1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Глеб Грин
    и еще вопрос об использовании ГБ заводских армированных перемычек
    возможно ли перекрыть оконный проем 1800 мм ширина кладки 400 мм двумя перемычками по 150 мм положенными по краям кладки а между ними заложить 100 мм ЭППС?
    На эти перемычки будут монтироваться плиты ПК 160 мм 20171010_141926.jpg Screenshot_2017-10-10-14-14-03.png
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Да, у нее высокая несущая способность (по крайней мере написано - 1,2 тс/м, чего для ваших целей достаточно).
  3. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Будь стена не несущей - был бы хороший вариант.
    А вот так не пойдет. Несущая способность 200 кг/м, не пойдет для несения плит.
  4. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Форумчане, подскажите, на армопояс кладу первый ряд фронтонов, нужно ли его армировать?
  5. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Порядок армирования обычный, тем более первого ряда. Вот схема армирования нарисованная Глебом Грином.
    Еще есть ролик у него на канале в ютубе, не поленитесь посмотрите.
  6. SalmovGF
    SalmovGF
    SalmovGF
    Судя по картинке после армопояса (перекрытие между 1 и 2 этажами) армируется четвертый (или подоконный) ряд если он более 6м, первый ряд не армируется.
  7. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Если 1 ряд фронтона кладется на ЦПС то я бы проармировал, всё "спокойнее спалось" бы
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ага, в 250 мм от АП пара ниток арматуры прям-таки прибавят спокойствия.
    Конечно если спокойно спится, когда деньги и время потрачены напрасно, то вопросов нет :)
  9. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Армирование от раскрытия трещин.
    ЦПС не клей и не пена, разрушение по ней пойдет.
    Остаюсь при своем мнении.
    Думаю при желании Глеб Иосифович нас рассудит
  10. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Первый ряд после армопояса уложил на клей, склоняюсь, что в армировании нет смысла, у кого какие мнения?
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Обычно между первым рядом и фундаментом (цоколем) укладывают слой гидроизоляции, по которому возможно движение блоков, поэтому первый ряд армируют. Над армопоясами не применяют гидроизоляцию, поэтому следующий ряд над АП не армирую. Армирую 3 или 4 ряд и т. д.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А ничего, что то самое армирование, согласно НД, может быть выполнено с ЦПС? :)]
    Т. е. выложенная Вами же Выше его схема, где первый над АП ряд не армируется, Вам не указ?
    Логика в действии. :aga:
    И да, @LeonidKam все доступно изложил.
  13. green2588
    green2588
    green2588
    Товарищи, достроил коробку и положил перекрытия, мауэрлат. Крышу решил нанять - преступят через 15 дней. Сейчас все осадки внутри дома (там остатки блоков на перегородки ...) перекрытия естественно сыроватые но за счёт того что они всегда на ветру - сохнут быстро.
    Вопрос в чем!
    Какие действия дальше ?
    Крышу поставили - установка окон и двери (или можно одновременно с крышей ставить)?- утепления перекрытия ? И уже потом отопление ? Балки перекрытия просохнут с утеплителем ? Потом как сушить внутрянку ? Врубить отопление и открыть окна ?
  14. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Вопрос по обустройству балкона.
    Хочу прикинуть балкон по всей стене дома 9 м. в длину и 1,5 в ширину. В одной из предыдущих тем Глеб Грин выкладывал типовую схему. Пытаюсь придерживаться этой схемы, но возникли вопросы:
    1. Необходимая длина опорного уголка?
    2. Дюбеля можно в пустоту забивать или попадать между ребрами?
    3. Какой рекомендованный шаг установки консолей? (при ширине балкона 1,5м. швеллер №18) Через каждые 2м достаточно?
    4. Хочу проверить балки над оконными-дверными проемами с учетом веса балкона. Какой вес от балкона добавлять в расчет?
  15. pess
    pess
    pess
    Омск
