1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. RyzAleks
    RyzAleks
    RyzAleks
    Kamyshin
    Делал себе под плиты перекрытия похожий поясок - 125*150.(125 - высота), 150блок, 50 ЭППС, 150 бетон, 50 блок. С вашими размерами вполне достаточно восьмерки - остальное перезаклад, либо сечение пояса увеличивать, но тут от нагрузок нужно плясать и считать. Если у-блоки еще не сделали - то совет: пилить 100ку на 50 не параллельно, а трапецией, чтоб получилось например 7см на 3 см. Так опалубка более устойчивая с внутрянки получается, ну или доску на подстраховку на длинных участках прикручивать, т. к. при укладке бетона может повыдавливать 50ки...
  2. den 37
    den 37
    den 37
    Подскажите как соединить мауэрлат между собой если стена чуть более 10 метров!
  3. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    А 100-ку не выдавливает?
    У меня стоит сейчас по периметру "лоток" из соток, ждёт заливки. Тоже опасаюсь, при вибрации не разнесёт?
  4. G_Nikc
    G_Nikc
    G_Nikc
    Луховицы
    делал из 50, на клей. изнутри наружу доска-бетон200мм-эппс50мм-ГБ50мм. Высота АМ 150мм, (внизу ложил 50мм ГБ). 50-ка стоит крепко. При заливки вибрировал. Даже намека на выдавливание небыло
  5. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    а при чем тут длина стены ? Мауэрлат соединяется в полдерева. Но вообще то это оффтоп
  6. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Сложили колонну из газосиликата D600, блоки 200 х 400 х 600, соответственно сечение колонны 400 х 600.
    Кладка - чётко блок на блоке. Армирования - нет. Анкеровки в цоколь и ростверк - нет.
    Колонна должна держать крышу над крыльцом/террасой.
    Конец мауэрлата будет притянут шпилькой к бетонному "пятаку" вверху колонны (точнее, бетонному "кирпичу" в колодце из доборных блоков глубиной всего 200 мм).
    На крышу возможен сход снега с крыши основного здания.
    Вот примерно так должно быть в итоге:
    Пишу и самому страшно, что под снеговой или ветровой нагрузкой на кровлю эта колонна рухнет, раскидав на окружающих газосиликатные обломки.
    Или - зря боюсь? Знающие люди, и особенно Глеб Иосифович, что скажете...
  7. den 37
    den 37
    den 37
    Как причём?Если длинна стены не более 6 метров то и соединять его не надо ведь длинна бруса 6 метров! за картинку Спасибо!
  8. RyzAleks
    RyzAleks
    RyzAleks
    Kamyshin
    У сотки площадь соприкосновения больше, не выдавило на балке высотой 250, но я без вибратора. Если опасаетесь на длинных участках просто доску прикрутите саморезами под разным углом.
  9. RyzAleks
    RyzAleks
    RyzAleks
    Kamyshin
    К вопросу о колонне:http://doctorlom.com/item265.html, сопротивления кладки газобетона: 1. http://www.aeroc.ru/project/sound/
    2. http://rs-g.ru/4-5-2-raschet-naruzhnykh-i-vnutrennikh-sten-iz-blokov
    Если проще, то колонна в один блок 0,4*0,6 прочностью B2,5 должна выдержать на сжатие 19т. Для B3.5 - в 1.4 раза больше.
  10. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Спасибо! 600-й блок, насколько я понимаю, В3,5. Так что на сжатие, надеюсь, всё норм.
    Но больше пугает не сжимающая нагрузка, а "шатающая". Т. е. распор и вообще возможность любой подвижки мауэрлата в горизонтальной плоскости (в т. ч. аварийная), видимо, должны быть исключены как класс...
  11. RyzAleks
    RyzAleks
    RyzAleks
    Kamyshin
    Откуда у Вас распор, если ферма кровли будет опираться на две точки (на стену и столб)? Горизонтальные нагрузки не должны быть большими, если конечно в столб на машине не въехать) и обычно исключаются конструкцией кровли. Сформируйте жесткий горизонтальный диск над навесом, например, из деревянных балок в виде треугольников.
  12. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Забыли в первый ряд арматуру в одну стену снимать и армировать или в остальных стенах сделать в первом ряду а в этой во втором? Вопрос срочный. Спасибо
  13. holy sp
    holy sp
    holy sp
    По мне так армируйте второй ряд. Углы на метр загните и все. Армирование кладки - это скорее рекомендация, а не догма.
  14. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    фундамент какой ?
  15. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Ушп ребро высотой 200 шириной 400 с экстраармированием
