1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Посчитал, что не нужно. Панели собрал очень плотно друг к другу. Влагу не пропустят. Да и парилку в санузле не планирую устраивать.
  2. SergMO78
    SergMO78
    SergMO78
    Все просто: консолидированного мнения не увидел, по документации аэрок - на грани. Лучше сейчас перестрахоюсь, чем потом буду жалеть.
  3. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
  4. dumax
    dumax
    dumax
    ну эээ... вообще то @Глеб Грин эту документацию и писал, ну или руководил написанием
    и раз ему в данном конкретном случае видится, что так можно, то... ему виднее
    я свои мысли выше озвучивал, и себе делать так не стал бы, но получив его оценку, что так можно, не стал бы и переделывать, раз уже сделано:)]
    ну и вы поймите правильно, это же форум, сборище мнений людей, которые мало того, что обладают разной квалификацией, не видят ваш объект вживую, могут быть просто не в настроении, когда пишут, а иногда даже не в себе:)], и ни за что не отвечают по итогу
    все, что тут пишут - это просто для информации, а не руководство к действию
    но @Глеб Грин лицо авторитетное и его мнение более весомо, чем всех остальных, ответивших по теме
    но решать все равно только вам
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да не нужно здесь "консолидированного мнения". Можете в итоге получить "консолидированное дилетантское мнение". Дилетанты они обычно очень настойчивы в отстаивании своей "правоты". Что обсуждение Вашего вопроса наглядно и продемонстрировало.
    У Вас было два варианта:
    1. Потратить время на чтение тем (ы), дабы найти рекомендацию (и) по этому вопросу. От профессионалов. От того же Глеба Грина. Они здесь есть.
    2. Обратиться к голосу разума и минимальным знаниям физики, математики etc.
    Я например представляю только один случай, когда нужно было бы задумываться об устройстве усиленной перемычки в столь узком проеме. На этот проем чуть выше опирается "столб" (колонна etc.), с проемами в стороны от нее. И на этот "столб" собираются нагрузки, расположенное выше него.
    Ничего страшного нет, если такой проем будет с перемычкой исходя из общих рекомендаций устройства проемов с усилением верха в том или ином виде. На поток, так сказать. Но нет никакого смысла устраивать разборку кладки уже после "драки". Есть смысл слегка напрячься умственно и потратить немного времени на изучение вопроса. А не на устройство "голосовалки".
  6. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Нужна критика по достаточности или избыточности армопояса.
    Блоки D500 В2,5 ширина 400.
    Планирую применить 4 d8 сечением 150*150.
  7. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    Здравствуйте, планирую заливать армопояс, появился вопрос: как в окнном проеме 140см крепить ГСБ, который со стороны улицы. блоки склеены по вертикальному шву клей-пеной, нужно ли блоки крепить к армопоясу через ЭППС через пластиковые дюбеля или есть еще какое то решение?
    P. S. На картинке слева на право ГБ -75мм, ЭППС 50мм, армопояс 100*250мм, ГБ 75 мм. (блока уже приклеены по всему периметру)
  8. SergMO78
    SergMO78
    SergMO78
    Уважаемый форумчанин, вы сами к этому призывали). На ночь глядя на пальцах с допущениями, но ход мыслей понятен, сильно не ругайте)
    Итак, на картинке ниже мой оконный проем. Анализируем поведение красного кирпича (верх проема). Для упрощения рассуждений отбрасываем его соседа справа (считаем, что он не оказывает влияние), а также допускаем, что кирпичи слабо склеены. Вес кирпича условная единица. На красный кирпич давит два кирпича из следующего ряда, но не полностью, их давление распределено по соседям снизу. Если кладка ровная (а для простоты пусть будет так), то давит 1 кирпич ряда над красным плюс еще 1 кирпич в след ряду и т. д., т. е. величина прикладываемой силы пропорциональна N (число рядов сверху). Поскольку красный лежит большей часть свесившись, то образуется разница моментов, пытающаяся его развернуть по часовой стрелки (дуга снизу). Этому движению мешает (их надо приподнять) желтый кирпич ряда над красным далее два желтых след ряда, три желтых еще след ряда и т. д., т. е. арифметическая прогрессия, вспоминаем школьную математику – N*(N+1)/2. Т. е. вниз тянет рычаг силой k*N, а ему противостоит вес N*(N+1)/2 кирпичей. Очевидно, что квадратичный рост перегонит линейный. Тем самым косвенно подтверждается документация аэрока, - кладка над проемом должна быть больше некой величины. В случае с приложенной картинкой когда соотношение опирание и свеса 1:2 получаем, что N*(N+1)/2 > (2:1)*N начиная с третьего (и далее) ряда кладки над красным.
  9. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @SergMO78, на ютюбе есть канал @Глеб Грин - он там рассказывал про ГББ "от и до". В том числе есть и про перемычки - посмотрите, многое станет понятнее.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @SergMO78, понимаете ли, это:
    не арифметическая прогрессия.
    Наверное на этом можно и остановиться. И не потому что в Ваших выкладках все неправильно, а хотя бы потому, что под "изучением вопроса" предполагалось изучение содержания последовательности тем (этой и ее предков). Рождать "на ночь глядя на пальцах с допущениями" ахинею я не предлагал. :pioner:
    Ну и для наглядности один момент: уберите все ряды выше красного "кирпича". Дополните ряд над проемом блоками с обоих сторон до состояния "блоки не имеют возможности двигаться в горизонтальной плоскости". По факту: до состояния реальной кладки, а в принципе, в плане эксперимента, они вообще могут лежать сами по себе, без клея, просто вплотную друг к другу. Вопрос: упадут красный блок и соседний с ним "надпролетный" в таком случае? И если не упадут, то почему? Ведь над ними нет "желтых блоков" ;)
  11. korolewa
    korolewa
    korolewa
    Уважаемые мужчина, нужен совет. Залили фундамент и блоки вокруг уже стоят. Вот думаю, стоить в зиму начинать строить или уже ждать весны? Посоветуйте, потому что кто что говорит.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Sailor, Чтобы два раза не вставать. Какова предельная ширина, которая может быть перекрыта без использования перемычек? Каким должен быть минимальный "нахлест" газобетонного блока относительно простенков? Спасибо заранее.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если в сомневаетесь, значит лучше делать в следующем сезоне. ИМХО, консервация на полпути - плохой вариант. Если фундамент - не плитка, то вполне реально законсервировать стройку сейчас. Если делать сейчас - тогда под крышу! Выбор за вами!
  14. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    С плитой (УШП) тоже ничего не случится. У меня зима прошла нормально. Я большей грядущей зимы боюсь - до сих пор не сделал отмостку, а стены уже выложил.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Делайте отмостку - не шутите с этим...
