1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. Snegokiller
    Snegokiller
    Snegokiller
    На счет свай не буду спорить, сейчас речь не об этом. Предположим что фунтдамент хороший, появятся ли усадочных трещины и будут ли они раскрываться при укладке блоков на пену без армирования между рядами?
  2. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Никто так не скажет, все индивидуально. У меня первый этаж армирован второй нет. Трещин нету на обоих.
  3. dimast111
    dimast111
    dimast111
    Здравствуйте. чтобы не создавать новую тему пишу тут.
    Из чего выложить стойку в оконном проёме на втором этаже?
    Стойка 375 мм х 375 мм
    Стеновой блок D500 625х250х375, толщина стены 375 мм.
    Можно ли выложить её из гозоблока?
    Выше сразу идёт оконная перемычка бетонная, армопояс и крыша.
    Проём уже выложен до перемычки.
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Вопрос не в прочности, все считается в том числе и винты. Долговечность?
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Можно и так
  6. dimast111
    dimast111
    dimast111
    Забыл уточнить, стена и оконный проём уже выложены. Не маленькая получится точка опоры на газоблок?
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-Усадочные трещины не имеют отношение к фундаменту.
    2-Да вы правы. Применение клея полиуретанового способствует сокращению усадочных трещин по швам.
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Да, это скорее не для вас.
  9. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    А зачем столько бетона? Перемычка 250 ? Пояс небось ещё 250? Пол метра жб, на оконный проем? Это дот противотанковый ?
  10. dimast111
    dimast111
    dimast111
    @Глеб Грин, @Глеб Грин, @Глеб Грин, @Игорь8562,
    Это схематично нарисовал. перемычка будет скорее всего 150мм и армопояс так же.
    По вопросу у Вас есть ответ?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стойте, вы реально планируете строить дом из газобетона на винтовых сваях? :ogo:
  12. Snegokiller
    Snegokiller
    Snegokiller
    Да конечно, а что вас смущает? Наши местные ребята проводили испытания винтовых свай максимальной нагрузкой на этих сваях сделан ростверк 400×600 ,арматура 12 в три ряда
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @Snegokiller,добрый вечер, если не секрет подскажите:
    1- ваши 33 сваи с каким диаметром лопастей?
    2- каков диаметр трубы?
    3- какова толщина стенки трубы?
    4- каковы перекрытия?
    5- на 33 сваи расчет проводился?
  14. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Дима, могу ошибаться, но какие противопоказания? Допустим, одноэтажка, дачный вариант, стены гбб 300мм, сваи с шагом метр поверх обварены широким швеллером. Каждая свая несет порядка 3-4-х тонн. Видел лет 10 назад фото кирпичного ! дома хозяина фирмы винтовых свай. Может, конечно, пиарил технологию :) ,
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А теперь представляем, что эта свая с соседского рынка и не с литым наконечником, а с наваренной вкривь и вкось лопастью, представляем дальше. Пусть даже сваю завернули и не взрыхлили грунт. А теперь представим, что сварной шов оказался некачественным, сколько лет такая лопасть продержится на иголке сваи? А когда сварка отойдет или прогниет? Как думаешь, долго дом без трещин простоит? Да нет, не вопрос, где то пробегала тема, что на винтовых сваях но деревянной обвязке стены из газобетона подняли.
    Безумству храбрых поем мы песни (с).
