1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @holy sp, так в конце июня всегда лотерея :)
    Понятно что никто не хранит в буквальном смысле: "Вот эти семнадцать поддонов, крестиком помеченные, для Васи Пупкина, а те шешнадцать, с треугольничками, для Мани Таниной". Понятно, что к концу срока хранения, т. е. в хвосте очереди, можно оказаться в пролете.
    Надо было с них неустойку трясти :aga:
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Покупал блок в феврале. Привезли горячий, прямо из печи. Да ещё при заказе у дилера выяснилось, что такого блока нет, что они закажут и будет через неделю. Блоки НЛМК. Правда, это было пять лет назад.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Давайте все теперь отчитаемся, кто, где и как покупал? :aga:
    Я вот тоже не с площадки хранения покупал. Дождался, когда завод начнет резать блоки не только шириной 300 мм, и мне их привезли. Т. к. завод только начал работать, сперва отгружал только 300 мм, а официальное открытие вообще было, когда у мя стены уже подняты были.
    Всяко бывает. Но это не отменяет того факта, что зимой, когда отгрузка с завода на минимуме, он вполне себе работает и блоки складирует.
    Собственно, господа, давайте закруглять эту тему. Зимние покупки по скидкам конечно тоже удешевляют строительство. И это хороший, положительный факт. Но тереть на эту тему несколько страниц - не совсем правильно, кмк. :close:
  4. arusov
    arusov
    arusov
    А все ли нормально будет с блоком если он только с завода и сразу на улицу на хранение году минус 20?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На заводе он из автоклава точно так же, сразу на улицу выезжает, где и хранится. Ничего ему не будет, не переживайте.
  6. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    Здравствуйте, скажите пожалуйста, где в СПб можно купить теплоизоляционные блоки низкой плотности 300, а лучше 200. Дом кирпичный, хотим утеплить блоками. На фундаменте есть еще 25 см для фасада. И чем лучше залить зазор между кирпичной стеной и блоками? Нужно ли связывать несущую стену и блоки базальтовыми связями? Спасибо.
  7. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Такие "аэрок" выпускает...
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Я тоже хочу несколько слов сказать об этих колоннах.
    Изначально сверлёные О-блоки появились в сейсмике (Израиль, Турция, Южная Франция). Потом газобетон завезли в Штаты (Техас и Аризона, где работали несколько заводов), там О-блоки стали применять для "O-Blocks can be used to build pilasters designed according to Local Building Codes", которые (пилястры), в свою очередь, нужны для сопротивления ураганам: "For high wind zones (>100 m. p. h), pilasters must be located next to hte openings in exterior walls".
    В обоих этих случаях (сейсмика и ураганы) отверстия диаметром около 4" (10-11 см) нужны для колонн, работающих на растяжение.
    Гибкие колонны в сейсмике работают в первую очередь на растяжение! Они не дают кладке "разобраться" на отдельные камешки при горизонтальном раскачивании и "уходе земли из под ног".
    Здесь термин "жесткость" применен ошибочно. Жесткость, это отношение нагрузки к деформациям. Ее вертикальными стержнями не добавить. Несущая способность, которую вы вероятно имели в виду, этими колоннами тоже не всегда увеличится. А вот равномерность загружения кладки уменьшится.
    Здесь и кроется ошибка. Колонна диаметром 10-12 см армированная одним стержнем может быть несущей [вертикальную нагрузку] только при ограниченной высоте.
    Опять же нет. Для замены несущей кладки самонесущим теплоизоляционным заполнением нужен несущий железобетонный каркас. Гибкие колонны в отверстиях О-блоков такой каркас не сформируют. И не позволят получить пользу от бетона малой плотности, поскольку создадут самостоятельный дополнительный источник теплопотерь (как вам уже писал Sailor).
    Измышления ваши псевдологические, поскольку основаны на поверхностном знакомстве с темой: вы предполагаете, что стена может потребовать усиления от вертикальных нагрузок, а разгрузить ее смогут гибкие связи, предназначенные для работы на растяжение.
    А скепсис как раз здоровый — люди сравнивают простую каменную кладку с дополнительными к ней монолитными работами совочком.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    И "Аэрок", и "Н+Н" выпускают D300. Но это не теплоизоляционный газобетон, а материал, пригодный для вполне себе несущих стен: построить из них практически любой объект ИЖС — не проблема. Утеплить ими конечно тоже можно. Но это не рационально.
    Однако: берите блоки толщиной 30 см, ставьте к кирпичу вприслон на клей для кладки зубчатым шпателем, расставляйте гибкие связи по 4 шт./кв.м.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Кстати, о неравномерности нагружения кладки...
    Недавно тут обсуждали разную усадку ГСБ и кирпича, в отношении возникновения проблем при устройстве монолитного перекрытия по внешним несущим из ГСБ, и внутренним несущими из кирпича.
    Практики говорят, что проблемы такой не существует - то есть отрицательных моментов не возникает.
    Я понимаю, что та пара миллиметров разницы в усадке (на этаж) в параллельных стенах легко компенсируется прогибом плиты. Но вот в местах где кирпичная стена подходит под 90 градусов к внешней из ГСБ, явно возникает напряжение. Та самая "неравномерность нагружения кладки"... разве нет?
    @Глеб Грин, если это не вызывает проблем, то почему? Или всё-таки вызывает?
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    А зачем?)
    Да, на стыке разнодеформируемых но равнонагруженных стен [возможно] возникнут напряжения и даже тонкая трещина под потолком над ГБ-участком. Но вряд ли. Усадка развивается медленно, кирпичная кладка ползучестью часть этих деформаций отыграет.
    А в чем ожидаемая проблема? Я не понимаю опасений, поэтому совершенно серьезно спрашиваю.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Над участком, то есть в монолитной плите?
    Опасения, что на стыке вешняя стена из ГСБ и внутренняя стена из кирпича заживут каждая своей жизнью, нагружаться будет кирпич, а ГСБ "болтаться" не выполняя несущую функцию в месте стыка, а дальше от стыка нагрузка на ГСБ будет и ГСБ треснет...
  13. Julia3872
    Julia3872
    Julia3872
    Старая Русса
    1. Несущая кирпичная стена и стена из блоков будут стоять на одном фундаменте, но между ними образуется зазор. Надо ли заполнять это зазор и чем? По смрткалку зазор в данном пироге, если он вентилируемый, то это плохо. В последствии стены планируем штукатурить.
    2. Высота стены 4м, но есть 2 фронтона и там высота стены 7,5м, естес-но есть оконные и дверные проемы. Есть два окна по 2м шириной. Понятно, что для проемов необходимо использовать у- блоки и арматуру, а как посоветуете армировать блоки по периметру дома, учитывая, что они не являются несущими, т. к. играют роль утеплителя, но и высота стены не маленькая. Достаточно ли будет базальтовых связей между несущей стеной и блоками, чтобы стена не рухнула? В инете информации много, но как сделать правильно? Например: некоторые вместо клея используют пену и. т. д. Спасибо.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Нет, между стеной и перекрытием возможна миллиметровая щель.
    Ну и ладно. Думаю, вы в своей умозрительной модели совсем не учитываете деформативность конструкций (кроме очевидного прогиба горизонтальных плит). Кладка обладает двумя видами деформативности: упругой под действием суммы постоянной и кратковременной нагрузок и пластической ("ползучестью") под действием постоянной и длительной. Развитие этих деформаций приводит к тому, что напряжения в зоне стыков релаксируют, выравниваются.
    В отдельных интересных случаях мы моделируем развитие напряжений во времени в среде BIM (вернее, просто рассчитываем поведение во времени МКЭ). Это позволяет делать перекрытия тоньше и с меньшим армированием, чем принято среди "да я всегда так делал и ничо не упало", и это же позволяет умиротворяюще отмахиваться от ваших опасений проблем на стыках.
    Во всех случаях простой архитектуры, когда речь идет о Т-образном стыке внутренней и наружной стен, а не о извивах и ветвлениях внутренних стен и колонн, разнородность материалов не создает проблем, кроме маленьких косметических (недлинная щель в зоне стыка под потолком.
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Почему зазор-то должен образоваться? Я же написал: "ставьте к кирпичу вприслон на клей для кладки зубчатым шпателем". Если кирпичная кладка корявая, можно ставить ГБ специально с зазором 5-10 мм и заполнять его монтажной пеной.
    U-блоки не факт, что лучшее решение - кладка не несущая, проемы до 1,6 м перекроются самой кладкой, а 2 м - балочкой в штрабе 100х100 мм.
    Остальное армируйте по типовым рекомендациям "Н+Н" и "Аэрок".
