1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нет -но раз в проекте есть прокладка -делаем
  2. Natura
    Natura
    Natura
    @44alex, а что на счёт сколов по краям блоков под монолитной плитой? С прокладкой и без...
    Есть они?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я же ответил -одинаково -не было никогда что с прокладкой что без нее
  4. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Я планировал делать 2, т. к. в сто нааг на узлах для жб плит то же везде 2 показаны и у йтонга 2 то же для жб плит...
    Если делать один, то какой опорный или обвязочный?
    Предполагаю что опорный важнее, и тогда надо делать его более объемным с 2умя рядами армирования?
    У меня на центральной стене сходятся плиты пролетами по 5.7м. Нагрузка 55кН/м получается на нее
  5. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    @Глеб Грин, Я себе сам чертежи для строительства делаю. Для кладки плит и поясов получились вот такие чертежи (в приложенном файле)
    Как считаете можно оставить в таком виде или стоит упростить до одного пояса?
    Плиты у меня ПБ,(т.е. петель нет). Где-то в ваших комментариях встречал что при отсутствии петель, обвязочный пояс все же нужен
    Мне в моих же чертежах не нравится что пояс придется заливать за 2 захода, соответственно раствор нужно будет готовить на месте на оба пояса, не заказывать же на каждый пояс миксер на пол куба-куб с бетононасосом еще... Ну и поскольку пояса достаточно тонкие раствор надо будет готовить на месте на мелкодисперсном заполнителе. Как считаете не будет проблемой на месте приготовить качественный раствор для поясов? какую смесь для этого посоветуете?
    Но с другой стороны, без обвязочного пояса я не представляю как можно нормально заанкерить плиты в стены. В анкеровку арматурой в кладку как то не верится. В моем понимании это равносильно отсутствию анкеровки (что в принципе то же может быть допустимо) т. к. арматура в кладке как мне видится, расшатается даже при небольшом усилии и не обеспечит совместную работу перекрытия и стены
  6. lisichko
    lisichko
    lisichko
    Пермь
    Что имеется ввиду под "армировкой в кладку"?
    Вариант выпустить арматуру из армопояса, потом загнуть ее в промежутки между плитами и залить раствором, не рассматриваете? Или это он и есть?
    Глеб Иосифович советовали мне связывать плиты при отсутствии петель металлической лентой типа 4*40 и анкер-болтами.
  7. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Ощущение что землятресения по 9 баллов каждый день. От чего арматура в кладке будет шататься.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вокруг плит всегда остается зазор до блоков по периметру перекрытия -чего проще заложить в него 2 арматурины и залить бетоном заодно с рустами между плитами? -получится тот самый обвязочный пояс (еще обзывают сейсмопояс) формирующий перекрытие из отдельных плит в диск жесткости
  9. r_lavrov
    r_lavrov
    r_lavrov
    Граждане, есть вопрос:
    Можно ли один край плиты опирать на кирпичный воздуховод следующего характера?
    https://yadi.sk/i/8vW3961x3UqnPi
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    пока что вижу на картинке -можно
    или там не разглядел какой то подвох?
    лучше сразу картинку вставляйте миниатюрой что бы не бегать по ссылкам плиз
  11. r_lavrov
    r_lavrov
    r_lavrov
    Хорошо, вот картинка
  12. r_lavrov
    r_lavrov
    r_lavrov
    Да вроде бы и нет никакого подвоха - 4 вентканала., стена в полтора кирпича, дом одноэтажный, справа на канал будет опираться плита - слева будет дверца-лаз на холодный чердак. Каналы начнутся ближе к верхней части стены - снизу сплошная кладка из полнотелого силикатного кирпича 380мм.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так посмотрел и по ссылке -это просто пожелание на будущее
    не вижу подвоха как уже написал -можно опирать
    для уверенности можете проармировать пару верхних рядов кладки
  14. r_lavrov
    r_lavrov
    r_lavrov
    Благодарю. Проармирую конечно!
  15. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    За счет чего он с продольной стеной будет связан, только за счет адгезии и трения?
