1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    всё верно -производители минплиты не производят связи
    т. е. выбираете бренд, заходите на их сайт -читаете какая именно рекомендована для вашего случая
    заходите на сайт производителя связей -выдираете которые вам подходят
    совмещаете эти 2 продукции и всё
  2. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Все гибкие связи которые я видел у нас в продаже рассчитаны на то, что их заложат в обе стены на моменте возведения самой этой стены. Стена у меня уже есть и засунуть в нее связи не получиться. Посему задам вопросы по другому. Можно ли закрепить плиту минераловатного утеплителя к существующей кирпичной стене с помощью так называемых "дюбель зонтиков или дюбель грибков" 5-6 штук через плитку в кирпичную кладку и зонтиком прижать плитку к кирпичной кладке. Какие зонтики лучше со стальным или пластиковым сердечником? И неужели все плиты +- одинаковые по плотности от разных брендов одинаков полезны? Может будут рекомендации по плотности и по бренду?
  3. Polnat71
    Polnat71
    Polnat71
    Дзержинск
    Я для наружних стен Д400 ихние брал, 2 зимы без крыши коробка стоит. В принципе все нормально. Стена двухслойная 200+300.
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    зачем вам "зонтики"/грибки? вам всё равно нужны связи
    вам нужны готовые которые крепятся уже после возведения основной стены
    пример на картинке (не обязательно эти -просто пример)
    они крепятся в существующую стену, нанизывается минплита, закрепляется фиксаторами бабочка и всё
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    + - одинаковые
    вы думаете каждая компания изобретала свою технологию изготовления? это не так -по сути даже оборудование у многих одинаковое
    был на производстве базальтовой ваты (реально из базальта а не по названию) -производство не большое но директор бывший научный сотрудник который как раз в СССР разрабатывал технологию -он много интересного поведал про эту отрасль
    все бренды примерно на одном уровне -более того -не бренды зачастую ни чуть не хуже по свойствам, но могут уступать в удобстве применения или менее эстетично смотрятся
    Парок, Роквул, Технониколь, Изорок -выбирайте по рекомендациям то что подходит для венфасада и сравнивайте стоимость, условия доставки -по сути биржа
  6. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    В том то и дело, что связи не нужны - высота этого участка всего 800-850 мм а выше уже пойдет ГБ стена и вот она на этапе возведения будет связана с облицовкой базальтовой сеткой - оцинкованной сеткой и на сжатие вставками кубиков из ГБ блоков. Про производителей все понял - спасибо!
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тогда зачем минвата на цоколе -потенциально более увлажненной части
    ставьте ЭППС и облицовка вплотную без связей -можно сверху сеточкой перекинуть только
    на время всех работ -для облегчения -любыми грибками прижать
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сетка в кладке ГБ увеличивает шов -по идее вроде и не критично, но по совокупности расходов/преимуществ -лучше просто сложить из ГБ основную стену и потом накрутить связей где нужно без привязки к порядовкам кирпича, манипуляций со вставкой кусочков блока и обычным швом на ГБ
  9. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    так не получиться, потому как бригада будет гнать сразу облицовку и тело за раз - без лесов и прочего - изнутри.
    бетонная часть цоколя утеплена эппс... то что сильно выше грунта, это где то 800 мм - часть с окнами и дверью уже из кирпича будет утеплена мин. ватой. облицовка кирпича пойдет в одной плоскости, что для нижней части из кирпича и минваты, что для всего дома из гб блока.
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Алексей71Тула, распространенное явление, но это не правильно. МИН - 1 зиму и весну дом должен простоять без облицовки.
  11. dumax
    dumax
    dumax
    Поясните зачем?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как минимум, затем, чтобы облицовку потом снаружи вести, с правильным заполнением швов и соблюдением толщины шва.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так поменяйте бригаду. Если бригада ленится леса снаружи сделать.
  14. dumax
    dumax
    dumax
    А что мешает это делать в тот же сезон?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если с вентзазором, то, собственно говоря, ничто. Но иногда, при ограниченном бюджете, лучше облицовку оставить на потом, пустив имеющиеся деньги на внутреннюю отделку. Я сейчас не про конкретный случай говорю, а в общем.
