1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    На счёт армирования рядов ГСБ вопрос.
    Есть много арматуры 10мм рифлёной, осталось от бетонных работ по цоколю в прошлом году. Лежит на улице, под снегом и дождём. Понятное дело, появилась ржавчина. Можно ли такую использовать для армирования ГСБ?
  2. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Можно, даже говорят у ржавой лучше сцепление с бетоном. Ток нужно что бы арматура была в штробе с раствором. А не как криворукие делают, болгаркой штробу сделают и арматуру забивают туда а сверху клеем помазюкают.
  3. dumax
    dumax
    dumax
    Строго говоря, это нехорошо.
    Но по факту - можно.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Железной щёточкой пройтись?
    Второй вопрос назрел, можно ли и имеет ли смысл использовать цементный раствор с водонепроницаемыми добавками для первого ряда ГСБ по бетону, вместо гидроизоляции (ЭПП?) + обычный цементный раствор?
  5. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Я рулоную гидроизоляцию брал Технониколь и на кладку цоколя и на первый ряд. Чет добавки доверия не внушают, все таки битум надёжнее.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    А нержавейка лучше всего ;)
  7. dumax
    dumax
    dumax
    Достаточно муторная работа, но для себя любимого можно.
    Какой то надуманный вариант, рулонный материал более народный и дуракоустойчивый метод.
  8. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Ничего лучше обычной рулонной гидроизоляции пока не придумано.
  9. polshin
    polshin
    polshin
    Не надуманый а более дорогой. Не везде просто допускается такой вариант - например в условиях сейсмики на сколько знаю. Вариант например выложить (или вылить цоколь) с гораздо более высоким содержанием цемента. Тоесть -
    Водопоглощение бетона уменьшается с увеличением содержания цемента и с уменьшением водоцементного отношения.
    В сейсмических районах так и делают. Только сам цоколь поднимают на таком расстворе. Обычно монолит. И это обезательное условие кстатти если вы выравниваете бетонное основание или ФБС кирпичной кладкой. Или подкладывать гидроизоляцию или раствор соответствующий.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Я поэтому и спрашиваю стоит ли использовать рулонную гидроизоляцию, ведь у меня цокольный этаж вместе с плитой перекрытия вылит из W12. Может всё-таки первый ряд ГСБ уложить сразу на цементный раствор с водонепроницаемыми добавками? Имеет ли это смысл?
  11. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Ржавчина ржавчине рознь. Если она только руки пачкает, то и ладно. А если при проведении рукой она хлопьями (чешуйками) облазит, то лучше по ней пройтись карщеткой. Есть соответствующая насадка на болгарку. Поднимаем арматурину на подставки, проходим вдоль с болгаркой, переворачиваем арматурину, проходим обратно с болгаркой. 10-15 минут работы. Только очки нужно одеть - летит ржа непредсказуемо.
  12. dimoschka
    dimoschka
    dimoschka
    Вопрос схожий, есть плита УШП, поверхность не ровная с камнями, на поверхности. Стоит ли укладывать гидроизоляцию, или можно сразу на раствор блок ложить? И второй вопрос какие лучше добавки в раствор использовать для лучшей адгезии и повышения качества узла плита УШП - блок?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а зачем вам там адгезия?
    если прям уверены что плита хорошо гидроизолирована и из грунта влага в стену не пойдет 100% -в принципе можете ГИ не укладывать
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я так и сделал, блок уже пять лет сухой.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    А почему не рулонную ГИ как тут все настаивают?
