1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. Лана282
    Лана282
    Лана282
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, достаточно ли ГС блоков 200мм толщиной для несущих внутренних стен длиной 3 м, если 2 этаж планируется из сухого бруса?
    Блоки Поритеп, плотность либо 500, либо 600 - пока есть время выбрать, выкупаем на след. неделе.
    Наружные стены - 400 мм.
    Да и вообще у нижегородцев спрошу - если рассматривать Поритеп и Борский силикатный - что лучше взять? Борский дороже получается. Остановилась на Поритепе, но вчера знакомый сказал, что крошатся они.
    И выдержат ли блоки 200 мм тяжелые кухонные шкафчики высотой почти метр? Или просто плотность побольше взять, чтоб не волноваться?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Лана282, несущие? Стропилку нести будут? В вашей снеговой зоне 200 мм явно мало.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Недостаточно: минимальная толщина несущих стен - 250 мм. Дл повышения теплоемкости пятой стены и звукоизоляции в перегородках для это цели лучим кирпичом по прежнему яляется полнотелый кирпич Для крепления шкафчиков отличный вариант, кстати!
    Поритеп на две головы лучше Борского.
    Отличный вариант для НН - Ивановский газобетон. В отличие от Поритепа (о Бооском вообще не говорю) данный завод специализируется на выпуске низкоплотного и прочного блока, выпуская в стандартном режиме Д 400 В 2.5 и Д500 В 3.6 Д600 В 6.0. (обсуждаемые заводы вырускают Д400 В 2.0, Д 500 В 2.5 и Д 600 В 3.5
    Выпускаемое сочетание плотности/прочности позволяет получить 25% экономию по теплопотерям при равной прочности блока. что является огромным преимущестовм. Кроме того, блок легче, можно использовать более крупный формат, и остаточная влажность уходит за сезон, а не за 3 года, как в случае с Д 500.
    Существуют и прочие благоетели у данного продукта. Кроме того, стоиомсть данного материала с доставкой в НН скорее всего окажется сопоставимой или деже меньшей, чем у Поритепа...
    Большинство преимуществ проявляютс при использовании блока на внешние стены.
  4. SalmovGF
    SalmovGF
    SalmovGF
    @Negativ, ответьте, пожалуйста, исходя из своего опыта: на свайно-ростверковый фундамент из буронабивных свай ф35см в кол-ве 37шт (29 по периметру и 9 на внутренней несущей стене) при размерах фундамента (внешних) 10,5м*10м и на висящем ростверке в 40см, перевязанном со сваями можно ли ставить дом в один этаж с жилой мансардой из газобетона. Перекрытия плиты ПК.
    Хотел класть внешние стены из газоблока ГРАС 400 В2,5 в 40см шириной.
    Грунт, в который залиты сваи - глина, на глубине 2м воды нет, глубже не знаю.
    Или под такой фундамент дом из газоблока лучше на ставить?
  5. Лана282
    Лана282
    Лана282
    Нижний Новгород
    нет, нести стропилку не будут - они поперечные, даже до середины дома не доходят. Крыша двускатная по длине дома, лежать будет на внешних стенах и срединной стене 2 этажа (дублирующей этой стены - срединной вдоль дома - на 1 этаже вовсе нет)
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А что нести будут? Перекрытие?
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Мое компетенции недостаточно для того, чтобы дать грамотный совет на данную тему. Полагаю, на эту тему вам смогут ответить в разделе фундаментов - там немало хороших профильных специалистов.
  8. Лана282
    Лана282
    Лана282
    Нижний Новгород
    Спасибо!
    Мы рассматривали богородский Поритеп 600*400*250 Д 600 - за 3100 без доставки нашла в одном месте, борский - 3400.
    Поищу Ивановский еще. И экоблок мне очень рекламируют, но я как-то побаиваюсь его - он ближе к пенобетону все же.
    Про стены пересчитаю завтра - если блоки на бок положить, подойдут и 200, тогда толщина стены будет 250, только количеством больше возьмем.
    Посмотрела везде информацию - внешние стены решили строить без утепления 400 блоками под штукатурку. Очень надеюсь, что не придется потом утеплять дополнительно, т. к. в вопросе выбора утеплителя больше вопросов, чем ответов)
  9. Лана282
    Лана282
    Лана282
    Нижний Новгород
    Да, перекрытия - лаги, балки, ну и над этими стенами стены второго этажа будут из бруса.
    Просто на 1 этаже будет большое пространство без стен и столбов (шириной 4,5 м, длиной - 9 м), поэтому и волнуюсь - нагрузка всего 2 этажа будет относительно равномерно распределена на внешних стенах и на этих - поперечных (2 стены с одной стороны и 1 с другой). Радует, что сам 2 этаж относительно легкий - брус, но снеговая нагрузка будет немалая все же.
  10. Лана282
    Лана282
    Лана282
    Нижний Новгород
    У нас суглинок, фундамент такой же, тоже перекрываем плитами ПК завтра - меня все (архитектор, строители) заверили, что с фундаментом проблем не будет с таким. Тоже под газоблок. Правда, мы в итоге решили второй этаж все же из бруса делать.
    Тем не менее, послушаю и здесь, что умные люди посоветуют Вам)
  11. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Что бы вам так сразу ответить о несущей способности свай вам нужно провести геологические изыскания. Расчет несущей способности буронабивной сваи чаще всего приходится осуществлять на основании данных так называемого статистического зондирования – обязательного испытания для грунтов, на которых планируется возведение фундамента свайного типа.
    Для расчета используется формула:
    Fdu= R*А + u*Σ γcf∙fi∙hi, где:
    • R – сопротивление грунтового основания под подошвой сваи (табличное значение, выражается в кПа).
    • А – площадь основания сваи.
    • u – периметр сечения основания вертикальной опоры.
    • fi – усредненное значение сопротивлениябоковой поверхности опоры.
    • hi – толщина слоя грунта.
    • R для глинистого грунта – 794 кПа.
    • А = π∙d2/4 = 3,14 * 0,175*0.175 = 0,096 м2.
    • u = π∙d = 3,14 * 0,35 = 1.099 м.
    • Σ γcf∙fi∙hi = ? (неизвестны, примем равные 1).
    Подставив полученные данные в формулу, получаем:
    Fdu = 794 * 0,096 + 1.099 * 1 = 77,32 кН = 7,732 т.
    37*7,732=286,08 т
    В большинстве случаев в частном домостроении фундамент на сваях не оправдано.
    Вывод
    Выполненный по всем правилам расчет несущей способности свай, представляет собой достаточно сложную процедуру. Браться за нее «с наскока» не стоит, так как для полного понимания всех механизмов, влияющих на характеристику опор, нужно обладать солидным багажом знаний.
    И все же время, которое потребуется на изучение данного материала, ни в коем случае не будет потрачено зря, ведь от правильного расчета зависит не только экономическая эффективность стройки, но и безопасность вашего дома.
  12. Kazan951
    Kazan951
    Kazan951
    Дорогие форумчане, что вы думаете вот по этой кровле?
    Регион РТ, Казань. Размеры дома по наружке 11*12. капиталка по середине 380мм кирпич. Выполнена кровля с ошибками, сам сейчас понимаю. Армопояса под мауэрлатом нет. Ригель уперли на перегородки из силикатного кирпича 120мм. Шаг стропил 1м, длина 7м, сами стропила 50*200. Уклон 32 градуса. Профнастил. Маурлат закреплен шпильками на газобетон D600 B2 через каждые 1,2-1,3м. Есть распор на углах имеются небольшие трещины.
    Какие мероприятия можно бы предпринять не разбирая кровлю для усиления и чтобы не распирало?
  13. SalmovGF
    SalmovGF
    SalmovGF
    @INKO_AOW, спасибо большое за развернутый ответ.
    Насколько я понял из примерного расчета несущая способность сваи складывается в основном за счет площади опоры (7,6 т/сваю из 7,732 т/сваю всего). Для своего случая в показатель бокового сопротивления грунта на боковой поверхности я бы грубо рассчитал как 0,5 (коэффициент работы сваи для пробуренных отверстий, равных по диаметру сваи)*1,2 тс/м2 (расчетное сопротивление мягкопластичных глин)*1,1м (периметр окружности сваи)=0,66т.
    Таким образом итоговую сумму сопротивления приблизительно можно было бы принять как 37*(7,6+0,66)=305т. Единственное, учитывая разнозагруженность стен и возможно, не одинаковый по составу грунт под основанием свай (в отдельных сваях на глубине 2м начинался белый грунт (известь или меловые залежи, я так понимаю линзы меловых заложений), наверное, стоит расчетное сопротивление подошвы основания уменьшить на треть, 5т/сваю, что вместе с боковым сопротивлением составит 5,66т/сваю, а общая для всех свай 209,42т.
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Может не "кошерно", но я бы сделал так. Самое простое подпереть конёк.
    Ещё Вы не указали как сделана нижняя затяжка/ригель.
  15. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Лучше обратиться в профильную тему по стропильным системам. Я не специалист, но на первый взгляд распора быть не должно, если крепления к мауэрлату просто через железный уголок, без врубок.
