1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    5 см мало.
  2. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Саша, а вот такой вариант не меняет дело?
    Поднять балку мне может быть целесообразно ещё и для того, чтоб положить её противоположный конец на мауэрлат.
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Не кладите балки "встык". Положите "внахлест", и нормальное опирание сразу появится.
  4. RyzAleks
    RyzAleks
    RyzAleks
    Kamyshin
  5. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Да, в случае "внахлест" эта проблема решается.
    Просто хотел положить их "вразбежку", чтобы избежать мостиков холода.
  6. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Подбираюсь к армопоясу своего экспериментального гаража на УШП ступенями и стенами 200 мм, впорос такого рода, возможно ли мне не делать отдельных перемычек над каждыми воротами, а выполнить единый армопояс? Армопояс предполагаю сечением 150х200 (ШхВ) армирование снизу 4 ф12 сверху 4 ф8, хомуты ф8 шаг 300 над проемами и по 50 вне проемов.
    Так же есть вопрос о сплошности армопояса, на границе перепада фундаментов выполнены деформационные швы, нужно ли их сохранить в армопоясе?
  7. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Сделайте Что-то в этом духе - и опора появится, и мостик холода уберете...
  8. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    То бишь - с пазами в блоках?
  9. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Ну да. Блок достаточно легко пилится.
  10. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Можно ли внутреннюю несущую стену крепить к наружным отрезками оцинкованной перфополосы?
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Можно вообще не крепить - вертикальная внутренняя несущая стена не упадёт.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Допустимо.
    Достаточно. Даже в каркасе 5 см дерево на дерево - достаточно.
    UPD. По каркасному СП минимум: 38мм.
  13. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    При кладке первого ряда блоков на раствор, на следующий день штробить блоки под армирование можно или денёк лучше подожлать? С учётом что ночью было дождливо и температура в районе 12 градусов?
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Зависит от способа штробления. Если штроборезом или фрезой будете делать сразу получая готовую канавку, то хоть через час, а если будете выдалбливать канавку, то желательно подождать схватывания раствора, т. к. можете "сдвинуть" блок.
  15. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    1. Внутренняя несущая 30см д500, б2.5
    Допускается ли использование в такой стене заводских ГС армированных перемычек, например 225 длины, шириной 20?
    Или надо добавлять ещё 225на 10? Чтобы следующий ряд опирался полностью? На перемычки?
    Если можно только 225 на 20, то располагать посередине?
    2. Тот же вопрос, только про самонесущие простенки. Если брать перегородочные блоки 12.5-15 см толщиной, то допускается ли использование в них заводских ГС перемычек 10см шириной?
    3. Допускается ли монтаж балок перекрытия в стены из ГС д400и д500.
    т. е. класть их не на пояс, а именно в стену? Выдолбив квадратик под них.
    Над балками холодный чердак. В балках утеплитель.
    В вебинаре Глеб Грин говорил о том, что надо класть на пояс, но распространяется ли это на случай холодного не эксплуатируемого чердака?
    Крыша опираться на эти балки не будет.
    Спасибо
