1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    Здравствуйте. Подскажите минимальную ширину армопояса. Блок 300 мм шириной
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    50-60 мм.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не надо под 45 запиливать -связка хуже -больше вероятность что разопрет
    армирование да примерно так 4*12 квадратом с горизонтальными рамочками из Д6 через 150мм
    заливать по 100-125см за раз, пока встает залитое -поднять на пене под следующую заливку
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    заанкеровался бы в наружнюю из ГБ кусками Д6мм по 250-300мм просто их вбивая через 5-6 рядов кирпича + АП сверху
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @SMeeL, вариант о котором вы думаете и ищите, применительно как для наемного труда, так и самостроя => грамотный проект (с ведомостями материалов, пояснениями, выделенными подробными чертежами узлов\примыканий) + авторский надзор (сопровождение) проекта: на всех этапах.
    И будет вам счастье.
    З. Ы, Первичные строй-навыки\умение читать и реализовывать чертежи - обязательны.
  6. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    В чем казуистика?
    Поясните пожалуйста что не так?
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Редко они его выпускают. Говорить можно все, что угодно. Стабильного выпуска нет.
  8. SMeeL
    SMeeL
    SMeeL
    Череповец
    Разумно, но если не приму к сведению, то дополнительно блоки стоит зафиксировать на время схватывания бетона, как я думаю.
    @44alex Сколь нужно заложить времени на схватывание?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    стремление совершать лишние телодвижения мне понятно -но для другой ситуации ;)
    а если серьезно: зачем вымерять, пилить, подгонять если результат хуже?
    если на схватывание бетона -точно не скажу -очень много переменных -марка бетона, температура, влажность и т. д. -так что может иногда и часа хватить, а порою и через сутки не зачтынет
    если вы про пену -то она работает быстро -летом обычно минут 10-15 и уже блоки не разобрать по шву
  10. SMeeL
    SMeeL
    SMeeL
    Череповец
    т. к. внешней отделки не планирую, то это необходимо для того чтобы скрыть "ненужные" швы и создать видимость целостности.
    1. Какая марка бетона нужна для этой операции?
    2. Температура средняя летняя +10- +20, суток-двух хватит? Или исходить из озвученных @Глеб Грин 400 градусосуток?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы его не штукатурить не красить не собираетесь что ли? а придется -всё равно спилы не идеальны, уголочки чуть покрошатся
    а на пене шва практически нет вообще -ну полоска нитевидная
    однако дело ваше -не настаиваю
    всегда считаю что работаю с М200 -т.к. не вижу необходимости в бОльшей или не рассчитываю что такой привезут
    но у вас разовые объемы маленькие на столбы -поэтому наверняка самомес будет -а уж какая у самомеса получится -этого я не знаю
    в принципе никакая особо-специальная прочность там и не нужна -стандартная пропорция 1-3-5 с нормальным цементом
    ждать полного застывания и не надо -наоборот постараться залить дальше пока нижний совсем не встал -как потерял текучесть (но расковырять еще можно) -лить дальше аккуратно расцарапав поверхность предыдущей заливки (снять пленочку цементную)
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @SMeeL, ну и имейте ввиду что ГБ сильно обезвоживает бетон -поэтому перед заливкой стоит увлажнить кладку
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Еще как вариант есть блоки для столбов с единой полостью внутри -специально за ними гоняться конечно не стоит, но случаи всякие бывают -какое нибудь производство может оказаться на соседней улице
    https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%BE%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0&stype=image&lr=7&source=wiz
    есть и с фактурой есть и гладкие
    с ними еще проще и быстрее и пилить не надо ничего
  15. SMeeL
    SMeeL
    SMeeL
    Череповец
    Вы правы! Собираюсь красить. Если перетереть поверхность, то и стыки уйдут там, где они не нужны.
    Спасибо
