1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. Woodcom
    Woodcom
    Woodcom
    Общая площадь фасада 250 м/кв, т. е. нужно около 1000 штук анкеров. Цена за штуку в зависимости от длины +/- 20 рублей, т. е. на все анкера нужно 20 тыс. Цена сопоставима с фирмовым Bever из нержавейки. Думаете лучше все таки базальтопластик?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Третий год используем базальт. 1-2 дома в сезон. Клиенты, в основном, предпочитали Гален. Если вы предпочитаете - Бавер, тоже подойдет. Кирпич не отвалится :)
    240 м2 этого года ПМЖ без газа, 1 эт.
    потребовалось 1 200 шт. х 11. руб., 80 коп
  3. Woodcom
    Woodcom
    Woodcom
    А какие связи используете в узле примыкания перегородки к капитальной стене?
    Как я понял по картинке, глубина захода анкера гален в шов облицовки 90 мм, в ГБ стену 90 мм + вентзазор?
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Согласно утвержденному проекту - как указано, так и ставим.
    @Woodcom, оптимально - проконсультироваться по своему проекту непосредственно на Гален - камрады там адекватные.
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Был опыт работы со связями Bever из нержавейки, хорошие, качественные связи, при не параллельности связи относительно лицевой кладки, связь легко подгибается по плоскости лицевого кирпича - при тонких швах это хороший плюс. В дальнейшем только их и планирую применять. Ключ для монтажа полимерной втулки лучше купить запасной, хотя в каждой упаковке он должен быть в комплекте со связями, упаковку лучше вскрывать и проверять на наличие этого ключа, продавцы часто воруют эти ключи и продают отдельно, а также ключ для закручивания стержня нержавеющего продаётся отдельно и это надо учитывать при заказе связей .
  6. Aprbel
    Aprbel
    Aprbel
    Петрозаводск
    @Глеб Грин, добрый день. Виниловые обои как-то влияют на стену из газобетона? Стены несколько лет стоят. Снаружи кирпичная облицовка с зазором, изнутри штукатурка ротбанд.
    Влияние виниловых обоев на микроклимат в помещении, на людей - не вопрос. Сейчас только вопрос, паронепроницаемая пленка такая как обои как-то ухудшает техническое состояние стены или нет, по сравнению с например бумажными обоями.
  7. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Теоретически, наоборот улучшает. Уменьшает поступление пара в стену, стена суше -долговечнее и теплее. Но влияние, думаю, небольшое, поэтому не стоит заморачиваться на эту тему.
  8. Aprbel
    Aprbel
    Aprbel
    Петрозаводск
    Да лишь бы не ухудшало.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
  10. Aprbel
    Aprbel
    Aprbel
    Петрозаводск
    Спасибо. Условно говоря, снаружи нельзя такую пленку, это я знаю, а внутри, получается, без разницы.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Aprbel, в любом случае должна быть в доме ОК вентиляция. Грамотная схема притока/оттока воздуха.
  12. Aprbel
    Aprbel
    Aprbel
    Петрозаводск
    Глеб Грин, 30.11.15
    "гигроскопичность предметов интерьера помогает сглаживать пики влажность/сухость, что добавляет комфорта. Гипсовая штукатурка, дерево, полные книг шкафы — они могут ощутимо влиять на комфорт."
  13. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Доброго дня.
    У меня вопрос не про повышение качества, а скорее про его разрушение, но т. к. связан с газобетоном, спрошу здесь.
    Мне надо один проем в стене расширить и сделать это ровно, поэтому резать собираюсь болгаркой. Чтобы не засыпать весь дом бетонной пылью (в прилегающих комната уже отделка сделана) планировал задействовать пылесос, но беда в том, что в нашей деревне не продаются специальные кожухи для подключения хобота.
    Есть ли какие-нибудь альтернативные способы проведения подобных работ?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Лучковой пилой по паре направляющих дощечек - меньше пыли будет.
    Если, конечно, без четверти.
  15. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    А четверть потом можно приклеить.
