1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Практически во всех случаях достаточно одного пояса. Два будут полезны при больших проемах и ГБ-плитах перекрытия.
  2. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Глеб, пожалуйста, внесите ясность по опиранию монолитного перекрытия на внешние стены из газобетона.
    допустимо ли опирать 250мм? или 200мм это максимум и больше нельзя?
  3. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    А зачем Вам больше?
    220-250 мм это уже очень много. Кстати какие плиты ПК или ПБ?
    Для ПК опирание большее нормативного ПАГУБНО! Почитайте документацию по плитам на сайте производителя и узнаете глубину опирания
  4. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    перекрытие монолит. у меня так получается- стена 375. опалубка 75, эппс50- остается 250. вот и понять- заливать как есть или еще 50й блок подклеивать...
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    монолиту хватит и 150мм опоры на стену
    но если уже есть 75мм блок -делайте как задумали
    если блоки покупать то лучше 150мм снаружи + 50мм пенопласт + 175мм опора монолита
    по внутреннему краб стены под монолит лучше предусмотреть сминаемую прокладку -ленту 30-40мм ширины из изолона 10мм
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Кстати, изолон бывает разнной плотности. Низкой - часто используется для утеплегия, иногда в упаковке, пузырьки где-то 1-2 мм. А есть изолон высокий плотности, из него делают туристичемкие и детские коврики.
    Какой брать?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    который доступнее
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Свойства, всё-таки разные. От первого может быть толку как от полиэт. плёнки. А второй будет работать как доска... но это я фантазирую, потому как не знаю, а момент этот явно нужно уточнить. Практика что говорит?
  9. dumax
    dumax
    dumax
    Суть этой полоски изолона - сдвинуть нагрузку от края стены внутрь, нагрузив кладку ближе к центру и предотвратив местное смятие ГБ (это уже притянуто за уши, ну пусть будет:)]), от этого материала только и надо, что сдвинуть линию опирания на кладку глубже в толщу стены, даже если он просядет потом - не беда. Его там вообще может не быть, когда бетон застынет.
    Можно исполнить этот узел из любого упругого материала, обрезки ппс тоже пойдут, только небольшой высоты, чтоб не ослаблять плиту/пояс.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Я понимаю, зачем используется такой материал в этом узле. В теории смещение нагрузки должно предотвратить сколы газоблока и уменьшить эксцентриситет. в теории, инересно, что скажут практики!
    Но вот сдвинуть нагрузку, если пракически материал сразу сожмется в плёнку и не удасться... так ведь?
    Высота, обычно рисуют 10 мм, тоже вопрос. Не много ли?
  11. dumax
    dumax
    dumax
    По мне, так много, достаточно зазора итогового в пару мм.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сожмет но не совсем -тот зазор который нужен останется с самым слабеньким изолоном
    @dumax, всё верно пояснил
    а изолон -потому что доступен, дешев и прост в работе
    пенопласт 10мм резать надо -готового вряд ли под рукой найдется и в продаже не встречался
    бывает 20мм ПСБ и ЭППС -в принципе в узле обычно и рисуют такой -но изолона 10мм достаточно и с ним проще
  13. Natura
    Natura
    Natura
    @44alex, практика с таким узлом есть?
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да -штук 3-4 перекрытий с такой прокладкой последнее время
    раньше не ставили
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Заметные отличия в результате обнаружены?
