1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Дверной проем до метра прекрасно и без перемычек обходится, тем более жб.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Есть. Дом гарантировано не развалится, при соблюдении 4-х основных условий:
    1. реальный бюджет строительства => трезво оценить соответствие желаний с возможностями + понимание, что за три рубля, как бы вам красиво не расписывали перспективы - ничего "с начёсом", не будет.
    2. покупать готовый проект, чтоб потом переделать под свои хотелки - ошибка. Над проектом надо работать, возможно - не 1 месяц, с компетентным в этом деле человеком. Уровень компетентности - отдельный разговор.
    3. комплектовать\снабжать строительство, подбирать исполнителей, поставщиков - т. е вести весь комплекс общестроительных работ + параллельно, часть работ по инженерным системам, должен камрад - годный для этих целей.
    4. вы не будете вносить глобальные коррективы - в утвержденный проект
  3. Snegokiller
    Snegokiller
    Snegokiller
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста нужно ли армировать кладку газобетонных блоков при использовании клей пены? В каком то из видео Глеба Грина если я правильно его понял он сказал что армировать не нужно. Если все таки надо армировать то как это делать при использовании пены? За ранее спасибо за ответы.
  4. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Как обычно штробим, потом утапливаем арматуру в цпс. По поводу необходимости, смотрим проект если его нет типовые решения производителя блоков.
  5. Snegokiller
    Snegokiller
    Snegokiller
    Проект есть, ветки без использования цпс не обойтись?
  6. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Я думаю нет. Попробуйте выдернуть арматуру из раствора, а потом из пены.
  7. Snegokiller
    Snegokiller
    Snegokiller
    Большое спасибо за ответ! Забыл сказать что дом строится на хорошем фунтдаменте из блоков 400×200×600 и в проекте не указана армировка кроме армо пояса на который крепится маурлат
  8. sharangalina
    sharangalina
    sharangalina
    Подскажите, если нет гидроизоляции межу фундаментом и кирпичным цоколем (только после цоколя, перед газобетонной стеной лежит рубероид), получается кирпич в цоколе постоянно будет влагу набирать, а значит его нельзя ничем закрывать, надо дать возможность кирпичу сохнуть. А значит утеплить цоколь не получится? планируем полы по грунту.
  9. Snegokiller
    Snegokiller
    Snegokiller
    Прошу прощения, на хорошем фунтдаменте, 33 винтовые сваи и ростверг 400×600 с армирования в три ряда, дом строится из блоков 400×600×200 D500 сибит
  10. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Армирование если поедет фундамент не спасет дом. Армирование помогает только от раскрытия усадочных трещин. Заметьте, не от появления, а от раскрытия .
  11. Snegokiller
    Snegokiller
    Snegokiller
    Как я понял если использовать клей пену для кладки блоков то усадки не происходит, поскольку шов до 0.3 мм
  12. polshin
    polshin
    polshin
    смотря какой раствор использовали для кладки ели 1 к 1 например мешали то считайте гидроизоляция есть. Если нет то рекомендую вам гидроизолировать на сколько возможно фундамент до кирпича и сам кирпич (продлите срок службы) отвести от него воду (скрытая отмостка например).
    Далее как и насколько утеплять поможет рассчет. Зависит от толщины утеплителя ну и тип конешно же. Ориентировочно даже незная где вы живете могу сказать что в 90% случаев подоёдет 100 мм ЭППС (но лучше сделать рассчет зависит от зоны проживания и толщине стенки цоколя).
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день. Наверное огорчу вас, но винтовые сваи для каменного дома назвать"ХОРОШИМ ФУНДАМЕНТОМ" язык не поворачивается.
  14. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Напрасно. Всё зависит от правильного расчёта. А накосячить можно на любом типе фундамента.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я бы сказал: для любого дома.
