1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. Oleg__Volkov
    Oleg__Volkov
    Oleg__Volkov
    3250 - (b 2.5)
    b2 - стоит на 100 руб дешевле - соотв 3150
    сейчас цены упали на 60 руб за куб
    брал у оф. дилера - который указан в списке на их сайте
  2. dumax
    dumax
    dumax
    дичь:no:
  3. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
    Если высота кладки над проемом больше или равна половине ширины проема, то все нормально.
  4. SergMO78
    SergMO78
    SergMO78
    Над проемом (если считать деревяшку) три ряда блоков, общей высотой 750. далее армопояс. далее ж/б балки перекрытия.
    кому верить и что делать?
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. Порыться в предыдущих инкарнациях этой темы в ответах от ТС. Дабы убедиться, что можно спокойно продолжать строительство.
    2. Просто продолжать строительство.
  6. ravilin
    ravilin
    ravilin
    Омск
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Если в этом ряду нет арматуры, я бы потребовала снять кладку и проармировать, как вам показали в сообщении выше. Не претендую на знатока, но мне бы так оставлять не понравилось.
  8. dumax
    dumax
    dumax
    Чужие мысли:
    ВАЖНО! Для перекрытия проемов в перегородках и самонесущих наружных стенах можно использовать прочность изгибаемой каменной кладки и обходиться без перемычек.
    Несущая стена - основная несуще-ограждающая вертикальная конструкция здания, опирающаяся и передающая на фундамент нагрузку от перекрытий и собственного веса стены, разделяющая смежные помещения в здании и защищающая их от воздействия внешней среды.
    Самонесущая стена - наружная ограждающая вертикальная конструкция, защищающая внутренние помещения здания от воздействия внешней среды, опирающаяся и передающая на фундамент нагрузку от собственного веса.
    Ненесущая стена - наружная стена, опирающаяся на перекрытие в пределах одного этажа при высоте этажа не более 6м. (при большей высоте этажа эти стены относятся к самонесущим) и защищающая здание снаружи от воздействия внешней среды.
    Перегородка - внутренняя вертикальная ограждающая ненесущая стена, опирающаяся на перекрытие, и разделяющая смежные помещения в здании.
    Свои мысли:
    рассматривать внешнюю стену типичного загородного дома следует в общем случае как несущую
    применять к таким стенам руководство аэрока в части, предназначенной для перегородок и самонесущих стен, не следует
    в данном конкретном случае все может быть хорошо
    а может и нет
    при вилке выбора строго можно/строго нельзя - выбрал бы нельзя
  9. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Я строил в этом году из биктона марки 500, покупал в мае, привезли с завода. Качество отвратительное, блоки разные, попадались блоки высотой 18см. Сейчас на этапе перекрытия. Завтра фото блока выложу и этикетку с упаковки.
  10. SergMO78
    SergMO78
    SergMO78
    Спасибо! Будут переделывать.
    Ага, мне тоже не нравится. Будут переделывать.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    "Не хочешь работать головой - работай руками."
    Правда в этом случае, работать будут чужие руки.
    Есть одно но. Если Вам всегда так лень работать головой, то косяки неизбежны.
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Проем перекрыт правильно. Над узким проемом перемычка не нужна.
  13. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @SergMO78, вот вам и компетентный ответ подоспел выше. Следил за обсуждением и так и не понял почему вы игнорировали правильные советы подкрепленные авторством специалистов (лучшие ответы темы, руководства производителей), но в то же время верили простым рассуждениям...
  14. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Закончил монтаж пластиковых стеновых панелей в санузле. Закрепил их без обрешетки прямо к стене за счет саморезов с широкой шляпкой. Панели достаточно прочно закрепились. Результатом своей работы очень доволен.
    20170924_141131.jpg 20170926_105901.jpg 20170926_105947.jpg 20170926_142913.jpg
    Крепить панели таким способом очень понравилось.
    Были мысли подобным образом, без обрешетки, крепить сайдинг прямо на стены дома. Пока прихожу к выводу, что для его монтажа подобный способ вполне подойдет. Предположу, что вместо саморезов можно забивать, например, винтовые оцинкованные гвозди, милиметров так 80. Это еще проще, чем закручивать саморезы. Даже простые гвозди достойно держатся в ГБ. Проверено собственным опытом. Доски прибивал. Нужны были усилия, чтобы потом их оторвать от ГБ. Ламель сайдинга и подавно удержится. Скорее ламель сломается, чем выдернется гвоздь ее удерживающий, тем более винтовой.
  15. Олег911
    Олег911
    Олег911
    Н.Новгород
    Гидроизоляцию нужно было нанести.
