1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    На зиму коробка уходит с крышей, но без окон.
    Толщина стены 500мм д400.
    Окна открываются на 4ом ряду. Там же проходит арматура.
    Как лучше закрыть проемы на зиму?
    Можно ли сначала накрыть подоконную часть пленкой, а потом и сам проем с щелью в верхней части?
    Или лучше только проем по вертикали, а подоконник по горизонтали не закрывать, чтобы не прел?
    Думаю ещё в окна вставить поддоны, как минимал защита от вторжений (чтобы лениво было)
  2. dumax
    dumax
    dumax
    больше ничего не надо, лишь бы вода не затекала на подоконник и продух был поверху
    если крыша со свесами, то так подоконник не намочит
  3. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Ответ на свой вопрос Вы найдете в этом ролике, 24.40
  4. r-piter
    r-piter
    r-piter
    Курск
    Поздравляем Глеба Иосифовича @Глеб Грин с присуждением премии Правительства Российской Федерации 2017 года в области науки и техники для молодых ученых за разработку и внедрение систем ограждающих конструкций, обеспечивающих повышенную энергетическую эффективность зданий при эксплуатации в различных климатических зонах.
    Ура!
  5. БраДен
    БраДен
    БраДен
    К поздравлениям присоединяюсь! Заслуженно! Успеха в работе и новых достижений!
  6. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Добрый день, продолжаю свою экспериментальную стройку гаражей из газобетона толщиной 200 мм, на данный момент выполнен армопояс и уложен двутавр для дальнейшего выполнения по нему перекрытия. Назрел следующий вопрос по перекрытию кровли - будет односкатная кровля со средней опорой на все тот же двутавр. В виду большой трудоемкости как можно избежать выполнения второго армопояса. а допустим отлить только опорные закладные под двутавр, а доски и вовсе опирать на газобетон?
  7. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Добрый день! Для снижения распорной нагрузки от кровли на боковые стены дома есть идея залить ж/б балку вместе с армопоясом под кровлей, которая свяжет боковую стену дома с центральной. Кровля двускатная, угол наклона 24 градуса, длина боковой стены дома 11.8 метров. Если залью ж/б балку, то она разделит боковую стену на два участка длиной 8.3 метра и 3, 5 метра. Стена дома из ГБ 300мм Д400, Армопояс 150*150мм, 4*12мм.
    На балку не будет никаких нагрузок, она несёт только сама себя и работает на растяжение. Пролёт балки 5.4 метра. Какое минимальное сечение и армирование подойдёт в моем случае для этой балки чтобы она не сломалась и не сильно прогнулась под своим весом?
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Выглядит несколько заморочно. При неэксплуатируемом чердаке почему бы не сделать нормальную безраспорную стропилу?
  9. RyzAleks
    RyzAleks
    RyzAleks
    Kamyshin
    Дано: мансарда с аттиковой стенкой. На одной из стен будет тругольная "кукушка" с врезом в основной скат кровли как в видео @Глеб Грин из поста https://www.forumhouse.ru/posts/19954581/. Фронтон "кукушки" поднят еще на 5 рядов от ЖБ пояса газоблоком (см. схему).
    Вопросы:
    1. Нужно ли армировать скаты кладки?
    2. Можно ли опереть конек "кукушки" на фронтон в точке А? Смущает усадка древесины, которая может потянуть за собой фронтон, если конек закрепить жестко.
    Или проще распорные стропила поставить?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @RyzAleks, усадка древесины вдоль волокон минимальна. Гораздо меньше, чем поперек.
  11. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @RyzAleks, присоединюсь к:
    Если длина конька меньше 4 м - пренебрегите усадкой.
    Армировать верх фронтона всяко не вредно. Он небольшой, поэтому ничего не случится, если не сделаете армированную бетонную шпонку в штрабе, но я бы в проекте все равно указал армирование по верхнему обрезу всех фронтонов.
  12. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Для меня совсем не сложно залить эту балку, есть рекомендации по её сечению?
  13. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Подскажите пожалуйста возможно ли использовать данную перемычку как опору для 1/2 фронтона над проемом эркера?
    Не охота заливать балку.
    Во фронтоне на мансарде будет окно.
    Фронтон будет самонесущим.
    Или можно опереть конек?
  14. Natura
    Natura
    Natura
    А есть ли в поироде возле МО и какой ГБ D500 взять по разумному соотношеню цена/качества 500мм толщиной и 200 высотой. 250 всё-таки тяжелее...
  15. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Глеб Грин
