1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. polshin
    polshin
    polshin
    Подскажите пожалуйста чем можно утеплить вот такую (5ПБ + 3ПБ, ширина газобетона 400 + облицовка) конструкцию перемычек. Пока на ум приходит покрасить жидким утеплителем и запенить щель между перемычками. А между перемычкой и облицовкой сунуть минвату на клей.
  2. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Свердл.обл. Сухой Лог
    Спасибо. Может еще подскажете такой калькулятор? Только чтоб разобраться можно было)
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Убрать узкую перемычку и утеплить ЭППС. Иного варианта нет. Автору идеи такого конструктива - настучать по рогам.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @dumax, Вырубать вместе с полнотелым кирпичом и утеплять правильно... Нормального способа я не вижу, а так точно быть не должно! Так оставлять ни в коем сулчае нельзя! Будет промерзание стены с вероятностью 100%.
  5. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    Добрый день.
    Наверное Вы правы, утепление такой стены очень нужно в таком климае. Но тут нужно думать как это исправить. Есть технологии когда за облицовку закачивают свпениный утеплитель (пенополиуретан или пеноизол).
    Хотел бы узнать что думает по этому поводу Глеб Грин.
  6. Disantal
    Disantal
    Disantal
    1. Армопояс был бы не из кирпича из монолита.
    2. Перемычки были бы не бетонными, а в U-блоках.
    3. Уголок в кирпичной кладке был бы хотя-бы загрунтован.
    4. Подоконник из кирпича.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если фотография отражает текущее состояние, совершенно не поздно разобрать все и выполнить нормальное утепление перемычек, устранив мосты холода. Перфоратор в помощь.
  8. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Ну уж такого ужаса нет. Стандартное решение 40-й давности из перемычек ПБ. Стоят сотни тысяч таких домов с двумя перемычками ПБ, с промежутком заделанным паклей. И ни какого промерзания. В данном случае достаточно промежуток запенить.
    Просто при современном подходе узел просто несколько анахроничен и будет по сравнению со стенами повышенным расходником тепла, не более. При теплотехническом запасе, да и просто газовом отоплении не стоит и внимания.
  9. Disantal
    Disantal
    Disantal
    Армопояс 6 штук арматуры 10 ширеной 30 высотой 20 см. Плиты сварены по петлям. На препоследнем фото проём 1.8 м а над ним 6ти метровая плита ширеной 1.5м ровно по центру проёма.
    Все перемычки наружние выполнены из U блока.
    Подоконники пришлось приподнимать на 10 и 20 см тоже газобетоном .
  10. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    У себя применил следующее решение по утеплению надоконных перемычек и армопояса. Ширина стены из ГБ 400 мм. Сформирован "U- блок" из сотки ЭППС снаружи, сотки ГБ внутри и сотки ГБ в качестве дна. В дно так же набиты нагели, в монолит заходят связи с облицовочным кирпичом. Армирование- два пояса по 2 прута А500 d12.
  11. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Всем доброго дня. Есть ли какие нибудь нормативы-рекомнендации по толщине раствора под первым рядом кладки, скажем если местами около 5 мм. это нормально?
  12. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Первый - это на фундамент/цоколь? Тогда до 2 см, на ЦПР. В последующих рядах вроде бы до 3мм на клей (не ЦПР)
  13. den 37
    den 37
    den 37
    Всем привет! Подскажите пожалуйста: планирую стены поднимать блоком 600*250*400,армопояс над проёмами и под крышей планирую делать из U блоков
    1. На сколько шире укладывать U блоки над проёмами ?
    2. Брус под мауэрлат какого диаметра применить?
    3. как закрепить Брус под мауэрлат на U блоках посередине, ближе к наружному краю или ближе к внутренниму краю?
    Выручайте братцы, проверяю своих строителей!
  14. den 37
    den 37
    den 37
    Фигню спросил, сам только понял! Спрошу по другому: если на армопояс использовать блоки на 100 мм +эппс 50 мм на утепление, сам армопояс получится 150 мм, этого достаточно?
  15. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Да, на цоколь. 2 см это допустимый перепад фундамента по горизонтали. Но вопрос в следующем, есть ли норма минимальной толщины раствора под первый ряд газоблока?
