1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. dumax
    dumax
    dumax
    а ммм... можно так прямо переносить практику кладки из "тяжелых" каменных стандартов на газобетон?
    ведь этот неармированный массив перемычки из "старых формальных ограничений" должен быть из отборного кирпича, на растворе повышенной прочности, заходить на тело стены, т. е. глубина опирания отдельного кирпича может быть и нулевой, а глубина опирания перемычки нормируется, разве нет?
    а в ГБ кладке горизонтальную перемычку неармированную даже не выделить, т. к. она ведется из тех же камней, что и остальная стена и на тот же раствор
    а кто то сейчас обчитается всего этого и завтра слепит 2х метровую перемычку из D300, и без армопояса поверху
    уложит ПКшки, чтоб потом, значить, эта... объеденить в монолитный диск, а потом пить шампанское
    и привет горячий
    я хоть и не поляк, но принять такое не могу:)]
    а еще вспомнил, посылал как то на почту мысль с эскизом блока с торцевыми вырезами вертикальными
    ничего не ответили - потому что полная чушь или как порох китайский, и оно уже есть?
    johnny76, не все то, в чем есть арматура, становится армированным:)]
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    СНиП "Каменные и армокаменные конструкции" универсально применим ко всем видам кладки: от бута до виброкирпичных панелей и кладки из крупных блоков (высотой ряда кладки 1000 мм).
    Когда вы строите из кирпича 1950-х на растворе М10, для перемычки кирпич нужно отбирать, а прочность раствора повышать.
    Вот поэтому кладка без всяких специальных меропритий и перекрывает проем, что вся ведется из "отборных блоков" на растворе "повышенной (относительно раствора прошлых десятилетий) прочности".
    Вы зачем окружающих объявляете дурачками? И одновременно полагаете, что кто-то неумный будет советы читать, а потом воплощать. Излишне самоуверенные в массе своей за советами на форум не обращаются.
    siporex. fi - 1990-e: блоки с пазами с одной стороны и плоской гранью с другой (пазы для заливки цементного клея и формирования тем самым герметизирующей шпонки). Позже, в начале 2000-х, эта форма повторена на aeroc. ee, Затем встречные пазы выпущены "Теплитом" (уже под заливку ППУ-клеем), затем "Сибитом".
    Пожалуйста, не делайте впредь таких набросов. Накидать хрень - дело пяти минут; разобрать наброс - полчаса. Постарайтесь ограничиваться одним ложным утверждением в каждом посте - тогда дискуссия с вами не будет утомлять)
  3. dumax
    dumax
    dumax
    а сейчас перестали? у сибита в селеновской брошюрке про нанесение ППУ рассказано с картинками, про шпонки/пазы не указано
    мне как раз недавно попались на глаза какие то "ноухау" немецкие очередные, там правда блоки из опалубки несъемной, но вертикальное пропенивание как раз такое, отдельной операцией после установки ряда, очень ловко на видео собирает монтажник
    Постараюсь)
  4. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Подскажите, пожалуйста, чем лучше штукатурить стены газобетона, если планирую зимой приезжать наездами и дом будет замораживаться?
  5. Олег911
    Олег911
    Олег911
    Н.Новгород
    Возможно здесь найдете ответ. Сам не смотрел. Ролик Александра Терехова, только сегодня вышел.
  6. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Попробую еще раз спросить. Может кто сейчас откликнется.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Всё ОК. На "А-А" нет нужды в штрабах в верхней плоскости уложенной плашмя сотки.
  8. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Спасибо! Терехов известный специалист, внушающий доверие. Говорит что в моем случае лучше применять тонкослойные теплые штукатурки на цементной основе.
    Говорит, обычный гипс отвалится. А ЦПС из-за того, что оно более прочная не подходит для газобетона.
  9. dumax
    dumax
    dumax
    можете по простому, для колхозников, рассказать методику расчета армопояса, сечение и армированние?
    мне почему то кажется, любое многими 4х12 - очень избыточно
    как обещал - не более одного бреда в одном сообщении)
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @SamoletTecnam, то что у Терехова не подходит и отваливается - так материал здесь ни при чем. Вспомните Крылова: "Лисица и виноград" - "Хоть видит око, Да зуб неймет" => 1 к 1 :)]
    Специализированные для ГБ смеси, так и ЦПС, гипс - отлично "живут" на газобетоне. Как при ПМЖ, так и периодическом посещении\отоплении дома. На стенах гаражей\хозблоков.
    Необходимо лишь знать и уметь применять современные технологии, использовать качественные материалы.
    Касаемо Терехова. Личность известная, увлеченная и умеющий увлечь других в свой "особый мир", слабо отражающий реальности,.
    Похож, на главу секты ;) Слов много=> ушам несведущих - приятно, но советы не дают его последователям ни при строительстве, ни при эксплуатации - материальных выгод. Однако, инет-популизм даёт ему, не плохой заработок.
    P. S. На специализированных форумах, компетентные в строительстве граждане, его измышления в Инете иначе как "пургой", не называют :aga:
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @SamoletTecnam, вот это:
    и вот это:
    никак логически не вяжутся.
    Ибо второе утверждение - откровенный бред, который ставит под сомнение первое.
  12. Олег911
    Олег911
    Олег911
    Н.Новгород
    Всё зависит от условий эксплуатации. Какой совет дадите вы для SamoletTecnam?
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Сам фундамент — масло масляное: и лента, и плоская плита. Хватило бы плиты. Но это ладно.
    На цокольный блок, как следует из проекта, надо наклеить слой гидроизоляции (полагаю, что битумной рулонной). Это и будет вам защитой, дальше можете хоть вообще облицовку отменить, а оклеечную гидроизоляцию потом под штукатурку или камень спрятать.
  14. shneider_vova
    shneider_vova
    shneider_vova
    Пришлось и плиту, и ленту делать, так как 1 метр плодородного слоя, а качество трамбовки - оставляет желать лучшего.
    За оклеечную гидроизоляцию - не хотел просто запирать снаружи влагу в газобетоне. Или пару рядов не страшно?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У меня ГБ отштукатурен внутри гипсовой штукатуркой. Штукатурка сделана "самостройщиком - рукожопом". Т. е. мной. Помещения разные. В т. ч. и без отопления. на данный момент времени они входят в пятый отопительный сезон.
    Советов два:
    1. Прочитать тему по отделке газобетона. Она прикреплена в этой ветке.
    2. Не смотреть видео от сетевых неадекватов.
