1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Или просто не знают. Или скорее нафик им ничего знать не нужно. ГБ дома со сквозными бетонными армопоясами и перемычками все так же появляются и тут и там. И долго на них потом висят ЭППС-вские полоски. :flag:
  2. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    А через некоторое время, с накопленным опытом, может оказаться, что ПУ-клей не нормально. Армирование может включиться в работу, а может не будет задействована, да и кто её знает заработала она в кладке или нет. У знакомого нет арматуры в кладке и трещина живёт на стене, даже после штукатурки, может было бы армирование, раскрылась бы трещина и успокоилась бы .
  3. polshin
    polshin
    polshin
    Опять дурной вклад. Хватит огульно хаять ЖБ включения \ заводские перемычки. Если строят без проекта пусть лучше делают. Не искореняйте эту практику.
    В строительстве как и везде идет увеличение умственного вклада в конечные конструкции. Это приводит к уменьшению вклада материала и увеличение умственного труда в проекте. Добиваясь искоренения полного ЖБ перемычек и армопоясов приводит к тому что на это идут люди у которых это может быть не предусмотрено в проекте или на доме существуют динамические нагрузки.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ...или умстенный вклад заказчика не позволяет исключить данные элементы :)
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Уважаемый, я не хаял, как вы выразились, ни какие-либо включения, ни заводские перемычки. Я заводские перемычки вообще не упоминал. Так что отвечая в вашей стилистике замечу: хватит врать!
    Есть узлы в АТР производителей, есть всякие СТО. Проект для применения этих рекомендаций не нужен.
    Я не искореняю эту глупость. Но от этого глупость не перестает быть глупостью.
    От оно как. Вы как тот художник: "Я так вижу!". :aga:
    "Искоренять" - это исключительно ваш термин, а не смысл, даже косвенный, моих слов. Если до сих пор не дошло, то речь шла о залитых из бетона перемычках и армопоясах шириной во всю стену (расшифровываю: от внутренней до наружной поверхности стены).
    Удачи в живописи :hello:
  6. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Подскажите по достаточности утепления армопояса - перемычки путём применения ГБ Д 400 -!толщиной 200мм, по калькуляторам показывает никакого переувлажнения, хотелось бы услышать мнения из опыта. Общеизвестный конструктив утепления пояса-перемычки путём подвеса ГБ на арматуру через ЭППС в армопояс - мозг :) никак не хочет принимать .
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    у нас до сих пор вызывают панику, мой застройщик так и отказался нам так делать:aga:
  8. Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    У меня вопрос про подвешивание надоконных перемычек к армопоясу. А можно ли таким образом подвесить перемычки на не раз уже упомянутый армопояс 80 х 150 с двумя прутами 12 арматуры? Стропила опираются на балки (вроде как и маурлат не надо). "Непереэкономить" бы.
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А балки куда опираются? Может попадают на перемычки?
  10. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Добрый день. Дошёл до окон во фронтоне. Перемычки буду сам заливать железобетонные. Для проёмов 1,3 м планирую опирание на гб стену по 25 см с каждой стороны, для проёма в 2 м. нужно большее опирание?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    по идее для опирания достаточно
  12. Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    Балки опираются на армопоясок 80 х 150, над перемычкой. Маловато?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если армопояс и есть перемычка -может оказаться что слабовато
  14. Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    Значит, чтоб наверняка, буду клеить У-блоки из срезки газоблока (толщина 60, продается в 3 раза дешевле) 60+60 опалубка несъемная + 50 пенопласта, остается 130 ширина, 190 высота. Каркас из четырех 10мм арматуры вязать придется тогда или...Хотя наверно надо перемычки сделать из У-блоков, а армопояс 80 х 150, а то за день полтора куба поднять наверно не под силу даже вдвоем.
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Силы надо беречь и экономить, пригодятся для других дел ;)
    На высоте, при малых объёмах, или нет возможностти использовать бетоннасос. -актуален "колокольчик". Покупать не обязательно. есть аренда. + кран, миксер.
    Вдвоем конечно не-айс, мин человека три. 1,5 м3, делов-то, на час.
