1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Если закладная - уголок, то:
    - на срез прочность обеспечена;
    - горизонтальную нагрузку - на вырыв - можно исключить конструкцией лестницы.
    ИМХО.
  2. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Мне сделали так же, с моего согласия. Дом двухэтажный (пока выложен только первый этаж).
    Разрез:
  3. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Ваши утверждения я не опровергаю, но пытаюсь взглянуть с разных сторон. Вот сегодня наткнулся на статью, с наглядным примером крепления ж/б лестницы к стене из ГСБ. Пытаюсь понять чем плохо крепление марша по 3-м сторонам вместо 2-х.
    Если сделать приямки в стене хотя бы 10х10 см, то площадь опоры получится 100 см², а если вбить арматуру, то 10 см². Марка газобетона – от 35 до 50, следовательно, 100 см² выдержат от 300 до 500 кг. Значит, двадцать приямков обеспечат нагрузку от 6 до 10 тонн, плюс лестница будет стоять враспор к стенам, плюс опора на первой ступеньке, плюс опора на плиту перекрытия.
  4. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Ещё вопрос по опоре балок над проемом.
    Вот схема перекрытия:
    При этом самая нагруженная балка (изображена как сдвоенная) ложится на краю проема:
    Как вы считаете - м. б. надо сдвинуть её вправо, на сплошную кладку?
  5. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Откровенно говоря почитал статью и не понял как они это определили) Вы для начала определитесь из каких материалов хотите лестницу. 1.jpg
  6. den 37
    den 37
    den 37
    Мне вот просто интересно, неужели никто проемы из уголка не делает? Пообщавшись с народом в своём не большом городке (строюсь не в Москве), узнал что у нас так делают почти все, даже те у кого много денег! А здесь что то мало кто так делает!
    Считаю что такая перемычка из уголка ни чем не уступает ЖБ перемычке, если конечно вы не собираетесь жить вечно! ИМХО! Привидите примеры если кто то считает по другому!
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    успокойтесь -что сделано -то сделано -не критично
    у меня в доме так же на уголках
  8. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    Подскажите пожалуйста какого размера делать четверти оконные в стене шириной 400мм ?
    Глеб Грин советовал в однородной стене устанавливать окно на расстоянии 1/3 ширины проема снаружи, для стены шириной 400мм на какую глубину делать оконные четверти 50*50мм или 50*100мм или третий вариант ?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В отделке хуже.
    А так, как уже сказал @44alex - не критично. Не лучший вариант, но и не неправильный.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Профили окон имеют разную толщину и разные "допуски-посадки" на установку (зазоры и т. п.), а Вы хотите универсальное число получить. Поставьте так, как говорит ГГ, на 1\3 от наружного края проема. Т. е. где-то 133 мм минус монтажный зазор (зависит от типа профиля, 5-20 мм) получается.
    Или оттолкнитесь от середины проема. Чтобы середина проема совпадала с серединой профиля.
    Не критично. Критично, когда окно очень близко к какому-то из краев проема.
  11. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Металл. Сейчас остро стоит вопрос правильной заделки лестн. площадки в блоки. Надо-ли заполнять 5 см зазора раствором или кусочками блоков, либо не заполнять?
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Гладкая арматура для хомутов армопояса пойдет?
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Да. Обычно такую и используют.
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Геннадий, по Вашему рисунку 1 - швеллер ложится прямо на блок? Или, как указано у Вас на рис. 3, на армопояс?
    Я представлял, что у Вас закладные такого типа:
  15. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @Sailor, спасибо за развернутый ответ. Просто есть блоки 100ка проще тогда пилить 50*100 из них. Задумался просто 1/3 на этом расстоянии должно быть что середина профиля внешний край профиля внутренний край профиля ? окно то ведь не плоское. Получается на глубину 100мм вполне себе нормально
