1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. dumax
    dumax
    dumax
    По поводу не выдержит, считайте перемычку в калькуляторе, ширина перемычки гораздо менее важна, чем высота, по поводу крепления блоков - арматуру можно
  2. dumax
    dumax
    dumax
    Дело не в том, что отвалится, а в трещиностойкости, через пару лет радость от дешевизны решения будет омрачена необходимостью ремонта, хотя штукатурка, строго говоря, не отвалится
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Интересно увидеть как ЦП раствор на минплиту намётывать будут...
  4. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Точно так же как и на обычную стену. Вата твердая, на ней стоят можно.
  5. OlegVas
    OlegVas
    OlegVas
    Не выдержит - я имел в виду, что тонкий перегородочный блок над окном отвалится, если будет пирог гб-эппс-бетон
  6. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    А меня отпугнули цены на сайте, а дилерам позвонить не додумался.
    Ну ладно, второй этаж построю из более теплых блоков.
    Но в следующем году.
  7. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Тогда газобетоном, но у нас продают только d350, меньше нет. Через годик оштукатурить.
  8. dumax
    dumax
    dumax
    т. е. у вас не построено еще ничего?
    конечно стройте тогда из D300 или 350 и вообще не утепляйте
    при такой плотности становится очень актуальной кладка на клей пену
    тем более, раз у вас бюджетная стройка, это полезно и с точки зрения непродуваемости кладки - подозреваю, дом будет долго стоять без отделки фасада
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Ну попробуйте а я как то не уверен
    И учтите что клей то специальный с влагоудерживающими добавками а ЦПС просто высохнет и посыплется
    Да и слой клея примерно 5мм а Цпс сколько?
    + Цпс надо по маякам растягивать которые как то в минплиту надо закрепить
    И в любом случае это будет колхоз только на свой страх и риск с неизвестным результатом без гарантий
  10. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    нее. построено. d500 400мм на ЦСП.
  11. Oleg__Volkov
    Oleg__Volkov
    Oleg__Volkov
    Хотел удалить сообщ - нажал отмена - но оно по чему то отплавилось. Ну ОК. А сказать хотел, что
    Заказывал с неделю назад, Бонолит в Старой купавне D400 - B 2.5 - есть на складах в наличие. Без пред заказа. Приезжай - грузи - плати - забирай. Блоки изготовлены в начале августа. Видимо спрос в этом году на стеновой блок. Не очень сильный. По экономическим причинам.
  12. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Вчера в 16 часов закончил кладку перегородки из ГБ 100мм. Ночью был морозец наверное -1.
    Ничего не будет моей кладки? Учитывая то, что за вчерашний вечер наверное она подсохла, т. к была плюсовая температура.
    p. s Вода в ведре на улице покрылась тонким слоем воды...
  13. Polnat71
    Polnat71
    Polnat71
    Дзержинск
    Если не секрет сколько за куб отдали?
  14. Polnat71
    Polnat71
    Polnat71
    Дзержинск
    Oleg__Volkov Если не секрет сколько за куб отдали?
  15. candr3
    candr3
    candr3
    Петрозаводск
    Подскажите пожалуйста. Дом: одноэтажный 9 на 12. 1) Возможно ли выполнить кладку в два блока: изнутри D400 - 200мм, снаружи D300 - 300мм= стена 500мм. Чтобы в дальнейшем оштукатурить и не париться с утеплением. (сопротивление теплоизоляции превышает Rт в 1.60 раза; по влагонакоплению проходит, но конденсат в блоке показан).https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=136&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-20&hi=55&ho=85&ld0=2000&le0=1&lt0=0&mm0=450&ld1=3000&le1=1&lt1=0&mm1=452&ld2=100&le2=0&lt2=0&mm2=587 По финансам выходит примерно одно и тоже (блок 40 см+утепл. 10см).
    Фудамент: что-то вроде ушп без тп (под всеми несущими 30 см глубина с арматурой, где полы 15 см с сеткой арм.). Перекрытие: деревянное (холодный чердак). Вес крыши с перекрытием: 25 тонн+ снег 40 тонн (Карелия, как никак...). Длина стен: 42 наружние+ 20 внутр. несущие+ 10 перегородки. Сопротивление сжатию в кладке у D300 - 0.8 МПа, у D400 - 1 МПа. Но как дальше расчитать..голова не варит :no:
    И 2 вопрос: выдержат ли стены (естественно с армопоясом) крышу с перекрытием?
