1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    По проекту мауэрлат расположен на одном ряду ГСБ, который лежит на монолитной поите холодного чердака. Всё это насквозь скреплено шпилькой. Утепление минватой - 25 см.
    Однако, слышу критику, что нужен еще один ряд ГСБ, иначе, по периметру недостаточное утепление монолитного перекрытия.
    Действительно ли нужно два ряда защиты от холода, и как при этом меняется узел?
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    По-моему - ловля блох.
  3. Snegokiller
    Snegokiller
    Snegokiller
    У меня вкручены сваи почти без лопастей, у них литые наконечники типа шурупа. посмотрите видео про них, наберите в ютубе ... испытания винтовых свай максимальной нагрузкой Сургут и вам станет понятно про что речь.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Согласен.
  5. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Вижу винтовые сваи осуждают под газобетон, а у меня вопрос про забивные ж/б, при грамотном расчете подойдут?
    Также хочу уточнить, собираюсь строить дом с мансардой. Перекрытие первого этажа и мансарда в дереве (брус) допустимо? Или не заморачиваться, перекрыть плитами и мансарду делать тоже из газика?
  6. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Перекрывайие плитами, по деньгам почти одинаково с деревом. Но имеем ощущение дома, а не сарая с трясущимися полами и потолком. Плюсом перекрытие без формальдегидные ват, отличная шумоизоляция. Укладка за пол дня.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Спасибо. На один вопрос в голове меньше. В таком деле очень важно понимать где блоха, а где слон! Без опыта сложно.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Эрзац в любом виде - эрзац.
    Сваи, в принципе, штука хорошая. Буронабивные (сам с удовольствием пользую) или забивные. Винты же - в любом виде плохо. Под дом.
    На болотах, на торфяниках им место. Где нормальный фунд просто не возможен.
    И да. При внимательном подсчете всего и вся СВФ (с перекрытием) в лучшем случае чутка дешевле, чем лента, плита и т. п.
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Njdhbow, из практики, применение забивных свай\ростверка, редко когда оправдано в МО. Собственно и мансарда тоже, не долго радует - это как владелец мансарды вам сообщаю :)
    Если без подвала - в большинстве случаев, достаточна мелкозаглубленная лента. Нужна информация по грунтам.
  10. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    О как. А можно поподробнее. (можно в личку что бы не оффтопить) А то выбрал проект для постройке в следующем году так его (проект) можно реализовать как в мансардном варианте так и в двух этажном.
    Самому внешне нравиться мансардный, да и дешевле значительно (ГБ не в счёт ,клинкер и керамическая черепица)
  11. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Дешевле чего? 2 этажа дешевле как в эксплуатации так и строике. Протечка? добавить утеплителя, ревизия без проблем. Место для хранения, коммуникации. Мансарды придумали как жилье для бедноты. Странно видеть дома по 10 млн мансардный. А вообще есть тема про мансарду и второй этаж.
  12. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    почему?
  13. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Представьте су на мансарде, душевую не поставить, на унитаз по маленькому, нам мужикам только сидя?
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Этих проблем нет на мансардном этаже с аттиковыми стенами высотой 2 метра.
  15. DenisNsk
    DenisNsk
    DenisNsk
    Новосибирск -> Краснодар - Новотитаровская
    Т. е. "экономим" 2 ряда блока?
