1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Мнение - должно быть подкреплено аргументами, не так ли?
    Какой аргумент у тебя, при рекоме заменить проектный 350-й бетон, на бетон марки 200-250 ?
    То что дом строится без проекта, опустим. Пусть будет просто некий дом.
    З. Ы. Прежде чем ответить - по см видео, познавательно и даже полезно знать алгоритм принятия правильных решений.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Лью М200
    2 куба 2 бойца закинули за 1,5 часа ведрами в армопояс при сливе во внутренний периметр стен
    но это не ориентир по производительности -просто здоровьишком парни не обижены ;)
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я понял. От тебя я решения не услышу.
    Хотя попробую дать подсказку, сравни класс прочности газобетона и бетона. А так же, для чего нужен бетон а армпоясе, именно бетон, какую функцию выполняет?
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Что ты хотел услышать, не показав проекта - среднюю температуру по больнице? Так я её озвучил и привел ж\б доводы.
    От тебя - только ничем не подтвержденные слова
    Почему достаточно, чем ограничен "крайний случай" ...
    З. Ы. На @44alex, не ссылайся - он Божий любимчик, ему можно всё. Армпояс будет ОК, даже без бетона :)]
  5. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Подскажите, кто разбирается, как закрепить брус который повыше для создания односкатной крыши, не привязывая его к основному строению. Данное сооружение, П - образный пристрой 2.3х4.1
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, я позавчера принимал плиты перекрытия, ПК. Так вот, к ним дали паспорт качества. В нем черным по белому написано, марочная прочность бетона М200. Саш, я сам был в шоке, вот в плитах то, там же действительно нагрузки, всегда считал, что там бетон как минимум М300-350. Так вот Саш, зачем в армпоясе нужен бетон М350? Ты мне сможешь сказать? Ты же начал критиковать мое предложение, вот и обоснуй, зачем нужен бетон, который служит исключительно для связи между арматурой и газобетоном, то есть, это обычный клей в данной конструкции, зачем там нужна такая высокая прочность, которая даже в нагруженных плитах перекрытия не применяют?
  7. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Добрый день. Давно не слежу за темой, поэтому могу повториться с вопросом.
    Хочу сделать погреб (отдельностоящий). Внутренние размеры 1,5х4 метра. Стены из газобетона D600 400х625х250, поставлю на бок, т. е. стена толщиной 25 см. Перекрытие обрезками от пустотных плит (длиной 1,8 м, чем и определена ширина погреба). Основание - монолитная плита сантиметров 10 (могу и больше, если надо). Несколько нижних рядов думаю поднять из кирпича (вдруг вода придёт). Хотя, грунтовые воды примерно на метр глубже чем будет дно погреба.
    Стоит ли заморочится с газобетоном или лучше купить кирпич (газобетон уже есть в наличии, остался от дома)?
    Гидроизоляцию снаружи сделаю, но полную герметичность, скорее всего, обеспечить не смогу.
    Наставьте на путь истинный. Или совет толковый дайте.
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Дим, ты как пьяный до радио сыграй да сыграй :) я не проектировщик, не конструктор, но в проектах по которым строю - В25 в ответственных местах. а М200 - не встречал. Почему так а не иначе - спроси об этом кто дома проектирует, проверяет чужие расчеты, допустим у @Глеб Грин,
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Глеб Грин, рассудите наш разговор. :hello:
  10. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Parand, Андрей, а фронтон будеш блоком класть или зашивать
  11. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @сеня 68, еще в думках. Зашить проще, но блоки остались, можно использовать.
  12. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    https://www.forumhouse.ru/posts/7990640/ тут почитать.
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Я просмотрел его с первого упоминания меня), дальше вверх не полез.
    Если пояс чисто растягиваемый, а не перемычка, то при сечении больше, чем 150х150 хватит и М150 (В12,5). Если сечение 100х100, 150х75, я показываю прочность больше (В20-В25) из соображений, что в тонком слое может обезвоживание произойти и фактическая прочность будет меньше паспортной. Т. е. опять же, предполагаю, что если в результате получим фактическую прочность около 150-200 кгс/кв.см, то и хва.
    В тонкие пояса хорошо грубый ровнитель в качестве бетона лить. В нем и водоудерживающая добавка обычно присутствует немного, и прочность М250-М350 при твердении в лабораторных условиях декларируется (т.е. в штрабе в кладке опять же реально М150-М200 получить).
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Поправьте меня, если я не прав. Бетон в растягиваемом армпоясе служит для "склеивания" арматуры с газобетоном. И, формально, залив М200, даже с учётом обезвоживания и падения прочности, свою функцию связи арматуры и стены, у которой значительно ниже прочность, этот бетон выполнит. Про перемычки, которые отдельная тема, у нас разговора не было.
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Небыло и предмета разговора - проекта.
    Так что, без проектов можно лить что угодно и как угодно. Никто не поругает + не обидно ибо не видно :)
