1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Возможно. И не раз реализовано. Только зачем последним рядом D500 пускать? D300 и делайте.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @jordan, Д500 излишен. Мой личный дом Д300, 375мм и балки.
    Шпильки не нужны. Мауэрлат прекрасно держится в блоке глухарем д10 мм в спец. дюбеле. Только не забудьте связать стропильную систему с балками.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    К такому решению ещё не всё психологически готовы, поэтому, пусть будут шпильки:aga:;)
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Дим, если я скажу (и покажу фото), что мауэрлаты х 10 м, прикреплены, каждый 3 (тремя) хомутами перфоленты 0,7 мм ;) - за 5 лет не оторвались, и нет к отрыву предпосылок, глухари пройдут - "на Ура" :)]
  5. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @Traks, поясните пожалуйста. Стропилка увязывается с балками. Маурлат только распределяет вес кровли и стропил по блокам. Балки свободно лежат на армапоясе. Что я пропустил? Или масса стропильной системы, кровли, балок и утеплителя превысят возможные силы отрыва крыши (условно) :no:
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Ничего вы не пропустили, только необходимо все это собрать вместе. В чертежах. Отсутствие грамотного проекта пораждает много вопросов, сомнений. Начинаются "метания" ... в итоге - редко когда что хорошее получается.
    Сейчас пишу с телефона, подробно не отвечу, в этом альбоме что-то есть разясняющее.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/14409/view
  7. ruslan171085
    ruslan171085
    ruslan171085
    Здравствуйте! Подскажите как армировать 1 ряд газоблока и есть ли в этом смысл, если он будет выпилен по 20 см под балки. Или лучше нормально заармировать второй ряд в два прута?
  8. jordan
    jordan
    jordan
    Донецк
    Обоженной проволкой?
  9. drklx
    drklx
    drklx
    @Глеб Грин, второй вопрос у меня по отсечной гидроизоляции. Можно ли, вместо традиционных "мастика+рубероид", использовать мастику, нанесённую на верхнюю кромку цоколя + гидрофобные добавки в цементно-песчанный раствор, на который укладывается первый ряд блоков?
    Опять же, если было про это, ткните ссылкой, почитаю.
    Благодарю.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @drklx, Как вариант, можно использовать пропорцию песка/цемента 1:1 для решения данной задачи.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Есть несколько годных решений - можно проволокой 6 мм, можно иначе.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем изобретать велосипед, если рубероид прекрасно справляется с задачей отсечения влаги. В два слоя, без всякой мастики.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Как ты любишь все упрощать :)
    Есть специализированные ОК материалы, технологии, их надо использовать => Отсечная гидроизоляция DELTA
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, не вопрос. Там и у Технониколь что то есть. Цена дельты и цена рубероида? А конечный результат абсолютно одинаков. Так зачем платить больше?
  15. drklx
    drklx
    drklx
    @Dimastik25, вопрос не в том, что нужно обязательно заменить рубероид. Вопрос в том, зачем вообще что-то подстилать под первый ряд?
    Я вижу два плюса у гидрофобизированного раствора, вместо плёнок:
    1. Сцепление с цоколем/фундаментом выше
    2. Нет необходимости выравнивать верх цоколя/фундамента ещё одним слоем раствора, если этот самый верх получился, мягко говоря, не идеальным.
    Ведь что получается? Сперва цоколь/фундамент, потом выравнивающий слой раствора, потом два слоя рубероида, потом опять слой раствора и только потом газобетон. Мне кажется, что чем меньше слоёв, тем лучше. За тем и спрашиваю у вас, знатоков, не влечёт ли это за собой негативных последствий, которые мне, непрофессионалу, могут быть не очевидны?
    Вопрос не праздный, ибо со дня на день начинаю. Благо, погода в плюсе (Краснодарский край).
