO вероятность деформации стен от возможного распора снижается существенно, хотя откуда там возникнуть распору то? :faq:
    Для полувальмовой кровли такая схема актуальна, хотя мне кажется, что если армопояс (пусть и замкнутый) в разных горизонтальных плоскостях находится и возникнет распорт на боковых скатах полувальмы, то он не спасет (моменты будут большие - либо армопояс начнет "крутить", либо если он сделан на совесть, то стену начнет ломать)
  2. rporpo
    rporpo
    rporpo
    не лишнее ли армирование над окнами и дверным проемов, при том, что есть изгибаемая балка в виде армопояса над ними ?
  3. Natura
    Natura
    Natura
  4. rporpo
    rporpo
    rporpo
    может лучше пооконную зону на втором этаже стянуть? и без разрыва получиться?
  5. rporpo
    rporpo
    rporpo
    Может кто подскажет по плитам перекрытия: если их не опирать на боковые стены, а только на торцы плит перекрытия класть на несущие стены из газобетона, то как быть с неравностной нагрузкой на газоблок? (это для случая, когда нет армопояса и плиты кладутся прямо на газоблок через раствор 10х100мм и сминаемую прокладку 10х40мм ближе к краю) ?
    ПС: класть так как фото, только на газоблок IMG_20170922_155514.jpg
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    "Подсказать" может кто угодно, но последствия вам расхлёбывать => желательно см ГОСТ, зная что за плиты.
    Сейчас, не ведаю что действует, руководствуюсь ГОСТ 9561-91
    ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ И
    СООРУЖЕНИЙ
    1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
    1.1. Плиты следует изготовлять в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технологической документации, утвержденной предприятием-изготовителем, по рабочим чертежам типовых конструкций (см. приложение 1) или проектов зданий (сооружений).
    Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготовлять плиты, отличающиеся типами и размерами от приведенных в настоящем стандарте, при соблюдении остальных требований этого стандарта.
    1.2. Основные параметры и размеры
    1.2.1. Плиты подразделяют на типы:
    1ПК - толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 159 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;
    1ПКТ - то же, для опирания по трем сторонам;
    1ПКК - то же, для опирания по четырем сторонам;
    2ПК - толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 140 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;
    2ПКТ - то же, для опирания по трем сторонам;
    2ПКК - то же для опирания по четырем сторонам;
    3ПК - толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 127 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;
    3ПКТ - то же, для опирания по трем сторонам;
    3ПКК - то же, для опирания по четырем сторонам;
    4ПК - толщиной 260 мм с круглыми пустотами диаметром 159 мм и вырезами в верхней зоне по контуру, предназначенные для опирания по двум сторонам;
    5ПК - толщиной 260 мм с круглыми пустотами диаметром 180 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;
    6ПК - толщиной 300 мм с круглыми пустотами диаметром 203 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;
    7ПК - толщиной 160 мм с круглыми пустотами диаметром 114 мм, предназначенные для опирания по двум сторонам;
    ПГ - толщиной 260 мм с грушевидными пустотами, предназначенные для опирания по двум сторонам;
    ПБ - толщиной 220 мм, изготовляемые методом непрерывного формования на длинных стендах и предназначенные для опирания по двум сторонам.
  7. rporpo
    rporpo
    rporpo
    1ПК -220мм, пустоты 159мм, для опирания по двум сторонам, длины плит - 4500мм и 3300мм
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Плиты перекрытий (ПК и ПБ), хоть с армопоясом, хоть без него, и не должны опираться боковыми сторонами (кроме "специальных" ПК с соответствующей маркировкой -ПКТ, ПКК). Проблемы с неравномерностью нагрузки на разные стены (по крайней мере, требующей специальных решений) тут нет (кроме соответствия ширины подошвы фундамента нагрузке от разных стен).
  9. RyzAleks
    RyzAleks
    RyzAleks
    Kamyshin
    Ржал до коликов. Уважаемый, а Вы с бетонными работами дело имели. Вы какое сечение колонны хотите сделать, чтобы ее КАЧЕСТВЕННО залить с высоты в 3 метра, да еще и при наличии армокаркаса? Если ее заливать одновременно с армопоясом, то речь про О-блоки с отверстием в d=150мм можно даже не заводить - не протрамбуете. Только поэтапно возводить и заливать кусками. Про связь арматурного каркаса уже писали.
    И откуда вот это:
    Сомневаетесь в несущей способности - либо в лабораторию за тестами, либо вводите понижающий коэффициент при расчетах ("запас на дурака") - а потом уже можно делать выводы о "выдержит 3 этажа или нет". Я так понимаю вас пугают сказки про усадку блоков, тогда спрогнозируйте как будет проходить усадка при наличии колонн в углах здания. Я думаю, что более неравномерно и с большими напряжениями.
  10. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    @RyzAleks, Там отверстие 250
    А смеётесь вы задорно) улыбнуло)
  11. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Цитита с сайта ютонг:
    "Блоки можно применять для:
    — Устройства вентиляционных каналов и дымоходов строительных объектов;
    — В качестве несъемной опалубки для бетонных работ при усилении кладки в сейсмически опасных зонах строительства;
    — Монтаж несъемной опалубки фахверковых колонн."
    Все таки они не совсем для несущих колонн...
  12. Woodcom
    Woodcom
    Woodcom
    Друзья, вопрос насчет гибких связей для связи облицовки с ГБ. Из нержавеющих на рынке представлены Bever MV300/5. Цена не устраивает. Решил приобрести нержавеющую ленту, но выбор сталей слегка запутал. Кто нибудь может посоветовать ту марку которая будет приемлема для моих условий...
    Лента нержавеющая 20x1 Сталь 08х17, AISI 430 78 000 руб/тонну
    Лента нержавеющая 20x1 Сталь 12х18н10т, 08х18н10т 340 000 руб
    Лента нержавеющая 20x1 Сталь 12х18н10, 08х18н10, 12х18н9, AISI 304 328 000 руб
    Лента нержавеющая 20x1 Сталь 20х23н18 388 000 руб
    Лента нержавеющая 20x1 Сталь 20х13, 30х13, 40х13 48 000 руб
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Наберите Гален гибкие связи - цена\качество \ доступность. Много, не потребуется.
  14. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    @Traks, их много видов, какие брать?
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Tatiankalo, вообще-то, для ГБ вид один, длинна - разная.
    ;Количество и длинна, определяется по месту. Не менее 4 шт на 1 м2, проемы - усиливаются
