1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. Godzilka
    Godzilka
    Godzilka
    Киров
    По два самореза чёрных 150мм в каждый блок вкрутите.
  2. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    а можно разве, там вроде они ржавеют хорошо, хотя бы цветные надо, хотя ИМХО вообще не надо кроме нижних (если снаружи), в внутри им просто не куда деться будет, сейсмики же нет?
  3. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Оштукатурить потом стены, поклеите виниловые обои. И все, с чего им ржаветь то, доступ пара с помещения заблокированн. Можно гвоздями 150 два под углом вбиваете, слона удержат.
  4. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    потворю свой вопрос про узел в картинке и необходимость армирования перегородок
    ПС Все перегородки решил заменить с 125мм толщиной на 150мм толщиной.
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Не забыть, что на эту стену наверняка будут навешиваться различные тяжёлые полки-шкавчики, возможно накопительный бак, как будет с устойчивостью этой дополнительной стены ?.
  6. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
    Осталось много клея для газобетона с прошлого года (немного скомковался),для кладки боюсь использовать, можно ли его добавлять в бетон для армопояса в соотношении, ну например цемент/песок/клей/щебень 1/2.5/0.5/5?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Высыпать на дорогу. Если цемент уже начал слеживаются, значит толку от него как вяжущего, уже не будет. Поэтому, в утиль.
  8. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    В утиль всегда успеете, мы много куда использовали - штукатурка стен, заливка пола, плитку клеили. Жалею что в отмостку не добавили, ей бы от этого только лучше было. Про армопояс не скажу, я никто чтобы советовать, но мне бы соотношение такое не понравилось.
  9. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
    а как пластификатор?[
    я планировал без клея 1/3/5 ,неправильно?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не нужно неправильных советов. Всё что просроченное, значит на выброс. Или вы тухлую колбасу тоже посоветуете промыть и в принципе, можно в пиццу пустить, или обжарить. :aga:;)
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    я планировал без клея 1/3/5 ,неправильно?[/QUOTE]
    Вот мы и использовали в основном как пластификатор и наполнитель, например как цпс для заливки небольшого подиума 1:1 старый цемент и старый клей, монолит получился крепкий сверло не берет, для заливки поддона в душ добавляли цемнт, клей, песок и щебень в равных пропорциях, штукатурили чисто клеем, на плитку просеянный клей+цемент. На вяжущие свойства я особо не надеялась, т. к. тоже напугали, но на деле оказалось и они еще сохранились. Пропорция Ваша не скажу, плохая или нет, но слишком большая доля наполнителя по отношению к цементу, значит нужно мало воды чтобы сохранить водо-цементное соотношение, обязательно пластификатор, и такую смесь будет трудно укладывать, вибрировать обязательно. Поэтому мне бы это не понравилось. Сейчас пожинаю плоды плохо уложенной отмостки с близким к тому соотношением:( Хотя, как у нас рабочие армопояс залили, ужас ужасный, однако пока ничего не развалилось:)
  12. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Не думаю что советы выбрасывать клей помогут удешевить строительство
    Если бы тема была про колбасу, я бы посоветовала добавить ее, например, в компостную кучу:aga: Принципиально этот совет ничем не отличается от совета не использовать просроченный клей по прямому назначению, а найти ему другое применение
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Помогут. Однозначно. Во первых, прежде чем что то покупать, нужно точно рассчитать, сколько и чего нужно. Лучше потом докупить пару мешков, чем не знать, куда поддон клея использовать, ведь выбросить то жалко. А во вторых, цена ошибки слишком велика. Ну добавите вы этот клей в бетон для армпояса, а он возьмёт и не схватится. И будет у вас бетон армпояса сыпаться. Вы реально представляете, сколько стоит срезать армпояс, заново уложить блоки и по новой залить? Вы готовы такие риски взять на себя? Стоимость одного куба бетона, порядка 4 тысяч рублей, даже если клея остался тот же куб, вы реально готовы рискнуть из-за 4 тысяч и добавить этот куб просроченного клея в бетон, а потом переделать, тысяч так на 100?
  14. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Вот именно поэтому и не беру на себя ответственность советовать использовать этот клей в таких важных вещах как армопояс
  15. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
    А для армопояса 1/3/5 правильно? Вроде часто упоминалось
