1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    Хочу свои проемы на зиму так закрыть, но переживаю, не останутся ли следы под пленкой из-за невыветриваемой под пленкой сыростью?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Проемы пленкой не закрывал, так что, не подскажу.
  3. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @Ёшкинкот, Вчера только занимался своими окнами. На обрешётку разобрал поддоны от ГБ, рейки для крепления пленки уже были - прокладки от пиломатериала. С низу окна оставил воздушный зазор, воздух будет немного в дом заходить, а выходить через углы фронтонов (пока не знаю как заделать). Изнутри прострелял пленку степлером, чтоб не трепалась сильно, доски крепил шурупами 75, рейки 35-ми.
    Что с этого получится - посмотрим.
    Да, на счет плесени, зимой это очень маловероятно а если и появиться, то только с наружной стороны и счистить её будет легко.
  4. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Почему не закрывали? Сочли не нужным или не было необходимости?
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не считал нужным, но в этом году хочу закрыть (старыми рамами, банерами), чтобы подвал в минус не уходил, как в прошлом году, когда перекрытие первого этажа не позволило снегу нормально утеплить перекрытие подвала. :)
    Да и планирую доски складировать на этаже, варить кой-чего... В общем - начать эксплуатировать первый этаж, поэтому не хочется, чтобы снегом заметало.
  6. den 37
    den 37
    den 37
    А если сеткой от комаров проемы закрыть? И проветриваются будет и снег не налетит, я у себя так буду закрывать, потому как доски на пол и потолок сложу в помещении чтоб подсохли за зиму!
  7. dumax
    dumax
    dumax
    я вот такого не видел, но мне кажется не очень, сетка же воду и снег будет на себе задерживать все равно и будет мокрой с двух строн, увлажняя низ проемов
    а с точки зрения проветривания, щели сверху проема над пленкой, более чем
  8. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @den 37, По мимо защиты от осадков, от пленки проявился ещё один плюсик. Сразу в доме пропали сквозняки и появилось ощущение ДОМА, помещения!
  9. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    Ситуация следующая есть стены из газобетона D400 нужно поперек помещения закрепить балку вопрос такой как лучше крепить балку к стенам:
    1) взять спец уголок как на картинке №1 в него поместить балку
    2) прикрепить перпендикулярную балке доску в плоскость стены картинка №2 и на нее опереть
    3) какой крепеж лучше использовать как на картинке 3 или 4 ?
    На сайте аэрока в описании крепежа написано что вариант 4 применяется для "Для крепления строительных конструкций" вариант 3 для "Для крепления навесной мебели, раковин, радиаторов, оконных и дверных коробок"
  10. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @TmsporT, @Глеб Грин для подобных случаев, если я не ошибаюсь, советовал некую опору бруса "карман" от петротеха. Я такую в Че не видел - мне проще оказалось сделать пазы в блоке.
  11. G_Nikc
    G_Nikc
    G_Nikc
    Луховицы
    @TmsporT, гдето было видео с испытанием дюбелей, там беленькие лучше металлических. И потом, насколько я понял, в вашем случае на крепеж будут больше действовать нагрузки на срез, чем на вырывание.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для начала, лучше озвучить - это будет декоративная балка или кран-балка, к примеру, тонн на десять? Ну и заодно - пролет какой, из чего балка, сечение...
    Причем, по мере ответов на эти вопросы, могут возникнуть дополнительные. :aga:
  13. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @Константин Я., пролет 4500мм нагрузка на эту балку (балка громко сказано) 50кг места крепления подвесов к балке в метре от каждой из стен
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Т. е. 25кг на одну опору (ну, плюс вес балки)? Тогда вообще хоть стальной уголок из "двойки" (в качестве горизонтальной опоры) на пяток саморезов по дереву (с крупной резьбой), к примеру, 4,2х70мм в ГБ без дюбелей (правда, если нагрузка не сильно динамическая - не качели, к примеру). Но я бы ещё использовал универсальные (с крупным рельефом) дюбели 8х70 или 10х70. Если использовать опору балки из первого варианта (в Вашем вопросе), то аналогично - или голые саморезы или на дешевые универсальные дюбели по рублю за штуку (штуки по 4 на опору). Если хочется специальные по ГБ - любые пойдут.
  15. Godzilka
    Godzilka
    Godzilka
    Киров
    №4 - хрень полная. На фишероподобные дюбели (картинка 3) отлично всё крепится.
