1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    пролет не маленький. Вот боюсь, чтобы пояс не треснул. пояс, опять же, не балкой получается. при ширине 30см, высота 25см. т. е. "плашмя", а сверху в этом месте стойка стропилки опирается - как раз в районе проходов
  2. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я построил стену в два блока толщиной 500мм. Зачем мне еще лепить пенопласт снаружи и портить стены дома? Я сторонник однородных стен без включений разных утеплителей. Кладку выполнил аккуратно, поэтому буду красить прямо по ГБ. Штукатурить не буду.
  3. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    У них самая широкая ГБ плита - 1800мм. По расположению отверстий под петли не помню. Вроде в этих местах располагаются.
  4. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Но если над проемом уголок, ряд и затем армопояс - то, насколько я понимаю, никаких препятствий против опирания балок?
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    как уменьшится паропроницаемость через полоску пенопласта в 10см шириной на откосе - паранойя у людей уже начинается
  6. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    я думал, что там была речь про утепление всего дома
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    только попробуйте сначала на небольшом кусочке - сдается мне качество может не устроить
  8. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Два вопроса по устройству металлической лестницы в стенах из газоблоков.
    1. Начал врезать межэтажную лестничную площадку и появился вопрос чем заполнить или наоборот не надо заполнять пространство (рисунок 1, прошу прощения но повернуть изображение никак не смог). Сначала хотел заполнить раствором, но появились сомнения не получиться-ли что под нагрузкой эта площадка начнет "шевелить" верхнюю кладку. Две стороны опирания - блоки шириной 40 см, по одной стороне 30 см. По логике допускается свес на 1/3, но опять смущает что все стены несущие.
    2. Не нашел типовых решений по дополнительном (промежуточном) креплении лестницы. Есть мысль использовать уголок заштрабленный в кладку, к которому впоследствии привариться опорный профиль для ступенек. Насколько жизнеспособный вариант и есть ли другие типовые решения.
  9. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Ваша задача закрепить балки площадки в стене. Касауры (наклонные балки лестницы) крепятся к балкам площадок. 1.png
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    В стандартных решениях не применяют уголок, про это и шла речь, это раз. Во вторых, речь шла, что балки будут ниже армопояса опираться на перемычку над проёмом.
  11. den 37
    den 37
    den 37
    Хоть бы кто нибудь успокоил, но в ответ тииишина!
    Да я не строитель, не соображаю нифига, тут увидел там услышал и все в этом роде! На дорогие бригады денег нема! Тут много раз вопросы задавал (может конечно вопросы глупые) но видимо спецам отвечать на мои вопросы в лом! Жаль.
  12. den 37
    den 37
    den 37
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не лучший вариант -но простоит -все равно уже поздно откатывать
    и ДА -в лом -т.к. толку ноль
  14. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Т. е. врезать полноценную "рамку" из профиля неправильное решение? По касауру видел на форуме вариант исполнения - закладка касаура прямо в штрабу, я решил упростить этот вариант. Не делать штробу, а прихватить касаур сваркой к закладным из уголков. Насколько я понял ваш ответ, это то, что касаур должен опираться только к нижней и верхней балке, а промежуточных креплений к стене делать нельзя. Я правильно понял?
  15. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Закладные в газике не безопасный вариант. Вы просчитаете закладную на выров или срез? Вам это надо? Да вы правильно поняли, что касауры крепятся только к балкам - это стандартное решение.
