1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Вопрос не совсем по газобетону, но вопрос простой, спец подскажут
    Мне надо выгнать 5 столбов по 3.5 метра высотой. 3 для террасы, 2 - для крыльца.
    изначально проектировались из кирпича, но это долго и дорого.
    В байнете подсказали классную иде. - из керамизтобетонных блоков для вентканалов заводу новолукомль.
    внутри по 2 прута 8ки, итого 4 прута в столбе.
    выглядит вот так
    В итоге 5 столбов обходится в копейки, воды не боятся сколько угодно времени.
    собраюсь попробовать выгнать их сам. Кладкой никогда не занимался.
    поэтому пара вопросов.
    1. Надо ли между фундом и первым блоком делать гидроизоляцию (рубероид)? Все столбы стоят на улице. В перспективе возможно, что терраса будет стеклиться.
    2. хочу попробовать сделать красивые швы под планку 10*10мм (расшивка). Для этого мне надо замешать густой раствор из цемента? Какую именно смесь надо купить в маге, чтобы не мешать смесь _именно для кладки блоков_ на участке с песком? Т. е. купить смесь, разбавить ее водой в нужном количестве и на эту смесь клеить друг к другу блоки? Толщина шва должна быть 1 см.
    3. Внутрь заливать что... Я так понимаю, что можно купить мешков несколько портландцемента и на участке намешать в бетономешалке до жиденького состояния? 1 цемент, 3 песка и водичка. Песок с мелкими камешками (до 1 см) на участке есть. Я так понимаю, что его можно даже не сеять.
    Т. е. для кладки блоков и залития внутрь буду использовать 2 разных раствора.
    Спасибо за подсказки начинующему)
  2. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Прошу прощения за "баянный" вопрос - мне вот стал актуален... Фронтоны.
    Чердак холодный, необитаемый. Планировал фронтоны каркасные. Строители предложили ради единого фасада сделать кладкой - благо блок остается.
    Предлагаемый конструктив: газосиликатный блок 600х400х200 - на ребро. Т. е. толщина фронтона будет 20 см.
    С коньком и прочей стропилкой связи не будет. Т. е. "одинокая стена", стоящая на завершающем армопоясе 2 этажа. Блок тяжёлый, D600.
    Кровля достаточно пологая. Высота фронтона в коньке будет 2,6 м при основании 8,7 м.
    Исходя из всех вышеперечисленных, строители говорят, что крепости кладки будет более чем достаточно, и даже армирование по обрезу совсем не нужно.
    Предполагаю в этом случае сделать "контрфорс" сечением в один блок, опирающийся на внутреннюю капитальную стену.
    Ваше мнение?
    Ниже на рисунках: фасад; разрез; план.
    (Не показаны деревянные подконьковые стойки, которые будут опираться на внутреннюю стену на протяжении от контрфорса до контрфорса).
  3. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Добрый вечер! Мозг кипит - ничего не успеваю, а надо принимать решение, строю все тот же гараж 25 метров на 7,1 метра двухэтажный из газобетона толщиной 200 мм D500. Выбираю перекрытие второго этажа, схема в приложенном файле, пока оценился в двутавровом деревянном исполнении и плитах перекрытия. Расчет на устойчивость только прикидочный проводил - вроде на грани но должно стоять под плитами не падать. Армопояс 220 мм высота, 150 мм ширина только в стенах с проемами 4 нитки Ф12 мм и 4 Ф8 мм, в остальных аналогично но по 2 сверху и снизу. И ещё фундамент УШП по схеме dorocell с ребром 200 высотой 400 шириной и экстраармированием. Вот к чему приводит строительство и одновременное проектирование... Подскажите, успокойте или отговорите, не знаю что правильно... Необходим дешевый и надежный способ перекрыться, кроме функций второго этажа необходимо поставить на него поддоны с газобетоном для продолжения кладки. Рассматриваю альтернативу в виде двутавров 20Б1 слева и справа от рамера 2800 (3000) и на него опирать доски 50х200 (второй конец на армопояс), но не имею опыта расчета перекрытий возможно что именно вариант с двутавром самый дешевый. И вроде по моей схеме получится поставить по 3 поддона на каждый двутавр =). Верны ли мои прикидки?
  4. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Не готов так вот сходу проводить расчет стен на внецентренное сжатие, но ЕМПНИ, стена 200 мм при минимальном эксцентриситете нагрузки теряет устойчивость.
    Как Вы планируете опереть 7-ми метровые плиты (или балки) с нулевым эксцентрисететом?
    Честно говоря, пока эта конструкция выглядит очень стремно.
  5. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Вот и мне что-то тоже, одно радует что над пролетом ворот плит/балок и т. п. не будет.
  6. Александр-СО
    Александр-СО
    Александр-СО
    Подскажите, пожалуйста, возможную отпускную плотность газобетонных блоков D500. (Вопрос по транспортировке и складированию на плитах перекрытия ПК [800кг].)
  7. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Отпускная влажность с завода должна быть порядка 30-40% по весу. Куб будет весить ~500 *1,4 = 700 кг. Сколько там у Вас на поддоне кубов - смотрите по документам, бывает по-разному.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Добрый день!
    Вопрос по свесу блока ГБ, но не только.
    Решаю следующую задачку: есть плита перекрытия и стены цокольного этажа прямо под ней, то есть, плита не выступает за эти стены.
    В след. сезоне планирую возвести на плите стены из ГБ (50 см. толщиной, D500) без утеплителя, фасад - штукатурка. Скорее всего буду использовать комбинацию из 500 мм и 200+300 мм.
    Планирую свес - 10 см.
    Свес нужен что бы закрыть слой утеплителя цокольного этажа (стены+плита). Утеплитель планировал – ЭППС 5 см. (Моск.Обл.) + 4-5 см на облицовку (какой-нибудь не очень толстый и тяжелой камень, лучше натуральный). Хочется сделать всё заподлицо, то есть, отделку стен и цоколя в одной плоскости без выступов (хотя это не догма).
    Но тут как-то засомневался в толщине утеплителя – не маловато ли? Если возьму 8 см, то уже могу выйти за общую плоскость отделки.
    Можно ли увеличивать свес больше чем 10 см или это нежелательно? А может и 10 см - много. Может можно обойтись 10 см. свеса и использовать 8 см ЭППС? Ведь есть еще толщина штукатурки ГБ… ?
    Задача тут многофакторная (толщина облицовки, и системы подготовки, величина свеса, критически минимальная толщина утеплителя), поэтому нужна помощь практиков.
  9. RyzAleks
    RyzAleks
    RyzAleks
    Kamyshin
    На заводе ГРАС называли вес в 1,4 - 1,5т в палете объемом 2,16, то есть отпускная влажность на уровне 30-35%. Получается, что при палете 1,5х1,2м нагрузка как раз около 800 кгс/м2 или чуть больше). Это же подтверждается завешиванием "сырого" блока (из только что вскрытой палеты) 0,6х0,4х0,25, который весит 38-40 кг. Но переживать по поводу складирования не стоит - плиты ПК держат "в среднем" 800 кг на метр, плюс если заделаны русты, то в работу включаются еще и соседние плиты. Ставите палеты ближе к торцам плит и проблем нет. Естественно не в 2 ряда по вертикали!
    А если нет готовых лесов, то есть смысл поставить палеты по углам (например с перегородочными блоками), на них кинуть щиты из досок и с них вести кладку.
  10. RyzAleks
    RyzAleks
    RyzAleks
    Kamyshin
    Ищите, обсуждалось. Свес до 1/3 толщины кладки. Относительно отделки цоколя лучше сделать небольшой свес.
  11. holy sp
    holy sp
    holy sp
    По мне так первый ряд блоков (со свесом) лучше класть целиковые 500 мм. Да, тяжелые, но всего один ряд, да и тот внизу. Дальше по ним уже 200+300.
    Утепление цоколя 5 см ЭППС выглядит откровенно слабым. Стены-то цоколя какие? Он отапливаемый или холодный? Пол над ним будет утеплен?
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Стены - монолит 30 см. Отапливаться частично - примерно треть подвала. Пол над подвалом (опять же на монолитной плите) утеплять или нет пока не знаю...
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Про терию в 1/3 знаю... на как-то стрёмно.
    Второе предложение не понял. Поясните, пож.
  14. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    По поводу свеса лучше поинтересоваться у производителя блоков. У каждого свои требования. Ну по крайней мере у двух производителей (не помню каких блоков) были разные допуски по свешиванию.
  15. RyzAleks
    RyzAleks
    RyzAleks
    Kamyshin
    Свес основной стены относительно цоколя позволяет отвести осадки от стыка цоколь-отмостка. В случае со скрытой отмосткой не актуально.
