1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. Adgar
    Adgar
    Adgar
    Великий Новгород, Мурманск
    Добрый день. Подскажите как лучше перевязать стены дома и веранды? Материал стен ГБ, дом- Д 400, 400 ммм., веранда Д 400 250 мм. Веранда будет неотапливаемая. Фундамент МЗФ, перекрытия по балкам.
  2. is1707
    is1707
    is1707
    Ясно, спасибо большое, уже порылся в интернете вроде начал немного понимать что, да как, значит лучший вариант безраспорную систему стропил делать?
  3. Mikee5
    Mikee5
    Mikee5
    Краснодарский край
    ИМХО, это оптимальнее для дома из ГБ, даже с залитым армопоясом - меньше вероятность
    трещин верхней части несущих стен при увеличении снеговой и ветровой нагрузки, хотя все решает конструкторский расчет.
  4. Adgar
    Adgar
    Adgar
    И еще можно ли заменить центральную несущую стену из ГБ Д400 250 мм. на КББ 200 пустотность 30%? Стена высотой 3 метра, длиной 8,5 м. посередине арка 1,5 м. На стену кроме балок опираются 2 столба поддерживающие коньковый прогон. Опоры конька - 2 фронтона и 2 столба. Высота столба 4,5 м. Дом 8,5х7,5, высота 7,5, стены второго этажа 1,5 метра, крыша двухскатная, металлочерепица. Перегородки второго этажа гипрок.
  5. is1707
    is1707
    is1707
    Понял, сейчас штудирую этот момент
  6. Mikhalev
    Mikhalev
    Mikhalev
    Калуга
    Добрый день!
    Строю одноэтажный дом из газосиликатных блоков автоклавного отвердения. Калужский газобетон. Простая двухскатная крыша металлочерепица
    Наружние стены D400 В2.0 ширина 375 мм, внутренние несущие D500 B2.5 200 мм
    1) Можно ли использовать на внутренние стены ширина блока 200 мм?
    2) Какую конструкцию армопояса выбрать?
    вариант 1 175х175 мм
    вариант 2 - 175х250 мм
    По внутренним стенам получается лить армопояс на всю ширину стены 200 мм?
    3) Перемычки над окнами планирую заливать вместе с армопоясом
    максимальный пролет надоконной перемычкой 2800 мм
    Сделал расчет балки на калькуляторе, но не уверен что правильно,
    Нагрузку считал так, на балку опираются стропила. Длина стропил 6 метров. Получается нагрузка 2.8мх6мх260кг\м (снегова+вес крыши)=4400 кг
    Считал как 2 шарнирные опоры. Или нужно считать как защемленную балку?
    Получил сечение 250х250 мм. 4 прутка арматуры 14 мм Снаружи утеплю ППС 100 мм
    4) Как правильно сделать переход от армопояса к надоконной перемычке?
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Mikhalev, честно говоря - точный расчет конкретного сооружения выходит за рамки советов. Это полноценная работа, со всеми вытекающими ...
    Общие верные советы в теме есть, под ваши задачи в том числе. Выбирайте:
    https://www.forumhouse.ru/threads/298788/
  8. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Я в расчетах не особо силен, сам тут часто консультируюсь, но мне кажется вы посчитали нагрузку от 1-й стропилины, а сколько их будет приходиться на всю перемычку в 2,8 метра? В калькуляторе вы ставите нагрузка на балку длинною в 2,8 м, а не на 1 погонный метр. Плюс ко всему насколько помню в длине балки надо еще учитывать длины опирания на стены. У вас скорее всего только пролет 2,8, но ведь балка должна на что-то опираться.
    п. с. еще раз повторюсь я не проектировщик, просто высказал свой обывательский взгляд.
  9. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Вот пример моей реализации
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно ни ту, ни другую. Армопояс обычно достаточно армировать в один ряд (горизонтальный), при этом высота достаточна миллиметров 80-100.
    По внутренним лить на всю ширину. Но 200мм не рискнул бы. Хотя бы 250.
    4 прутка по 14мм, при расчете, не может получиться ни в каком варианте. В любом случае, в зависимости от типа опирания, на нижнюю или верхнюю арматуру нагрузка будет больше.
    Собственно, на скане верхняя (сжатая) арматура и указана 10мм, а не 14. Обычно там и 10мм не требуется.
    Если армопояс будет продолжением перемычки (жестко с ней связан), то перемычку можно считать с шарнирным опиранием только если в армопояс будет продолжаться нижняя арматура перемычки, а верхняя будет "обрезана" на опорах.
    Если армопояс будет одинаковой высоты с перемычкой и полностью связан с ней рабочей арматурой (или будет продолжением только верхнего армирования перемычки), то тут неоднозначно - будет или опирание с защемлением или может получиться многопролетная балка (рабочее армирование будет разное).
    Вообще, лить "самодельную" балку такой длинны/сечения, под такие нагрузки... - сомнительная затея для "не профи" в делах расчета и изготовления ЖБ конструкций.
    Кстати, обратили внимание на прогиб в пол сантиметра (скорее всего там и трещинообразование будет заметное)? Представляете как это будет выглядеть и, возможно, пугать супругу или гостей, к примеру... Особенно, если прогиб и трещинообразование будут увеличиваться зимой от роста снеговой нагрузки... :)
  11. drklx
    drklx
    drklx
    @Глеб Грин, добрый день!
    Исходя из инструкций по работе с ГБ, первый ряд кладки следует армировать.
    Но как быть, если первый ряд не замкнут, т. е. остаётся проём под входную дверь? Всё равно армировать, но оставить контур армирования незамкнутым?
    Укладывать первый ряд под входную дверь не хочется, т. к. цоколь и без того получился достаточно высоким (700 мм над землёй, ширина 300 мм, армированный бетон). Кладку буду делать газобетоном D400, 625 * 300 * 250. 1 этаж, 12 м на 9 м, неотапливаемый чердак.
    Если был ответ на такой вопрос, ткните ссылкой (сам не нашёл). Заранее благодарен.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Цель горизонтального армирование - предотвращение раскрытия усадочных трещин в первые годы. Это - не армпояс.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Тов. @drklx, проем под дверь суть деформационный шов.
  14. drklx
    drklx
    drklx
  15. jordan
    jordan
    jordan
    Донецк
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, планируется дом, сначала стены 375мм D300, потом армапояс, на него опираются деревянные балки перекрытия, которые укладываются в прорези блока D500, сверху ряд блоков D500, на него ложиться мауэрлат, прикрепленный через блоки шпилькой к армапоясу, и к нему соответсвенно стропильная система крыши. Возможно ли опирание мауэрлата на блоки без второго армапояса в данном случае?
