1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Что то ничего не понятно из таблицы.
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Я оставлял "до весны", а потом дороги закрыли, затем завод линию нужных мне блоков на реконструкцию закрыл и получил я свои блоки только к осени.
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @AlexeyYa, армопояс не сделали?
  4. RyzAleks
    RyzAleks
    RyzAleks
    Kamyshin
    1. С перекрытия таскать блоки удобнее, чем с земли на цоколь поднимать.
    2. Паллеты служат основанием для лесов, если их грамотно расставить вдоль будущих стен (от стены отступаем!)
    3. Про диагонали уже написали, но лучше не заранее размечать, а оставить диагонали свободными для перепроверки углов.
    4. По нагрузке на плиты нужно посчитать и поставить согласно несущей способности. Лучше 2 раза кран вызвать, чем перегрузить плиты и потом расхлебывать...
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Хм... а кто то смог плиты газоблоками перегрузить уже?
  6. jktu70
    jktu70
    jktu70
    Здравствуйте. Подскажите достаточно ли устойчива будет внешняя несущая стена дома из газобетона D500 длиной 9 метров, высотой 3 метра при толщине 0.3 метра без перевязки со внутренними стенами? Дом пятистенок. Сверху стены будет армопояс150Х200, на него будут опираться деревянные балки перекрытия, далее мансардный этаж. Есть ли смысл где-то посередине стены пустить блок поперёк (625х300х250) для лучшей устойчивости, с выпуском внутрь дома. Ну что-то типа пилястры. В стене планируется окно 1500х1400. Спасибо.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Интересно, вполне практически интересно, сколько паддонов с ГСБ можно поставить на монолитное прекрытие цокольного этажа (10х12), толщина плиты 200мм, пролеты 4-5 метров.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    выставляли почти сплошняком на сколько это возможно но только в 1 уровень
    либо с промежутками но в 2 уровня
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Зависит от допустимой нагрузки. А она зависит от армирования и марки бетона. А Вы этого не озвучили.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    12мм сетка 200x200
    Бетон - М400
    На картинке - стены под плитой.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На этот вопрос сможет дать ответ только проектировщик данной плиты и исполнитель данной плиты. Потому что вне зависимости от количества армирования и марки залитого бетона, никто не сможет посчитать ее несущую способность и какую нагрузку она сможет выдержать.
  12. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Ставил по два поддона на каждую плиту перекрытия. Ближе к местам опирания.
    Перед этим замерял диагонали по углам будущей кладки со свесом блоков с фундамента и забивал колышки.
    Когда начинал кладку первого ряда, натягивал шнурку по колышкам и укладывал угловые блоки. На фото видны эти колышки и угловые блоки. Первый ряд выкладывал тычком со свесом 100мм.
  13. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    Интереснае кино, господа...Я ставил стока то поддонов-а я стокато-а яяяяя в три ряда. Очём ,извините базар, только несущая способность плиты определит, сколько чего на перекрытие поставить можно, да хоть танк поставьте...@Dimastik25,- На этот вопрос сможет дать ответ только проектировщик данной плиты и исполнитель данной плиты. Потому что вне зависимости от количества армирования и марки залитого бетона, никто не сможет посчитать ее несущую способность и какую нагрузку она сможет выдержать. :hndshk:
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не понял, а в чем проблема рассчитать допустимую нагрузку на существующую плиту, зная её конструкцию и материалы, ну и опирание?
    Конечно, приходится предполагать что всё реализовано не халтурно. Но иначе, вообще тут обсуждать будет нечего. :)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Потому что, заводская плита перекрытия изготовленная в заводских условиях с пропиской и гарантированным набором прочности. Монолитное перекрытие: хозяин, воды добавь, БН забивается, хозяин, нужно еще воды добавить, ровняется плохо, хозяин, какой такой вибратор, впервые слышим, хозяин, какой такой уход за бетоном, сушить нужно быстрее, нам кладку вести нужно, хозяин, стойки нужно срочно снимать, аренда капает. Знакомые слова и ситуации? Константин, а вы уверены, что хотя бы что то из этого не произойдет на площадке? Поэтому, я всегда предпочитаю давать советы из худших условий, пусть будет с запасом.
