1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    просто покрасить -плохая идея
    столб = 4 угла, а уголочки слабое место с любым материалом -поэтому их лучше защитить специальным угловым профилем -соответственно как минимум прошпатлевать придется перед покраской
    ну опять же не настаиваю -просто углы подкрашивать когда нибудь надоест и уголочки приделаете, зашпатлюете и покрасите заново ;)
  2. SMeeL
    SMeeL
    SMeeL
    Череповец
    Есть именно такие (гладкие) на соседней улице.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    и что останавливает?
  4. SMeeL
    SMeeL
    SMeeL
    Череповец
    Только если цена:
    1b.png размером 402х402х335 за 1050р.
    или такой
    1a.png размером 335x335x360 за 630р.
    и это за один блок...
    накладно выходит, ГБ экономнее получится, наверное.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну да -как то неадекватненько получится под ваши задачи
  6. Vetals1976
    Vetals1976
    Vetals1976
    Россия, г. Касимов
    Подскажите пожалуйста.
    Дом =12м*12м
    материал стен = ГБ Д400 В 2.5 600х400х250
    Этажность = 2 полных этажа + холодная вальмовая крыша
    Плиты 1 этажа = из ПК 60-15-8 L=5980 B=1490 H=220
    Плиты 2 этажа = из ПНО 60-15-8 L=5980 B=1490 H=160
    Армо-пояса размер = 200*150 (В*Ш)
    Опирание плит на пояс = 120мм
    Самый большой оконный проем на 1 и2 этаже = 2500 мм
    Собственно вопрос:
    Достаточно ли перекрыть такой проем в несущих стенах 2-мя ГБ нусущими перемычками
    БПА 3000х200х250 (750 кг/м)
    Или Ваше решение ?
    Для понимания разрез стены:
  7. dimoschka
    dimoschka
    dimoschka
    Глеб, здравствуйте. Возник вопрос по плитам перекрытия из газобетона, в интернете не так много информации об них и интересует ваше экспертное мнение.
    1. Особенности перекрытия, так же как обычными плитами (опирание на стены только в двух точках)? Сколько миллиметров должно быть опирание?
    2. Можно ли их сверлить, и прокладывать в них коммуникации?
    3. Есть какие-то минусы в использовании таких плит?
    4. Почему в России их мало используют?
    Как я понимаю их главный недостаток цена, есть ещё что-то в них что необходимо знать?
    У меня будет дом одноэтажный, планирую перекрытие по балкам, но хочется большей пожаробезопасности, данный вид перекрытий может их гарантировать, интересны бы были испытания их огнём. На Ютуб видел только немецкий ролик, где поджигали условное строение, но там были сборно-монолитные перекрытия. В качестве экономии хотел бы рассмотреть вариант перекрытия только котельной, как опасного помещения с открытым огнём.
  8. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Подскажите, плз...
    При толщине стены из ГБ 40 см. есть смысл делать 2 ряда по 20 см или 2 ряда 10+30 см в шахматном порядке.
    Или лучше целиковый блок 40 см.
    Дом будет просто снаружи отштукатурен "короедом"
  9. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    По своим силам расчитывайте, сможете 400мм тягать блок, то лучше из него, не сможете - делайте с перевязкой.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Опирание по двум сторонам. Миниму по 100 мм.
    Подробную инструкцию посмотрите, например, на сайте "Сибита" (sibyt.ru).
    Прямых минусов нет. Мало используют из-за цены (не дороже взять обычные ПК или ПБ). Все их достоинства раскрывались в период, когда теплоизоляционной способности плиты хватало для устройства однослойных покрытий. Увы, современные требования жестче. Поверх плиты все равно нужна теплоизоляция (для дачных домов можно плиты использовать в качестве однослойного покрытия).
    Огнестойкость газобетонных плит самая высокая из всех ж/б плит. Часторебристые с заполнением пространства между балками газобетоном следующие по огнестойкости.
  11. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Доброго всем, вот и я с теперь уже своими проблемами: сегодня был на участке и обнаружил в одном месте вот такую трещину
    Это вид с улицы
    Это из помещения
    Что это: усадка или проблема с фундаментом (УШП)? Отмостки нет - из-за дождей не смог этим заняться и теоретически подушка (из отсева) могла сильно намокнуть. Но, как мне кажется, трещина при пучении должна была пойти в другом направлении?
    Это блок над треснувшим. Появилась горизонтальная трещина на месте шва, на фото этого не видно, но я сам видел, что клей просто не сцепился с верхним блоком.
    Кладка армирована арматурой А3 ф8мм в две нитки в первом, третьем и ещё паре рядов.
    Может показаться, что фото просел угол фундамента, но на летних фото та же фигня
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    предположу что это не качественно уложенные блоки
    тот что с диагональной трещиной -очень похоже что под ним была пустота в растворном шве
    просвет в горизонтальном шве -однозначно косяк
    по большому счету ничего очень критичного нет -всё сядет на свое место (может еще с несколькими трещинками) и так и останется под отделкой
    армирование тут ни чем не поможет
  13. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Возможно что блок изначально был с трещиной, но маленькой?
    Не заметили?
    Не разбирать же дом.
    За отделкой не будет заметно.
    Но что-то мало клея...
    Швы совсем пустые.
    На пену клали?
  14. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Клали гастеры, не я. Возможно, что блок хреновый - вчера ходил вокруг коробки и охрененвал от "качества" курганского "пораблока". Всё же не рекомендую, говённые они, лучше уж поревит - если за те же деньги или инси - если подороже (правда эти слишком хотят кушать:))
    Вертикальные швы изначально думал делать пеной, горизонтальные - обычный клей. После первого ряда дал отбой по пене - гастеры её тупо переводили без понимания процесса. Дальше вертикальные швы были пустыми; блок "паз-гребень", теоретически продувание в нормальном случае минимально.
    Больше таких косяков с горизонтальными швами не нашёл, а вот с вертикальными (где доборы) - проще перечесть места где косяков нет :(
    Если судить по расходу клея, то не сказать, что гастеры клей не использовали. Расчётные моменты, когда клей должен был закончиться, наступили тогда, когда я этого ожидал. Комков высохшего клея на участке не виде.
    Разводить повторно - вроде бы не разводили.
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Я склоняюсь к просадке угла. Мало грунта возле фундамента для удержания в одном уровне грунта под плитой.
