1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. G_Nikc
    G_Nikc
    G_Nikc
    Луховицы
    я по уровню не смотрел, выравнивал чтоб на полтораметров правиле не было зазоров (ну или 2мм максимум). В итоге на первом ряду был перепад <5мм, между углами, а ко второму этажу пришел почти в ноль.
    Если захотите, выровнить ряд в ноль, то это лучше это делать например на ряду где u-блоки, т. к. они строгаются очень легко из малой толщины, в результате можно по нивелиру выровнить все прям "в одну линию".
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для начала стоит проверить уровень. Если он в порядке, то да, стоит заморачиваться с выравниванием, иначе через несколько рядов погрешность до сантиметра может дойти.
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    каждый ряд ровнять замучаетесь по уровню. Смотрел чтоб под 2х метровом уровне не было щелей и бугров больше 2х мм. Если щель - помечал крестиком и при кладке следующего ряда делал слой клея чуть потолще. Если бугор - то стачивал.
    А вообще сильно не заморачивайтесь с каждым рядом - лучше 4-5 ряд пройдете и четко в ноль выровняете рубанком и опять ряда на 4 только мелкие неровности поправлять.
  4. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Не могу не поделиться. На соседней улице возводят 2,5 этажа. Перемычки над проемами из дерева.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Если - дуб, так он может и газобетон пережить...
  6. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    Похоже на временные подпорки для бетона, который находится за полистиролом. Я себе изобретал подобное.
    Желательно, чтоб по уровню, на практике, пришел к такому решению: с помощью правила выявляю бугорки и стачиваю их рубанком. Главное, чтоб не было бугров, а ямки заполняются клеем в уровень.
    В итоге, общий уровень ряда соблюдается.
  7. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Да он тут не очень то и нужен, армпояс сверху. С других сторон на дереве пара рядов кладки.
  8. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    К сожалению не временные, они врезали их в стены.
  9. lisichko
    lisichko
    lisichko
    Пермь
    Глеб! Взываю к Вам! В очередной раз закусились с соседом-конструктором-архитектором! Он утверждает, что есть нормы, где ГБ необходимо над землей поднять минимум на 60 см, и стены подвалов ни в коем случае нельзя из ГБ. Я ему указал, что если сделать с гидроизоляцией, то можно, в альбомах техрешений это описано. А он считает, что ГБ хватит под землей только лет на 10. Может он какими-нибудь уже недействующими СНИПами руководствуется? Было раньше такое описано где-то - про 60 см? Как-то бы его в нужную сторону направить...
  10. G_Nikc
    G_Nikc
    G_Nikc
    Луховицы
    @детина, @victorz69, Не представляю как можно клеем выравнивать уровень, как поверхность подготовил так и блок ляжет (имхо).
  11. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    да нет. Кельмой просто не на сдир а немного ослабив нажим. Только руку надо набить, чтоб волн не наделать в кладке
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Да, об эти "бугры" верхний блок может дать трещину при усадке клея.
  13. G_Nikc
    G_Nikc
    G_Nikc
    Луховицы
    А есть допуск на такие локальные "бугры" в мм/м? при условии что перепад плавный.
  14. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Первый ряд выравниваете на растворе. У меня гастеры дня 2 кувыркались - было в одном месте ну очень дофига в "плюс", а они наивные только углы проверили, а углы почти все были одинаковые :)
    Выровняв первый ряд - дальше кладёте на клей и уже играете за счёт слоя клея: где-то чуть сильнее утопите блок, где-то чуть меньше. В итоге толщина шва 2мм плюс-минус 1мм, блоки как раз на эти плюс-минус и имеют допуск (это если о первом сорте говорим).
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Про 50 см было в рекомендациях, не в нормах. Если обеспечить отсутствие замокания кладки в зоне отмостки (экранчик или штукатурка без подсоса), то этой рекомендацией можно пренебречь.
    Подвалы по действующему СП 15.13330 из ячеистых бетонов, щелевого кирпича, пустотных бетонных блоков и т. п. делать нельзя. Но если сделать нормальную гидроизоляцию и строить для рынка ИЖС, а не для прохождения экспертизы, то можно. Это будет нарушением буквы норматива, но вполне рационально.
