1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    Тоесть хотите сказать что если плита в зиму уходит -сырая это критично ? Может порвать ?
    У меня тоже коробка стоит и когда дождик идёт - появляется бассейн ...
    Думаю крышу накрою и включу отопление - должно просохнуть
    В том году плита голая ушла в зиму - трещин небыло
  2. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Для плит критично, чтобы вода в мороз не скапливалась в пустотах.
    Для этого нужно качественно заделать торцы или укрыть сверху, ну или просверлить отверстия для слива воды в пустоты снизу.
    Просто сырость плите не страшна.
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Я про фундамент)
    Вода сверху, не способна ведь бетон пропитать так что его порвёт ? Он отстоялся уже год
  4. RyzAleks
    RyzAleks
    RyzAleks
    Kamyshin
    Плита не нагруженная - соответственно даже если грунт поднимется, то поднимется и плита - нет таких сил, чтоб ее сломать. А вот если на этой плите уже стоит дом... То при определенных обстоятельствах (сырой пучинистый грунт, большие морозы) плиту может и переломить.
  5. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Про фундаменты есть целый специальный раздел. Там считается, что неутепленная плита плохо зимует не из-за пропитывания водой бетона, а из-за неравномерного промерзания (оттаивания) грунта под ней. Если грунт пучинистый - периодически плиты трескаются.
    В качестве профилактики - временно утеплить плиту и ее периметр сверху чем получится.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Речь шла об утепленной плите. Какой подъем?
  7. RyzAleks
    RyzAleks
    RyzAleks
    Kamyshin
    Вы считаете, что слой утеплителя лежащий на земле и придавленный бетонной плитой позволит не промерзнуть за зиму грунту под этой плитой! Если сделан дренаж, утеплена отмостка, то пятно непромерзания увеличится, но оно не будет 100%ым от площади плиты. А если это "типично русская УШП" на небольшом слое утеплителя, 6х6 без утепления отмостки, то грунт промерзнет под всей плитой и ничего, кроме сжатия утеплителя до момента его полного сжатия, не помешает грунту поднять плиту.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вообще-то это аксиома. Иначе бы данный вид фундамента не работал против пучения.
    И да. Не просто слой утеплителя, придавленный плитой, а еще и утепленная отмостка. Утеплитель под которой не даст промерзнуть плите по краям. :hello:
  9. AndreyKa633
    AndreyKa633
    AndreyKa633
    Казань
    Можно спрошу:
    Армпояс 1-го этажа 4 арматуры 8 мм, 200 высотой 180 шириной, стена из ГБ блоков шириной 400, домик 7,30х6,10.
    Через какое расстояние ставить хомуты чтобы связать каркас армпояса?
    Выше будет дерев перекрытие, 3 рядя блоков, армпояс под мауэрлат, мауэрлат, крыша.
  10. den 37
    den 37
    den 37
    Подскажите, шпильки на мауэрлат какого диаметра покупать и через какое расстояние их крепить?
  11. dumax
    dumax
    dumax
    непринципиально - ставьте такое количество, которое нужно для фиксации рабочей арматуры на период заливки
    хомуты по расчету нужны только над проемами
    расчетного значения никогда не видел
    общий подход по колхозу - в среднем через метр шпилька м12
    нижние концы шпилек загибать и вязать к нижнему слою армопояса
    загибать на 90 градусов не обязательно, если ломается, достаточно и 45 градусов, никуда шпилька из бетона не денется, просто загнутые под прямым углом проще ориентировать и вязать
    свободные концы защитить от бетона, чтоб не чистить потом
    крепить брус через увеличенные (кузовные) шайбы и гроверы
    не поленитесь найти заранее трещеточный ключ или трещетку с длинной головкой
    в природе есть готовые изделия, называются фундаментные болты, но стоят дороже, как правило
  12. den 37
    den 37
    den 37
    Подскажите ещё пожалуйста, какую марку цемент использовать для армопояса и в каких пропорциях мешать цемент песок и щебень? Армопояс будет из блоков на 100 по краям внутри эппс 5 см! Нужно ли пользоваться вибратором при заливке или нафиг он не нужен ведь могут блоки отлететь? ЭППС крепить надо заподлицо с блоком или чуть ниже чтобы верхняя часть армопояса была полностью в бетоне? Если чуть ниже то на сколько?
    В выходные планирую заливать пояс!
  13. den 37
    den 37
    den 37
    Ещё вопрос как крепить мауэрлат? по краю наружной стены или посередине? Видел в сети варианты и так и так, как правильно? Какой диаметр бруса применить под мауэрлат? Стена толщиной 400мм!
    Спасибо ответившим! Вырываюсь из Москвы на 5 дней, надо все эти процедуры успеть провести и рабочих на крышу уже ставить а то дожди уже начались!
  14. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Заподлицо
    Армопояс получается 150, вот прям на него и ложить мауэрлат, сечением 150 *100 достаточно. Можно 150*150
    :hello:
  15. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    @Глеб Грин, подскажите пожалуйста, на Вас последняя надежда!
    Мои строители предлагают подвести перегородку под деревянную балку вдоль нее, чтобы балка полностью лежала/опиралась на перегородку. так:
    Балка из 2х срощенных брусов 75х200, длиной 3600,
    перегородка из газобетона Н+Н D500 B3,5 шириной 200мм. Можно ли так делать, если нельзя, то почему, если можно, то какое нужно армирование?
