1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тухлые яйца отложил в сторону -просто пока не понял что именно имеется ввиду :faq: -в чем проблема или вопрос?
    вы как то не доходчиво пост написали
  2. polshin
    polshin
    polshin
    Ок. Я пишу на тему что может иногда в архитектурном проекте или когда человек сам принимает решение. Надо закладывать не только нагрузочные составляющие. Но и человеческий фактор. Может быть даже в большем объеме. И стараться делать узлы дома наиболее простыми в исполнении. Точнее не так. Потенциально менее косячными в исполнении.
    Например я уверен что дать таджикам лить самим армопояс и перемычки над окнами это более косячная идея чем заказать готовые.
    Мешать бетон на участке более косячно чем заказать готовый.
    Ну и в отдельный раздел я бы я поместил целые технологии. Такие как СИП панели. Деревянные дома и тд. И например достаточно тяжело испортить кладку газобетона чтоб ну вот конкретно испоганить. А например испоганить кладку теплой керамики запросто.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну в принципе а чего яйцами то кидаться -об этом многие и многократно тут и пишут
    конструкции должны быть простыми и несколько раз сделаны совместно с рабочими
    бетон всегда товарный готовый -он тупо даже дешевле чем самомес зачастую
    главное набрать хоть какой то минимальный объем для доставки
    самомес самом в крайнем случае -когда надо литров 100 и ни с чем не совместить и узел не ответственный и то быть рядом иначе обычно жижа получается а не бетон
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Монолит то остаётся в стене, никуда он не девается. При монтаже того же натяжного потолка, достаточно взять крепеж чуть длиннее, 70-80 мм длинной. Все разницы больше нет, закреплено будет одинаково. Как бы это помягче сказать, в облицовочной кирпиче вы большой специалист, именно поэтому, я никогда не даю советы по облицовочной у кирпичу, доверяя это специалистам, то есть вам. :hello: С точки зрения отделки, повторюсь ещё раз, ваше решение неправильное., Видимо, вы ни разу не видели, как такая опалубка, как на вашей фотографии, гуляет при заливке на 50-60 мм. Особенно, когда изготавливают и заливают неквалифицированные рабочие. :mad:
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, ты когда плиты будешь заказывать, из какого размера будешь исходить? От расстояния по внутренней стороне, от края бетона до края бетона. Правильно? Так какая разница, где этот край находится, на внутреннем крае стены, или на расстоянии 50 мм вглубь?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    особенно когда зажмут 5-6 тыр на фанеру (ОСБ, ДСП и т. п.) и сколотят из досок -тогда плачевно -всё как ты и описал получается -наплывы и + 30мм к штукатурке или перфоратор в зубы и крошилово
    у нас тут обрезки ламинированной фанеры 18мм продают за не дорого полосами по 25-30см -вот это тема для опалубок на АП
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    расстояние между несущими стенами + 2*15см = длина плиты по номиналу для заказа
    по факту всегда на 2-3 см короче -это нормально и ни на что не влияет
    но вот видишь как бывает...
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, ну это уже форс-мажор, к сути вопроса не относится.
    Вот и я про то же, поэтому решения должны быть изначально ремонтнопригодными. Я вообще, зачастую, поражаюсь. Для чего производители, тот же Итонг, например, делает альбому технических решений по строительству из газобетона? Саш, ты хоть в одном альбоме видел такое решение по обустройству армпояса? Почему мы пытаемся получить экономию на спичках, а потом, при отделке, героически решаем возникшие проблемы, увеличивая слой штукатурки до 50-60 мм, либо, перфоратор в руки и вперед, на баррикады? Что мешает сделать сразу грамотно?
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Dimastik25, в альбомах узел показан -но не описано как его выполнить
    узел с бетоном в уровне поверхности -очень распространенное решение -и я его часто использую -у меня и фанера была специально приобретена и нарезана под такие задачи -и проще с ней чем блоки резать/клеить
    твое решение узла так же имеет место быть и с положительным результатом
    нет преимуществ не у того не у другого способа -кому как удобнее, привычнее и доступнее
    это просто альтернативные методы
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, ткни пальцем, где у Итонга это показано?
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ыбирая подрядчика, я отталкиваюсь от своих потребностей, а не его удобства/неудобства. Сделает криво - не полуит денег. део вто. Монолит я лил на нескольких объектах.
    Учитывая то, что плиты очень часто заказывают неподготовленные заказчики еще до приезда строителей, отсутствие опалубки изнутри - защита от дурака.
    Кроме того, не во всех толщинах газобетона получается обойтись стандартной толщинйо перегороодок в 199 мм (имеющихся в ассортименте каждого производителя). Все бы было просто, если бы блоки толщиной 50 или 75 мм были в ассортименте каждого производителя. Мое решение - универсальное.
    При всем уважении к вашему опыту.
    Мир неидеален.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Веришь -нет -сто лет к ним в методичку не заглядывал -и искать не буду ;) Да и не показательно это -ее из-за бугра притащили, а там давно обленились -они в У-блоки льют и не парятся об экономии
    в проектах больше половины именно бетон в плоскости стены -ну а как нарисовано -так и делаю, если нет повода изменять конструкцию
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Подрядчик, выбирая заказчика, прежде чем приступать к строительству, должен объяснить заказчику все плюсы и минусы тех, либо иных решений. Только, где ж таких подрядчиков в достаточном количестве найти. :no:
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш,
    Саш, а ты давно видел грамотный проект? Именно проект, а не набор типовых узлов, надерганных из автокада, или где проектировщики их хранят?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тебе прислать? ;) лучшего я не видел и вряд ли увижу
    кусочек по откосу оттуда дернул
