1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Есть ещё одно решение - стены потолще, и долби сколько влезет. :aga:
  2. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Нет. Глеб я просил вас дать информацию как можно и как нельзя делать штробы в несущих стенах из газобетона в частных домах допустим 2 этажа.
    Эта информация будет полезна всем.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    дело в том что делая такую нишу по низу некоторого участка несущей стены вы автоматически уменьшаете устойчивость этой стены
    а вот хватит ли остаточной устойчивости данной стены -зависит от многих параметров и по сути требует расчета
    поэтому нельзя дать вам однозначного ответа
    может вам там всего 50см такую нишу надо сделать, а может вы метра 3 хотите "подкосить" + там собираются какие то дополнительные нагрузки
  4. dextaar
    dextaar
    dextaar
    ниша будет глубина 15 см, длина не более 50 см. Армопояс разве не влияет на устойчивость?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нет -армопояс не влияет
    план дома есть? -можете указать где хотите штробить на плане?
    50см с большой вероятностью ни чем не повредят -но лучше на плане посмотреть
  6. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Извините нормального нет, от руки. Овалом отметил место нищи. Стена высотой 2.5 м + 0.25 армопояс по всем 5 несущим стенам.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ничего страшного не будет от этого локального ухудшения устойчивости
    рядом перпендикулярно несущая наружняя связанная с данной стеной и всего 50см = ни как не повлияет
    если терзают смутняе сомнения -чуть выше сделайте штробу и заложите в нее с клеем арматуру с анкеровкой в примыкающую несущую стены
    и то это если заняться не чем :)
  8. dextaar
    dextaar
    dextaar
    У меня кроме армопояса, 1 и 4 ряд армирован 8ой арматурой по 2 штуки с заходом в примыкающую несущую стену.
  9. Route
    Route
    Route
    День добрый.
    Вопрос у меня, который, наверное, так или иначе тысячу раз обсуждался, но обсуждения довольно размазаны по темам, поэтому не создается ощущения полной уверенности.
    Ситуация такая: проектируется дом под Санкт-Петербургом из ГБ без утепления стен, отопление газовое. Архитектор указывает толщину наружных стен 500 мм, предлагает вразбежку блоки 300 + 200 мм. Внутренние несущие стены по проекту - 400 мм.
    Почитав форум и пообщавшись с потенциальными исполнителями создается мнение, что есть перестраховка с толщинами стен. Как понял, распространенная практика для нашего региона - наружные 400 мм, внутренние несущие 250-300 мм.
    Хотелось бы получить подтверждение этих цифр, а так же компетентное мнение, есть ли смысл делать толще (как в текущем состоянии проекта), на сколько примерно это удорожит строительство и на сколько финансово обосновано для СЗ региона при условии отопления газом?
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Route, редко когда в проекте, за явными 1-2 ошибками, не скрываются ошибки другие.
    На вашем месте я бы проверил всю проектную документацию, расчёты.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Удорожание от утолщения стен с 400 до 500мм получится примерно от 500 рублей за м2 стен, экономить от этого утолщения будете примерно 1м3 газа в сезон с каждого м2 наружных стен. Финансовая обоснованность вещь очень индивидуальная, Вам виднее - имеют ли (именно для Вас) смысл такие вложения, при такой отдаче, или нет.
    400мм "нормально" сложенного ГБ (даже D500) позволяют удовлетворить все современные (местные) нормативные требования. Конечно, нюансы конкретного проекта могут этого и "не позволить". :)
  12. Route
    Route
    Route
    Т. е. Ваше мнение, что все же со стенами в проекте не совсем порядок (раз вы говорите "за явными 1-2 ошибками") и не стоит доверять такому проекту?
    Я правильно понял? :)
  13. Route
    Route
    Route
    Если я правильно посчитал, то это где-то 300-400т.р. для моего случая... Этож сколько такое окупаться будет!
    Спасибо за справку.
  14. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Вы откуда такие цифры взяли!
    Возьмем условную коробку из ГБ размером 10Х10м и высотой 3м. Считаем кол-во ГБ на стену толщиной 500мм. Получаем 60м3.
    Считаем кол-во ГБ на стену в 400мм. Получаем 48м3.
    Разница в 12м3.
    Стоимость в Перми Д500 за куб 2800р.
    Итого: стена в 500мм обойдется в 168т.р.
    400мм обойдется в 134т.р.
    Разница в 34т.р. И это я посчитал просто коробку без окон и дверей. Т. е. разница в стоимости между стеной толщиной 500мм и 400мм будет примерно в пределах тысяч 20-25. Может и того меньше. Окупится за один - два отопительных сезона.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стоимость работ ещё нужно учитывать.
