1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Первый ряд клал каждый блок по уровню, шнур только для направления, что бы стена была прямая.
  2. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Т. е. вы горизонт брали от первого углового блока и шли к другому углу каждый блок кладя по уровню от предыдущего?
  3. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Да, так и делал. Уровень двухметровый, и коротким уровнем контролировал горизонт блока поперёк стены.
  4. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Сколько была длина стены? И неужели пока шли от одного углового блока до другого не набежало 3-5 мм? Именно для этого я и подумал идти от углов к середине стены.
  5. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Дом, грубо, 9х15 м. Не набежало, хотя не скажу что это просто. и не забывать постоянно переворачивать уровень, что бы минимизировать погрешность инструмента.
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    3-5 мм стачиваются рубанком если набегут. Можно трехметровым правилом проверять (уровень на него класть), так пять блоков захватываются...Это для контроля, так сказать...
  7. lisichko
    lisichko
    lisichko
    Пермь
    Я в первых рядах каждый блок кладу по нивелиру. По шнурке контролирую отклонения вправо-влево. Ну и маленький уровень использую. Соседи постоянно интересуются что это там у меня пищит постоянно целый день (это они про приемник нивелира на рейке).
  8. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
    Лазерник и приёмник ,на первом ряду больше 1 мм по высоте не ушёл
  9. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Свердл.обл. Сухой Лог
    Здравствуйте! Прошу помощи. Необходимо перекрыть проем 2.6метра. Данные такие: проем 2,6х2,2 (ШхВ), над проемом перемычка в высоту блоков (250 мм), один ряд блоков и армопояс. Плиты перекрытия на эту стену не опираются. Далее мансардный этаж высотой 1,5 метра (6 блоков) и крыша. Можно ли эту балку залить в у-блоки? Или как лучше сделать? Подскажите какой диаметр арматуры и количество необходимо? img0.png
    Материал стен Твинблок плотность 400, ширина 400 мм.
  10. slavikfox
    slavikfox
    slavikfox
    @Глеб Грин,
    Планирую строить дом газоблок д300 толщиной 375мм + утеплитель каменная вата. Мой архитектор в качестве декора фасада, возле окон делает вставки с керамической плиткой (1800х1800)
    Возникает вопрос: не нарушаем ли мы паропроницаемость стены, будет ли сохнуть вата за этим участком с плиткой ?
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @slavikfox, в какой местности строить планируете?
    Построил себе в 2013 г дом, ПМЖ - D300, 375 мм, без утеплителя. Расчет показывал - он не нужен. Практика проживания, подтвердила первоначальные расчеты - для Мос. области, доп утепление лишняя трата времени, сил и средств.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Судя по размерам вставок, плитка явно имеет меньшую модульность, чем оконные 1800х1800. Есть такая система - называется Лобатерм (Lobatherm), которая позволяет наклеивать клинкерную плитку как на гахобетон, так и на плотный утеплитель. Если площадь кладочных швов будет составлять более 20% площади, например плитк под кирпич, то вопросов с паропроницаемостью возникнуть не должно. Толщина стандртного шва составит примерно 12-15 мм при таком раскладе. Лобатерм - многослойная система.
    Толщина 375 мм из блока Д300 избыточна для любого региона без утепления. С утеплителем - тем более.
    Есть большие сомнения, что такой размер ГСБ найдется в стандартном ассортименте производителей. Крепление утеплителя к низкоплотному газобетону - сомнеительная затея... ИМХО
  13. dumax
    dumax
    dumax
    а чей блок? я думал, в 13 году D300 еще был суперэкзотикой
  14. dumax
    dumax
    dumax
    калькулятор жб балок вам в помощь
    навскидку и примерно, 2,6 лучше не по ублокам, нужно балку повыше
    лучше и проще конечно так
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4879663/
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Бонолит.
    Экзотикой, было применение D300 в Москве для частного дома. Но отсутсвие м/газа, "не резиновый бюджет", рекомендации @Глеб Грин, настойчивость @44alex => не прогадал.
