1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Минимальная толщина внутренней несущей стены из кирпича, если я не ошибаюсь, 250 мм.
    А для несущей стены из ГСБ какая мин. толщина?
  2. Natura
    Natura
    Natura
    А какие минусы у лишних 40 мм плиты?
    (Ну кроме лишних 4 кубов бетона с соответствующей ценой)
    Удобнее же лить в высоту блока..(в моём случае) ?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    лишние 4 куба бетона ;)
    в высоту блока можно залить и 160мм перекрытия -опробовано
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Буковкой П?
    Или как?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    угу
  6. arusov
    arusov
    arusov
    Господа, добрый вечер.
    Есть у меня в проекте 4 колонны из кирпича.
    9FCDCDF8-EC0B-40F7-9293-9E963565CE7B.png 82F7BD90-D015-4D7A-ACC4-89C2F9FE6302.png
    Думаю и размышляю на предмет упрощения, из чего можно сделать менее трудозатратнее но не менее надёжнее. Из чего посоветуете?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    как вариант колодец сложить из ГБ 100мм наружним сечением 400*400мм и внутри армокаркас с бетоном залить
  8. arusov
    arusov
    arusov
    Если такая конструкция надежна то я буду очень рад :super:
  9. Natura
    Natura
    Natura
    А для несущей стены из ГСБ какая толщина?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вам в принципе можно и просто брус поставить
  11. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    @Юлия регент, Я бы 100% армировал, причем два первых ряда. Тут ключевое слово "на плите перекрытия. Считаем 4х2.8х0.15х500=840кг, для сырого- 1,1 тонна на узкой полоске в четыре метра + собственный вес. Плита даже если даст прогиб в 5 мм уже проблема, а допустимый у нее до 3 см. Была тема где перегородка в пол кирпича оторвалась на монолитном перекрытии держась только за стены. Я бы этот момент отдал на откуп конструкторам. Как-бы там не получилось, что и арматуру надо потолще. Если трещины, то бог с ними. Но может случиться, что перегородка оторвется от перекрытия - это уже проблемы.
    PS Нашел в кино у ГГ, надо армировать три первых ряда, а потом восьмой. Красным обведено, случай с прогибом перекрытия, если стена глухая:
    Если есть дверной проем, то первая картинка (а)
  12. lisichko
    lisichko
    lisichko
    Пермь
    Извините, туплю. А как это буквой П? Всю голову сломал, не могу понять
  13. Дмитрий_31
    Дмитрий_31
    Дмитрий_31
    @Глеб Грин, Здравствуйте. Покритикуйте проект одноэтажного дома. 12,6х11,4м. + тамбур. Фундамент ленточный Глубина 1,3м (ниже глубины промерзания), ширина 0,4м. Стены газосиликатный блок 300мм D350, В2,5. Армопояс будет проходить выше надпроемного ряда. Крыша двухскатная уклон 25град., скорее всего накрыта будет металлом или мягкой черепицой, перекрываться будет деревом (стропила с потолочными лагами будут сбиты в фермы),чердак холодный. Полы по грунту. Межкомнатные перегородки будут кирпич силикатный 120 мм (под ними лента шириной 200мм, глубина 1,3м).
    1. Есть какие то замечания по проекту?
    2. что нужно предусмотреть в таком проекте дополнительно?
    3. Как лучше выполнить перемычки длиной 1,5 и 2 м?
    4 Можно делать перегородки из силикатного кирпича (материалы разной плотности)? Может армопоясом связать несущие стены и перегородки?
  14. Максималист
    Максималист
    Максималист
  15. Nekho
    Nekho
    Nekho
    Привет, друзья!
    Живу в Белгороде, собрался строить дом. Есть под рукой газобетон аэробел. Ходят упорные слухи о том, что он не экологичен, в связи с этим рассматриваю теплую керамику. Есть ли где то доподлинаая информация об экологичности данного материала? Либо наоборот об неэкологичности. Я конечно понимаю, что этот вопрос поднимался 150 раз, но уверен, что я не последний, уж извините!)
