1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Метался безуспешно по форуму с вопросами. Попробую задать их в родной уже теме.)
    Пока есть вылитый из бетона цоколь/стены и плита перекрытия (без консолей) на нём. Произведено утепление цоколя 80 мм ЭППС.
    Получается, что если укладывать блок ГБ D500 500мм толщиной, со свесом за периметр плиты 100 мм, то остаётся 20 мм (под блоком ГБ) на отделку цоколя. Вопросы:
    1) Какой материал (полимеры - не хочу) отделки цоколя (по ЭППС) можно разместить в этих 20 мм?
    2) Сколько по минимум нужно на отделку камнем (натуральным или искусственным)?
    3) Можно ли (или не желательно) увеличивать свес, скажем до 120 мм (про теорию об 1/3 помню - но что советуют из практики)?
    4) Какие еще есть идеи и практики по отделке цоколя в моей ситуации?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Клинкерную плитку как вариант...
  3. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Об обычном бутовом камне не думали?
  4. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    Тонкая штукатурка по сетке. База+ декоротивка в менее 1 см укладывется.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Видел примеры цоколя из бутового камня, но не отделки. Сколько нужно места (глубина) для него со всеми слоями?
  6. Natura
    Natura
    Natura
    А сколько, кстати, стене из ГБ добавит штукатурка по технологии (без утелителя)? Сантиметр? Два?
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Бывает она имитирующая камень? На ЭППС как её кладут?
  8. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    СПасибо
    я ранее видел этот ролик и именно из него узнал, что щель вверху должна быть. Глеб Грин конечно молодец мужик. Все толково всегда объясняет и всегда по делу.
    Мелкий технический вопрос. Блок Д400, Б1.5. Чем лучше крепить деревянные планки и доски к такому блоку на зиму? Гвоздями от 10 см или лучше черными ГК саморезами? и то и то имеется в наличии
  9. dumax
    dumax
    dumax
    вообще оба варианта неправильные:)]
    но если речь идет про временные решения на зиму, саморезы лучше конечно
    только не перекрутите, поставьте на шуруповерте ограничение момента поменьше
  10. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    А как исполнить по фен-шую?
  11. G_Nikc
    G_Nikc
    G_Nikc
    Луховицы
    У меня блок В2. Крепил и гвоздями (120, но лучше 150) под разными углами. И саморезами.
    по мне так разница одна: гвоздями быстрее крепить но сложнее разбирать.
    Саморезы проще разбирать (если не прокрутится, но всеравно проще), но дольше крепить.
    планки для удержания пленки, и опалубку под окна/двери, держится норм.
  12. dumax
    dumax
    dumax
    на дюбели для ГБ
    но для временного закрытия проема это перебор конечно
    саморезов под углам друг от друга более чем
  13. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    А почему бы просто не пристрелять пленку степлером прямо к стенам?
  14. dumax
    dumax
    dumax
    это только если дома можно, где все аккуратно ходят и нет ветровых нагрузок
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Регулярно использую степлер для укрытия пленкой газобетона на улице - нормально держит. Правда, газобетон D500, скобы 14мм, вбиваю немного под углом и стараюсь чтобы края плёнки на ветру не развевались. :)
