1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    = армопояс
    можете для придания перфекчионизама из кладки вверх арматуринки выпустить в монолит перекрытия
    но это для несущих стен
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Для несущих внутренних? Да?
    (В моём случае из кирпича)
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    блин -ну как еще то точнее выражаться -написал -ДЛЯ НЕСУЩИХ -в т. ч. и внутренних естестненно
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Меня как раз внешние удивили.
    Уж там-то зачем засаживать арматуру из ГСБ стены в монолитное перекрытие?
    Или польза есть?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    давайте уж цитировать тогда что я написал
    перевожу выделенное -вовсе не обязательное занятие, призванное улучшить психологическое состояние заказчика, доводящее до эйфории от того что у него правильнее правильного всё сделано
    я вам уж боюсь еще чего лишнего сболтнуть по конструкциям (например "зуб" на стене для монолита :close::pioner:) -а то уработаете вы подрядчика :flag:
    шучу конечно :hndshk:
  6. SMeeL
    SMeeL
    SMeeL
    Череповец
    @Глеб Грин здравствуйте, осилил практически всю кладовую знаний, но не смог найти найти ответа на свой вопрос:
    Имею проект дома в котором есть колонны (опорные столбы)
    Слева.JPG Спереди.JPG ,
    изначально (по проекту) они изготавливаются из полнотелого кирпича М-150.
    Но в связи с тем, что дом планируется строить из D400 500 (300*200) мм B 2.5 для наружных стен и D500 (600) 300мм B3.5 (5.0) для внутренних несущих стен от Ярославского завода ЭКО и в дальнейшем предполагается эксплуатироваться без внешнего утепления и отделки (только срежу фаски, прогрунтую и покрашу) межэтажное перекрытие и балкон в том числе планируется выполнить на основе СМП МАРКО по такой предварительной схеме.
    , крыша по плану из СИП панелей от Велози Хаус
    по итогу планируемых изменений возник вопрос:
    Возможно ли выполнить указанные колонны из газоблоков D500 (600) B3.5 (5.0), и как оптимально реализовать, если это возможно?
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    У ЭКО перечисленные позиции - казуистика. Лучше - Ивановский газобетон:
    Д400 В2.5
    Д500В3.5
    Д600 В5.0
    И для Череповца - вероятно даже дешевле ЭКО.
  8. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Вроде как было всегда у меня представление, что стену центральную (пятую) в доме 380 мм из 200 кирпича не надо перевязывать с газобетоном д400 b2.5 внешних стен (причина - разная усадка). Планировал связать их только армо. поясом единым под ПК. В свете выше написанного надо ли мне осуществлять перевязку или связь посредством базальта или арматуры каким либо образом центральной стены кирпичной со стенами из газоблока.
  9. SMeeL
    SMeeL
    SMeeL
    Череповец
    А что с ними не так, не считая того что делают только под заказ в объёме не меньше 120м3?
    Цена у Ивановского и Эко примерно одинаковая +- 50-100р. с куба.
    С Иваново хуже логистика, до нас дальше, да и состояние дорог в тех краях не лучшим образом сказывается на целостности блоков.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сечение у колонн какое?
    если около 400*400
    то можно выполнить из блока 100мм в виде не съемной опалубки и внутри сделать ж/б сердечник
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    проблем с усадкой нет (иначе и АП не помог бы)
    можете не перевязывать ни как -вы же хозяин
  12. SMeeL
    SMeeL
    SMeeL
    Череповец
    В оригинальном проекте размер 380*510
    Ж/б сердечник, т. е. проармировать внутреннюю полость выложенных блоков (к примеру арматурой 4*12) и заливать на этапе возведения 1-го этажа или делать стойки из проф. трубы по типу как заборы делают?
    А возможен вариант чтобы просто из блоков D600 В3.5 или В5.0 выложить?
    Хватит ли их?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    примерно так -только за 1 раз заливать если -может и распереть на всей высоте
    можно и дополнительно укрепить конечно
    но можно просто на пену собирать по 1-1,5 м и бетонировать, далее выше ГБ на пену -пока нижняя часть повстанет
    будет конечно холодный шов -но сечение у вас приличное получается + допармирование можно на холодном шве
    можно и так -только наверное на высокие потребуется 150*150*7-8мм -а они дорогие
    сомнительно -т.к. со стороны веранды на них только кровля опирается и без хорошей обвязки -элементарно ветром качнуло крышу навеса над балконом (или дерево повело при высыхании) и алес
    можно и просто кирпичом с внутренним вертикальном армированием и забутовкой плотно раствором полости
    + верх как то дополнительно обвязать
  14. SMeeL
    SMeeL
    SMeeL
    Череповец
    Думаю, самый оптимальный и дурако-криворукоустойчивый вариант получается доступный для самостоятельного изготовления в одну каску (то что мне и надо), плюс сотые блоки можно запилить под 45° и сделать фаску и будет практически единое целое.
    Армировать, как я понимаю, стоит 10 или 12 арматурой 4-мя нитками с горизонтальной перевязкой и защитным слоем бетона 2-3 см., так?
    А какой марки бетон для этого стоит использовать?
  15. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Как бы поступили вы? Я планировал перевязать только армо. поясом из за боязни сделать хуже. Цена за работу что с перевязкой, что без одна. Вопрос как будет сделать правильнее и надежнее.
