1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @Cherep82, забейте тогда, армируйте подоконный и достаточно ...
  2. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Всем ДОБРОГО времени суток ! Подскажите пожалуйста ... планирую дом из ГББ D-400, одноэтажный и чтобы не получилось масло - масляным, нужно-ли армировать арматурой, если укладывать через ряд базальтовую сетку ? Или же армировать арматурой без сетки ? (сетка уже есть:))
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Сетка не заменит армирование
    Вопрос нужно ли оно вообще... Впрочем как и нужна ли сетка
  4. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Базальтовая сетка больше маркетенговый ход, ее полезность не доказана
  5. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    Здравствуйте!
    Строюсь из ГБ, подскажите пожалуйста:
    1) блок с захватами для рук. Поэтому в стене остаются пазухи (см.фото). Имеет ли смысл запенивать их?
    2) стандартная высота проема для межкомнатных дверей - около 2050 мм. Высота ГБ - 250 мм. Как обеспечить нужный проем? Делать 2250, потом уменьшать брусками или заниматься фигурным выпиливанием блоков, располагающихся над проемом? Или?
    Спасибо!
  6. den 37
    den 37
    den 37
    У меня выпиливают! Проемы у меня 2,10
  7. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    Т. е. сделали упор из досок по размеру, положили ГБ с выпилами, сверху штроба и заармировали?
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    а полы утепляться не будут? может сделать 2,25м и полы поднимутся? я сделал 2,25 - стяжка с утеплителем сколько-то съест, а потом если что блок вклею вверх проема да саморезами продублирую
  9. RyzAleks
    RyzAleks
    RyzAleks
    Kamyshin
    А "стандартная" высота пирожка пола? У меня 190 набегает (100 утеплитель, 80- ТП, 10- чистовая отделка), поэтому все проемы в 9 рядов (2250) и не заморачиваюсь
  10. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    У меня по проекту были проемы высотой от чистого пола 220 см (11 рядов при высоте блока 20 см, швы не в счёт).
    Прораб посоветовал сделать 210, под более стандартные двери, сказал, что фигурно выпилить надпроемные блоки - для бригады не проблема. Так и сделали.
  11. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Я с пирожком ещё не определился, но планирую уложиться в 20 см - высоту первого ряда.
    Таким образом, чтобы УЧП = уровню обреза кладки первого ряда.
  12. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Сколько времени нужно подождать, перед кладкой следующего ряда? Есть какое то ограничение по количеству рядов в день на одной стене?
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Высота стандартного полотна
    летом точно нет.
    когда укладываешь 6-7 блок первый уже намертво встал - водичка из клея быстро уходит.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я щёткой мочил блоки перед нанесением клея.
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    да, на влажный блок клей получше наносится - главное не переборщить, а то свозиться будет.
