1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Оч верное решение.
    Да.
  2. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Спасибо. @Traks, а по 2 вопросу можете просветить?
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Да, сейчас напишу ...
  4. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Типовые узлы есть у большинства производителей ГБ блоков
    Для примера один из возможных вариантов
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @Julia3872, пояс не надо, все остальное верно поняли.
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Ваше утверждение должно быть оформлено в виде оценочного суждения: "я считаю, что теплопроводность...", или в виде отсылки к архивным документам: "по данным СНиП II-2-79 теплопроводность...".
    Та форма, в которую вы облекли результат вашего ознакомления с темой, звучит как вызов. Не надо делать таких безапелляционных утверждений. Вы вольны заблуждаться и делиться результатами своих изысканий, но не нужно вводить в заблуждение других.
  7. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @Глеб Грин, вы правы, но есть вопросы. Напишу через 2 часа.
  8. Alterone
    Alterone
    Alterone
    @Vfrkby, спасибо- все верно, ровно так у меня проектировщик по СО и говорит и ставит в расчеты. Говорит все нужно по СНиПу делать, поэтому расчеты он дает по влажному состоянию, менял значение в таблице от СО, экономии 700Вт всего в час (в -28С), основные потери вытяжка там.
  9. warmon
    warmon
    warmon
    Глеб, добрый день!
    Я фанат Вашего видеоканала, спасибо большое за интересную подачу нужного материала!
    Могли бы Вы проконсультровать меня по поводу свесов газобетона? У меня блок 400 мм, D500, фундамент залит отвратительно, поэтому в некоторых участках блоки только на половину стоят на растворе (раствор, к слову, очень плохой, крошится пальцами, видимо, перемерз), соответственно 200 мм блоки висят в воздухе. Никакого армирования нет, сверху под плитами будем армопояс.
    Как вы считаете, нужно ли проводить дополнительные мероприятия по распределению нагрузки (хочу поставить уголок, который будет закреплен на фундаменте).
    PS Кст, такая качественная работа минских каменщиков стоит 1800 руб. за куб (материалы, разумеется, я сам все покупаю). Обращайтесь, дам телефончик!
  10. Chup0kabra
    Chup0kabra
    Chup0kabra
    Уважаемый @Глеб Грин, добрый вечер!
    Строю дом в МО, 2 полных этажа на ушп, внешние и внутренние несущие стены 300мм (блок Итонг д500 в3,5) + по центру стена из полнотелого кирпича. Дом будет утеплен 100мм каменной ваты.
    На данный момент возведены стены 1го этажа под перекрытие. Перекрытие планируется монолитное (толщина плиты 180мм, 16 кубов бетона) на всю глубину стены (300мм). Перемычки над окнами будут заливаться вместе с перекрытием в U блоках. Подскажите, пожалуйста, пройдет ли такое перекрытие по нагрузкам на имеющиеся стены? А то может пока не поздно рассмотреть варианты перекрытия плитами или монолит с ребрами для снижения веса?
  11. is1707
    is1707
    is1707
    Здравствуйте! Безымянный.jpg есть рисунок 1этажного дома наружние стены d400x400мм, внутренние d500x300мм, как быть с перевязкой стен, какие несущие? Крышу планируем вальму, холодный чердак, перекрытие чердака деревянные балки. Помогите пожалуйста понять как все сделать правильно, как сделать перекрытие, заранее благодарен, за любой ответ.
  12. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Советую сделать не рисунок, а чертеж, где хотя бы стены были не нулевой толщины.
    Все размеры заметно поменяются.
  13. is1707
    is1707
    is1707
    Хорошо попробую
  14. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Коэффициент теплопроводности ГСБ зависит от степени влажности материала.
    Согласно СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий" для ГСБ D400 расчетные коэффициенты массового отношения влаги в материале 8% (условия эксплуатации А) и 12% (условия эксплуатации Б).
    Такие же расчетные значения были в уже недействующем СНиП II-3-79 "Строительная теплотехника".
    Согласно СТО НААГ 3.1-2013 "Конструкции с применением автоклавного газобетона в строительстве зданий и сооружений. Правила проектирования и строительства" расчетные коэффициенты массового отношения влаги в материале 4% (условия эксплуатации А) и 5%(условия эксплуатации Б).
    @Глеб Грин, чем отличаются методики расчета, применяемые в СП 23-101-2004 и СТО НААГ 3.1-2013? Почему полученные РАСЧЕТНЫЕ значения коэффициентов влаги отличаются в 2 раза?
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Они "расчетные" не потому, что их рассчитали на основании каких-то исходных данных, а потому, что их закладывают в расчет. Т. е. это не "рассчитанные" значения влажности, а "принятые для последующих расчетов".
    До 1995 г. целью теплотехнического расчета было обеспечение безопасности (минимального комфорта, лишь бы конденсат не выпадал на стенах), поэтому в расчет закладывали значения с обеспеченностью 0,9 и больше. С 2000 г. целью проектирования тепловой защиты является экономия денег (или энергии), поэтому в расчет принимаются значения более близкие к средним, с обеспеченностью около 0,7.
    Документ 2004 г. (ныне не действующий) просто был переходным, поэтому значения принимал из советской еще истории.
    Если же говорить о расчете содержания влаги и его сравнении с натурными испытаниями, то вот статьи: http://glebgrin.ru/nauchnye-raboty/ — пп. 8, 9 и особенно 29.
