1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Вопрос Глебу, хочу строить еще один дом из ГБ, предыдущий из D500-300 мм. Сейчас сомневаюсь, что эконом вариант 300 мм для МО пройдет. Дом с мансардой строился по технологии (армирование каждого третьего, арм пояс, окна, двери с перемычками, шлифовка рядов, фундамент плита с запасом по нагрузкам), но в итоге весь дом в паутинах трещин. Как я понял нужно от 400 мм и выше? Верно?
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Прошу прощения за частичное цитирование. Возможно на "паутинку" повлияло качество самого ГБ, а не технология возведения домов из ГБ?
  3. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    В прошлом году Глеб Грин мне здесь порекомендовал запретить каменщикам замазывать швы во время кладки.
    стена 500мм d400. В целом кладка аккуратная, утеплять на начальном этапе не планирую.
    но хотелось бы быть уверенным, что ветер не продует стену.
    изнутри само собой будет внутренняя отделка.
    но и снаружи же надо чем-то закрыть?
    А чем и как закрыть, если клеем по швам нельзя было? и почему нельзя было?)
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Нельзя пока блок сырой. Как блок высохнет, и даст усадку - то наоборот, рекомендуется замазать швы. Я пока не замазывал, ничего не дует. :)]
  5. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    а вот теперь понятно и логично. спасибо
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Снаружи теперь прогрунтовать и пройтись тонким слоем СТ24, проще пройти всю поверхность стены, чем конкретно швы заделывать.
  7. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Да вроде у белорусов брали, отзывы читали, не самопал со шлакокомпонентами в общем)
  8. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Ну да есть такая тема, при вас они кладут раствор, по уровню ровняют все, терку даже в руках держат) садитесь в машину и уезжаете и они его как ЛЕГО без раствора складывают блок на блок, а чтобы замести следы этой халтуры с внешних старон замазываю швы) известный трюк
  9. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    а прогрунтовать любой или пароПроницаемой?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Любая грунтовка на акриловой основе, паропроницаема. Но пожалуй, я соглашусь с системными производителями стройматериалов, если вы делаете систему на фасаде, то, если нет четкого понимания что и как работает, тогда брать АТР производителя и четко по нему, не отступая ни на шаг в сторону, производите работы.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на белорусские как раз таки часто встречал нарекания
  12. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Изначально думал строить дом из газобетона Д400. Потом "покурил" эту тему, подумал, что Д300 при той же толщине стены 400мм позволит экономить на электричестве в процессе эксплуатации. Однако планируемый подрядчик уверяет, что экономии это мало принесет, а вот обвязка под кровлю принесет дополнительные расходы. Подскажите, есть смысл в D300, если рассчитывать на экономию киловаттов? И навеска на Д300 полок, техники требует более дорогостоящего крепежа? Дом 100 квадратов в один этаж. Подрядчик уверяет, что при этой площади на Д300 заморачиваться не стоит на экономии, типа только при огромных площадях.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Njdhbow, Не вижу никаких проблем с использованием ГСБ Д 300 в вашем случае. Прочность современных блоков Д 300 - В 2.0 - вполне достаточная. Армпояс сделать и нет проблем. Нет проблем и с крепежами в газобетон для навешивании любых бытовых мелочей типа полок. мебеди и т..п, включая блок Д 300.
  14. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    @Negativ, а расходы в электричестве Д300 будет реально экономить в сравнении с Д400 при одинаковой толщине стены 400мм? Планирую отопление конвекторами.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Регион Москва:
    Базовое значение R 2,99
    Блок Д300 толщина 400 Сопротивление теплопередаче: 4.81 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д400 толщина 400 Сопротивление теплопередаче: 3.68 (м²•˚С)/Вт
    Для сравнения, при сопоставимой цене вопроса для электроотопления можно рассмотреть
    Интересное сравнении энергозатрат для разных типов отопления с привязкой к срокам окупаемости. ТЫНЦ.
