1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    У меня не было возможности сразу сделать отмостку. Дом уже был под крышей (оранжереей). Положил пеноплекс прямо на грунт в качестве временной отмостки. Закрыл его пленкой и придавил досками. В таком виде он два года зимовал. Нынче сделал нормальную бетонную отмостку с утеплением.
  2. korolewa
    korolewa
    korolewa
    у меня УШП. Читала, что лучше нагрузить
    да я как раз и не сомневаюсь, только вот строитель неохотно про стройку начал говорить
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Честно? Не помню. Почему про 600 мм уверен? Потому что в свое время сам, основываясь на, в принципе небольших, знаниях математики и физики, сделал такой проем без перемычки. Когда позже встретил здесь авторитетное (Глеб Грин) подтверждение - записалось на "подкорку", что мой проем в норме :)
    Так что или @Глеб Грин сам подскажет или ... искать в цепочке :cool:
    Сорри, что не ответил на вопрос :close:
  4. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Хотите нагрузить плиту, поставьте на нее поддоны с блоками.
    Я бы тоже продолжил стройку по весне.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Если по памяти, то проём до метра можно перекрыть без перемычки при условии что нет точечной нагрузки над проёмом. Перехлёст 1/3 блока = 200 мм при стандартной длине в 600 мм. Отсюда и простая арифметика 600 + 600 = 1200 - 1000 (проём) = 200 по краям.
  6. Olegfisher
    Olegfisher
    Olegfisher
    Если не возражаете, чуть подправлю в плане математики:)
    600 + 600 = 1200 - 800 = 400 (200 + 200 по краям).
    Получается максимальный проем 800 мм.
  7. dumax
    dumax
    dumax
    При всем уважении к участникам диалога - помните, что это могут читать дети:)]
    и проемы 800, а то и 1000, без перемычек - это может плохо кончится
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @dumax, самострой всегда риск, но потом же нас ждёт шампанское :victory:
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Либо грудь в крестах, либо голова в кустах. :)
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дети с определенного возраста изучают в школе и механику и геометрию. И, находясь в процессе получения этих знаний, не будут бояться того, чего не может быть. Просто потому что они знают, а не забыли, как их родители :)
    Впрочем и дети бывают, которые не учат, и родители, которые "не знал, да еще и забыл" :flag:
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    1. Ширина проема
    В современных условиях всё можно проверять расчетом. Однако существуют и старые формальные ограничения, введенные по принципу "да вы посмотрите как эта лимита на стройках халтурит".
    См. Пособие к СНиП II-22-81.
    Пп. 7.185-7.195 "Перемычки"
    По ширине проема см. п. 7.189 и табл. 20.
    2. Глубина опирания блока
    Нет ограничений. В принципе, поскольку перемычка из каменной кладки может быть длиной в несколько камней, каждый отдельный камень может на простенки не опираться. В т. ч. и камень, непосредственно примыкающий к простенку. Поэтому глубина опирания может быть нулевой.
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Проем, не перекрытый перемычкой, не является проемом. Это просто выемка в верхнем уровне кладки.
    Проемы в каменных стенах могут перекрываться каменной кладкой, армированной и неармированной. Могут перекрываться брусковыми перемычками, досками, металлическим профилем и пр.
    Рядовые перемычки из неармированной каменной кладки могут иметь длину до 2 м. Клинчатые и арочные - больше.
    Плохо же может кончиться всё, что угодно (если подходить к этому с демонстрируемым вами подходом) :)
  13. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    @Глеб Грин,
    Склеенные между собой 3 или 4 блока, проштробленные и заармированные в 2-3 ряда арматурой 8 мм в клею считаются армированной или неармированной перемычкой?
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    В вопросе не хватает нескольких условий, поэтому на него нет ответа. Важные параметры также высота перемычки и прочность блоков. А также общая длина.
    Так-то склеенный брусок из четырех блоков пусть себе "считается перемычкой". Другое дело, будет ли он работать в кладке конкретного фрагмента стены.
    P. S. Перечитал. Возможно я не понял вопроса. Армированная или неармированная? Брусок еще не перемычка. Если сделать перемычку с участием такого бруска, она будет считаться "неармированной".
  15. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    @Глеб Грин,
    Спасибо. Да, вопрос был армированная или нет.
