1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Что такое скрытая отмостка?
  2. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Отмостка скрытая под землей/газоном
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Между балкой и кладкой нужно оставить шов 10-20 мм и запенить его. Так правильно. Остальные варианты хуже.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Требование одно: стена должна проходить расчет на несущую способность (в т. ч. устойчивость от опрокидывания и от сжимающей силы). В качестве защиты от дурака вводятся советы для упрощенного принятия решений (типа, ограничения свесе величиной 1/3 вывешиваемого размера).
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Большое спасибо за ответ, я уже поняла в чем причина. Мне не следует перераспределять нагрузку с ленты на плиту :)
  6. SergMO78
    SergMO78
    SergMO78
    Здравствуйте!
    Строю 2-х этажный дом, внешние стены из ГСБ Д400 375мм.
    Хочу сделать для трех окон второго этажа полукруглый верх.
    Т. е. вместо проектного прямоугольника 1500х1800 (ШиринахВысота) сделать прямоугольник с кругленными верхними краями (радиус 750, вписан в проектный проем, т. е. общая площадь чуть меньше). Сразу над окном проходит армопояс.
    Вопрос, как выполнить такой проем и чем укрепить.
  7. asmarsan
    asmarsan
    asmarsan
    Здравствуйте! При кладке первого ряда, четыре блока ушли под углом (зацепился шнурок, не заметили торопились) на 5 мм примерно (последний). Можно ли этот перепад выровнять сначала просто клеем до уровня, а дальше просто ложить блоки под гребенку?
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Поставить опалубку уложить блоки
    сверху на этапе заливки армпояса забить под углом металлические нагели (арматуру)
    Залить армпояс. Висящий блок зафиксируется.
  9. nightbear
    nightbear
    nightbear
    Я в квартире снес стенку между кухней и комнатой и плита опустилась на 4см, там поддомкратил и из 20го пеноблока собрал туда стенку, всё норм. Снесенная стенка состояла из какой-то штукатурки и трухи и перекрестных фанерок 61го года выпуска, но плиту держала, так что про факт поддержки плит не волнуйтесь за 200й пеноблок, поддержит однозначно.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если речь идет о плите перекрытия, ничего не надо домкратить было. Плитка перекрытия не должна ничем подпираться посередине. Подпирать её - грубое нарушение...
  11. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    Сегодня нашел способ как упростить пиление блоков снизу в верх. В оконных проемах в конце ряда, блок не пилил сразу, а оставлял на "потом", чтоб не растягивать время кладки. Теперь помучившись, пиля в верх, понял, что ножовке не хватает точки опоры. Забил гвоздь в стену, немного приноровился и дело пошло, ножовка тыльной стороной хорошо скользит по гвоздю! Гвоздь нужно забивать попеременно, то ближе к внутренней стороне, то к наружной. Рез получается ровнее, т. к. рука не устает.
  12. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Добрый день! Планируется строительство дома из газобетона плюс облицовочный кирпич. Блок d400 2.5 600х250х300.
    Вопрос в том, стоит ли брать армированные газобетонные перемычки на перекрытие проемов. Строители отговаривают, говорят что не имеет смысла, будут использовать уголок или заливать бетонные перемычки с утеплителем.
    Я прочитал, что мне на дом необходимо 24 перемычки (по 2 шириной 150 мм на проем). Общая стоимость перемычек получается 30 000 руб. Вроде бы и недорого.
    Подскажите пожалуйста по опыту, действительно, имеется ли смысл их использовать.
  13. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    По перемычкам вопрос отпал сам с собой. На заводе в Светлограде они закончились, и ближайшее время производиться не будут.
  14. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Перемычки однозначно лучше любых колхозов с самомесом и самовязом кривыми руками гастрабайтеров.
    Фабричные газобетонные перемычки современный высокотехнологичный стройматериал.
    Вот что по этому поводу Глеб Иосифович говорит: смотреть с 14.50
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    "Не знала баба горя, купила баба порося."
    Сколько времени "сэкономили" тогда? Сколько потратили сейчас? Распилить блок перед его Установкой - пара минут с учетом кантования. Если же еще механизацию применить, например ручную дисковую пилу, то еще меньше.
    Однозначно - это как? По идее, должно быть по всем параметрам. Значит и по цене тоже?
