1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Берешь сверло ПОД ДИАМЕТР кабеля. Можно на размер побольше. Отрезаешь НА ГЛАЗ, что бы остался кончик пару сантиметров. Наматываешь изоленту на него или помечаешь любым способом что бы видно было на какую глубину штробить.(10 мм обычно)...И вперед...
    https://www.youtube.com/watch?v=f8Qb-lySNsU
  2. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    это понял. так а с горизонтальным штроблением в 20 см несущей стене что? Лучше избежать?
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ну я не думаю, что горизонтальная штроба в 10мм сильно скажется на несущей способности стены. Если Вы про это. Ну а штробить то можно, только сфоткать эти места что бы знать где провод идет на будущее, ну и штробить по нормам, по моему метр от чистового пола снизу или сколько то от потолка...Смотреть нормы нужно...Мне проще было, просверлил метровым сверлом последний верхний блок наискосок на чердак, а там все распаячные коробки и весь кабель по чердаку...А в помещения через эти диагональные отверстия заводил... SAM_0244.JPG SAM_0246.JPG
  4. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Высота блоков наружных стен 25 см, а внутренней несущей 20 см
  5. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    я тоже думал по чердаку развести всю проводку. Он у меня холодный, неэксплуатируемый. Но как-то стращно по деревянным перекрытиям открытую проводку кидать. в металорукав все равно мало, а трубы городить - неохота.
    1. зачем вы делали проход на чердак по диагонали?
    2. какое у вас перекрытие и как проводка проложена на чердаке?
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    1 Потолок был сделан, а про электрику забыл. А как ещё кабель наверх вывести? Для меня самое простое просверлить. Армопояса сверху нет по перегородкам. Дом фермами перекрыт. Ну а по чердаку, в пластиковый рукав и защелками к торчащим сверху блокам...Там не так то много и надо...На каждую комнату по два кабеля...
  7. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    А можно ли вывести провода в чердачное пространство (пройти насквозь черновой потолок, утелпитель из ваты) и раскидывать провода именно на холодном чердаке?
    с одной стороны намного проще и нету горизонтальных штроб, а сдругой как-то некомильфо рядом с деревом проводку открытую держать. Да и которая не будет под постоянным контролем. (чердак не эксплуатриуемый)
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    С одной стороны, вроде как не положено...С другой стороны, ведь как то ухитряются проводку в каркасных домах в стены прятать...Там ведь то же, и вата, и дерево...Главное грамотно сделать, скорее всего...
  9. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Спасибо. по элеткрике буду думать.
    Может вообще, как вариант, всю проводку сделать снаружи стен (внутренние несущие 20см, перегородки 10см) и все стены внутри дома (кроме наружных) заложить ГК? Получим отсутсиве штроб, лучшую звукоизоляцию, ровную поверхность (хоть под покраску)
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Можно и так...Хотя,штроб то особо и не стоит боятся..:).Я вот себе везде ГВЛ на стены леплю вместо штукатурки, хоть под ним и остается зазор небольшой, провода всё рано в стены убираю...Не такая уж и морока...Это не бетон.
  11. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Дело не в лени, а в страху, что начудил эти тонкие несущие стены.
    Теперь головняк по горизонтальной штробе, по звукоизоляции
  12. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @recover, Вертикальные штробы ситуацию с (тонкими) стенами не ухудшат, а в горизонтальных нет не только необходимости, но и смысла. Заштукатуренный кабель легко определить, если от эл прибора провести вертикальную линию, а как найти горизонтально проложенный кабель? Это из вопросов о том, куда гвоздь прибить и в кабель не попасть?
    Всю "периферию" сводите на потолок и по коридору к щитку. Если кабели пойдут по горючему основанию (доски), то можно подложить тонкий нарезанный ГКЛ.
    Если армопояс ещё не заливали, то стоит подумать о проходе кабелем этого участка. Можно в бетон заложить обрезки гофры, а можно в опалубку прибить вертикальные брусочки из ЭППС или др. по размерам кабеля.
    На чердак безопаснее вообще провода не выводить, никакие! Самое опасное место!
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    да
    или гипсовая штукатурка или клей с мело накрошенным блоком
    здесь конечно надо было смотреть как блоки укладываются, ну и самое главное не пустить холод в швы, так что штукатурка снаружи дома спасет или швы промазать\пропенить - надо смотреть
    смотря какой слой штукатурки нафигачить - но вообще спорно
    я думал внешние стены у вас потолще, чем внутренние. Можно было там опуститься и полом пройти
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    так делают
    в смысле мало?
    Проводку в металлогофру + полоска асбеста между трассой и досками. Все распред. коробки вне чердака, ну и неглубокие вертикальные опуски к розеткам\выключателям
    золотые слова - тоже не пойму как вас угораздило)
    Лучше бы сделали перегородки из ГКЛ - туда и проводку заложить можно и звукоизоляцию улучшить дополнительным слоем гипсокартона и толщиной профиля. Обшивать все стены ГКЛ смысла вообще не вижу - если на клей надо очень хорошо выбирать подрядчика, если на профиль украдет пространства по 5 см от стены, ну и не дешево - надо было на газосиликат чуть больше денег выделить - он дешевле
  15. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Не сыпьте соль на рану)
    Я же эти 20-ки придумал не из-за жадности, а из-за неопытности и отсутствия проекта и нормального технадзора, т. е. того, кто может подсказать по ходу стройки.
    Каменщики ни слова не сказали. Причем 2 бригады.
    Как стены выгнали все, то сказал я что видят такое в первый раз. Минимум, мол, 30ку делают.
    Но заверили, что с армпоясом могу вообще не волноваться насчёт крепости стен.
    Я только перестал нервничать насчёт тонкости несущих стен)
    Сносить 20-ки и возводить 30-ки -хорошие деньги высосет.
    Я вот и думаю 20-е стены ГК зашить, чтобы не штробить лишний раз стену и улучшить шумку
    А перегородочные, которых ещё нет может не делать из ГС 100-125мм, а сделать из профилей и ГК с ватой внутри? Что там по шуму получится? Какая толщина ваты нужна, чтобы получить шумку как у ГС 125мм примерно?
