1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Я так понимаю, развилка другая у человека. Либо практически выбросить 10й блок, либо нарастить им толщину и соответственно снизить потери тепла. Вполне разумная затея, если площадь помещений позволяет, хотя прочности это не добавит, как я понимаю, несущие останутся прежними.
  2. kirkinroman
    kirkinroman
    kirkinroman
    С одной стороны, я понимаю и соглашаюсь.
    С другой, безумные прыжки по тестовым образцам склееного пеной газобетона все же подсказывают, что определенный, пусть и небольшой эффект должен быть.
    "Увеличение толщины газобетонной стены на 100мм дает экономию тепловой энергии на 23%".
    "Минимальная толщина газобетона для Москвы 375мм".
    Эти цитаты меня воодушевляют. :)
    Это понятно. Но для схемы с газобетоном мой фундамент не позволяет снаружи. Только изнутри.
    Все так, спасибо. По моим прикидкам половина газоблока у меня есть. И по тем же прикидкам получается по любому выгодно. Тем более, что работу буду делать сам.
    Теперь посоветуйте, как именно это сделать? :)]
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Намазать клеем, и выложить.
  4. kirkinroman
    kirkinroman
    kirkinroman
    Клей или пена?
    Армировать? Как?
    Клей наносить по всей поверхности блока, которая будет примыкать к уже имеющейся стене? Смущает паропроницаемость пены, которая, кажется, ниже, чем у газоблока.
    Как связать две стены кроме как клеем? Впиливать-вклеивать некоторые блоки перпендикулярно? Использовать анкерные пластины или еще есть что-то?
  5. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    А зачем связывать? Связывают когда облицовку с вентзазором кладут. А тут клеем мазюкай и лепи. По идее прочность клеевого шва прочнее самого блока.
    А можно и сэкономить на фасаде, кладём блок аккуратно и снимаем фаску, то можно его потом просто покрасить, вид будет не хуже кирпичной облицовки.
  6. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Кажется что можно и просто приклеить, а нижний блок ещё и заанкерить - и нормально снаружи можно
    собственно вот - интересный вариант.
  7. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Надо ли армировать кладку не несущей перегородки, толщиной 125мм из ГСБ Д500, 2.5?
    высота - 3.5м, длина, 3.4 м
    к несущей существующей стене буду крепить подвесами для гкл через 2-3 ряда. сверху "запру" перегородку между 2мя брусками 50*50, с зазором 1-2см до черновой подшивки потолка доской и заполню пеной.
    1. Так вот, надо ли армировать кладку?
    2. если надо, то что применять? арматуру 8ку в штробу или перфорированную ленту в шов?
    3. не слишком ли тонкая перегородка 125мм. на 150мм уже жаба душит тратить кв. м.
    4. как исполнить малые части в сторону от дверных проемов? существующая несущая стена - 20см, стоит на фундаменте. перегородка будет стоять на черновоя стяжке. выполненной по грунту. Есть волнения, что песочек еще осядет. перемычка над проемом будет исполняться из готовой ГС перемычки 100мм толщиной. самым простым вариантом было бы вогнать обе перемычки в несущую стену на 10см каждая, а снаружи, друг напротив друга пустить две доски по 10см толщиной и связать их друг с другом болтом и гайкой.
    но чет я боюсь вязаться в несущую стену. Хочу выложить столбики из ГС по 20см в стороны от несущей стены и на них класть перемычку. в несушку вязаться подвесами для гкл через 2-3 ряда.
    но получается, что довольно большой вес будет опираться только на этот столбик из 20см
    на схеме перегородки указаны в 100мм - на это не обращайте внимания
  8. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Вам Саша правильно сказал, клеить.
    Я бы сделал на пену, и чистота и "теплее".
    За паропроницаемость не парьтесь -это "ловля мух".
    Если так уж охота связать с имеющейся стеной то крепите саморезами насквозь, хотя особой прочности этим не добавите все равно
  9. makis2k
    makis2k
    makis2k
    Глеб Иосифович, подскажите пожалуйста
    Одноэтажный дом из ГБ D400 ЛЗИД в Тамбовском районе на ленточном
    фундаменте с полами по грунту. Толщина стен 375 мм, изнутри оштукатурен
    гипсовой штукатуркой и окрашен латексной краской. Пока не жилой, веду
    отделку.
    Строю сам, по технологии, без бракоделия.
    За зиму 2017-2018 (третий год стройки) при отоплении тёплыми полами
    магистральным газом с термостатом по воздуху установленным на 20
    градусов ушло примерно 8500 руб при отоплении 140 м2, что не много.
    Снаружи дом хочу оштукатурить и окрасить. Есть желание применить
    непопулярные решения:
    1. Пройти стены снаружи рубанком из гвоздевых пластин - выровнять по
    максимуму и оштукатурить клеем для кладки блоков тонким слоем с сеткой.
    Почему клей для блоков: весь дом сложен на цементный клей для блоков
    Евро-Л, по этому клею только положительные эмоции. Мешок 25 кг - 171
    руб, прочность и адгезия отличные, обойдётся существенно дешевле чем
    специальные фасадные штукатурки.
    2. Есть соблазн утеплить стены 50 мм ПСБС 25Ф и оштукатурить по
    технологии мокрый фасад тем же клеем для блоков. Учитывая что делать
    буду сам и всего 50 мм, обойдётся недорого. Смарткальк показывает
    влагонакопление, но по вашим видео это не страшно.
    3. Если утепление отменяется (вредно или не целесобразно), то как
    минимум утеплить снаружи углы на 500мм в каждую сторону 50мм ПСБС 25Ф и
    задекорировать. Столкнулся с влажной штукатуркой в наружных углах при
    отоплении только тёплым полом в пустых комнатах без мебели. Боюсь с
    мебелью будет хуже.
    Можно чтобы не тратить драгоценное время ответить односложно да/нет
    Заранее большое спасибо
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для Москвы минимально возможная толщина ГСБ - 300 мм. Было бы желание. По нормативам все получится ОК, Прочность доступный блоков В2.0 - 2.5. Прочность В 2.5 достаточная для большинства домов ИЖС в толщине 300 мм.
    Базовое значение R 2,99
    Блок Д300 В 2.0 толщина 300 Сопротивление теплопередаче: 3.67 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д350 В 2.5 толщина 300 Сопротивление теплопередаче: 3.18 (м²•˚С)/Вт
  11. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    А где купить 300 блок? Кто его делает?
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Д300 ближайший к вам - Ивгазобетон (Иваново). например.
  13. kirkinroman
    kirkinroman
    kirkinroman
    Сaшa, KA3A4EK, Lucky-803, Voevoda78, Natura - друзья, спасибо всем за ответы, очень помогли в принятии конечных решений. :)
    Буду класть блок на пену, все же изнутри (мне так проще), а потом оштукатурю. Результатом этого рукожопства поделюсь. :)
    Остался один вопрос - армировать или нет?
    Пока я думаю, что нагрузки на эту стену будут незначительные, поэтому армирование не особо то и требуется. Так ли это?
    Если все же армировать, то арматурой по всем правилам или каким-то упрощенным порядком?
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Как-то привязать новую и старую стены друг к другу надо. Клея бы, наверное, хватило, а вот пены хватит ли?
  15. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Можно нагелями из стеклопластиковые арматуры.
