1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Был у меня аналогичный вопрос, только D400 400мм. 9метров стена, два этажа. Сказано было, что балок перекрытий достаточно, в моем случае я креплю их перпендикулярно этой стене.
  2. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Попробую порассуждать, если не прав, то поправьте.
    Несущая способность стандартной плиты ПБ 800 кгс/м2 нагружать можем 800 минус вес самой плиты.
    Площадь поддона с блоками 1*1,25, т. е. 1,25м2, объемом 2 м3 Д400 с ориентировочным весом 1040кг/поддон или 825кг/м2.
    Если верить цифрам, то даже один поддон ставить на плиту нельзя...
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Неправильно. Нагрузка на плиту указывается "полезная", без вычета веса плиты.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если так подходить, то любые советы на форуме бессмысленны, т. к. исполнители (даже один из исполнителей) может всё извратить и "опошлить". :)
    И даже заводские плиты можно "испортить" при хранении, транспортировке, монтаже...
    Любой расчет или рекомендация предполагают их более-менее качественное использование, с учетом небольшого запаса на мелкие случайные погрешности. Иначе, повторюсь, всё теряет смысл, даже профессионально выполненные проекты.
  5. id394416462
    id394416462
    id394416462
    поддон 1,5т весит как никак
  6. id394416462
    id394416462
    id394416462
    Сколько у вас один поддон весит?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Константин, все зависит от правильности заданного вопроса. Смотрите. Можно ли на монолитное перекрытие установить поддоны с блоками? Ответ: Нельзя. И второй вопрос: Можно ли на монолитное перекрытие установить поддоны с блоками и при выполнении каких условий? Чувствуете, ответ будет совершенно другим.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ваще не правильно
    800кг/кв м полезной нагрузки -причем на каждый метр кв
    если 63/15 плита -т.е. площадью 9кв м
    перемножаем и получаем что 7200кг она выдержит -причем гарантированно и продолжительное время и в допуске по прогибу -т.е. это ее рабочая эксплуатационная нагрузка
    разрущающая на много больше
    это минимум 4-5 поддонов, а больше и поставить то в 1 уровень проблематично будет
    однако не забываем ударную нагрузку если крановщик не аккуратно бахнет поддон
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    С чего это вдруг? Не встечал поддоны больше 1.8 куба. Даже D500 с заводcкой влажностью за тонну если чутка перевалит
    Помню, гаражи строили, так на плиты перекрытия поддоны полнотелого кирпича без проблем ставили.
    Пролеты, само собой, 6-метровые. Вот там где-то под 1,5 тонны на поддон получалось.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Чувствую, конечно, но лично Вы разве отвечаете только на вопросы, где про необходимые условия спрашивают? И разве во всех своих рекомендациях подробно описываете все необходимые условия их применения (вплоть до исключения всех возможных вариантов разбавления бетона)? :)
    Ничего не мешает и отвечающему озвучить условия "без спроса".
    Вполне можно на вопрос без условий дать ответ с условиями, в данном случае вполне достаточными - знание конструкции плиты, материалов, опирания ("нормальное" качество работ само собой подразумевается).
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Кстати, тут, на мой взгляд, есть нюанс - если плиты ПК, то больше 5м обычно идут с напряженной арматурой и при нормативной нагрузке трещинообразования обычно не наблюдается. А вот короче 5м зачастую изготавливаются с не напряженной арматурой и под нагрузками, близкими к предельно допустимым, на нижней плоскости могут появиться трещины, что вполне допустимо (в установленных пределах), но "стремновато", если плиты сезон-другой останутся не под кровлей и через трещины к арматуре будет поступать вода, вызывающая коррозию арматуры.
    Так что, лучше на "короткие" плиты ПК поддоны с блоками или кирпичом не выгружать, если кровля "вскоре" не планируется.
  12. OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    Можно я личным опытом поделюсь.
    Перекрытие 1 этажа ПК42-12-8 и ПК42-15-8.
    Ставили блоки с поддонами на плиты перекрытия и одна не выдержала трещина поперёк.
    Я купил новую и поменял но задержка в стройке на 3 недели (сезон, очередь на ЖБИ).
    Может поправите но площадь опирания поддона на плиту меньше 1м2 вес поддона около тонны у плиты 800кг/м2 => риск есть.
    Сейчас я снял бы верхний ряд с поддонов на другой поддон сложил.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если правильно помню, под нагрузкой допускается раскрытие поперечных трещин до 0,3мм (если не так, может спецы поправят).
    У Вас вроде было не больше, так что, можно было и не менять плиту.
    "Местно" площадь опирания под разрешенной удельной нагрузкой (к примеру, 800кг), и даже большей, может быть и меньше 1м2 - главное, чтобы в целом соответствовало разрешенной распределенной (с учетом размещения). Т. е., к примеру, на ПК42-12-8 можно на один из м2 поставить и 2т, важно - где именно (и сколько и где расположено остальной нагрузки).
  14. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Дело было три года назад. По памяти. В поддоне было 1,44м3 ГБ плотностью Д500. Вес поддона был порядка 900кг.
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @OLEG_K_68, факт трещины - на лицо, но причина может быть не в поддоне 1 т сверху, а в качестве плиты, браке при изготовлении или нарушений технологии.
