1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Из видеокурсов и из тем форума вынес убеждение, что швы в блочной кладке не надо замазывать клеем. Как минимум, некрасиво - а также дает неравномерную адгезию при дальнейшей штукатурке.
    Мои строители убеждают, что в моем случае замазывать надо, т. к. геометрия блоков плохая. Люди опытные, доверие к ним есть.
    Ваше мнение по вопросу замазки при кривоватых блоках?
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Некрасиво? Под штукатуркой? Это проблема
    А если сколы есть с наружи их чем замазывают? Я себе замазываю
  3. G_Nikc
    G_Nikc
    G_Nikc
    Луховицы
    Строю сам себе. Замазываю. Только снаружи, только вертикальные. Не вижу в этом ничего плохого, трудоемкость вообще никакая (2мин на 10метров). Места где полмиллиметра да будет просвет все равно встречаются, а так хоть что-то.
    Постоянно вижу как замазывают горизонтальные швы - вот это не понимаю, эт наверн когда ряды теркой не ровняют и они светятся.
  4. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Некрасиво, пока без штукатурки.
    И, возможно, если штукатурка тонкослойная, то что-то просвечивать будет?
    Вот то-то и дело, что они не просто "есть", а до фига их есть. :(
  5. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Ещё по армопоясу. У меня материал - газобетон, толщина стены 300мм, помещение холодное 4,3х17,5 метров. Какую арматуру применять и сколько её нужно? Находил информацию, что суммарное сечение должно быть не меньше 150кв.мм. В моём случае это применимо? Получается, что достаточно двух ниток диаметром 8мм...
  6. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    небольшие перемычки (до 1.4м проемов) клеил прямо на стене - несколько блоков клею торцами пеной-клеем, прижав к правилу внешним краем, (внутренним на этот момент), фрезерую и моноличу две арматурины как при армировании стен. На след день не поднимая переворачиваю арматурой вниз и дальше можно поднимать за края ставить на проем. В принципе не разваливается даже без арматуры, пена держит хорошо, а проармировав над оконный ряд получается и вовсе перемычка с 4 арматуринами, жаль без хомутов.
  7. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Не, 8 мм - это диаметр, а радиус будет 4 - по формуле ПИ*r^2 выходит сечение одной нитки 50.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    делал так же неоднократно -очень простой и хороший вариант
  9. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Штукатурка на цементной основе, клей тоже. Сначала базовый слой с сеткой, потом финишный - в общем 3 мм точно будет - чему там просвечивать. К тому же грунтуется перед первым слоем, так что адгезия и впитывание одинаковыми будут
  10. Sergeba
    Sergeba
    Sergeba
    Москва, Зеленоград
    Да, ошибся, неправильно посчитал. Двух ниток 10мм будет достаточно.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Штукатурил и шпатлевал без сетки, пошли мелкие трещинки волосяные.
    Причём, и на кирпичной стене, и на газобетонной.
    Вобщем, стены под покраску - тот ещё гемор. Хорошо у нас под обоями не видно будет.
  12. Natura
    Natura
    Natura
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    а чем штукатурили? и каким слоем?
    фасадная штукатурка скорее как шпаклевка - наносится тонким слоем. Может грунтовки мало или плохая и раствор слишком быстро сох - стена впитывала очень быстро
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Фельзит по свойствам близок к граниту, т. е. паронепроницаем. Клеить бы я его на газобетон снаружи не стал. Разве что заполнение поверхности не более 60%. Ну или нижний ряд как псевдоцоколь.
    Для всего фасада есть вариант монтажа в виде вентфасада на металлокаркасе.
  15. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Свердл.обл. Сухой Лог
    Здравствуйте! Подходит дело до перемычек и армопояса. Перемычки будут в у-блоках. По ним только один вопрос - какую арматуру использовать? 8,10,12? С армопоясом мудрим. Хотим сделать несъемную опалубку из узких блоков с улицы 100, из дома 50мм высотой! 125мм! с утеплением. То есть под бетон остается 125 (в) х200 (ш). Хватит ли высоты 125мм? Какую арматуру использовать? Стены ГБ 400мм D-400 (Теплит). Выше будут плиты пустотки и 7 рядов (может больше) блоков, ну и крыша. Вот примерно что хотим сделать img0.png
