1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 26
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 25.07.17.
  1. Kazan951
    Kazan951
    Kazan951
    LeonidKam Ригель через шпильки закреплен
  2. Kazan951
    Kazan951
    Kazan951
    Игорь8562, сильного распора нет, но есть небольшие трещины на месте установки шпилек по вертикали и углах дома
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Выглядит как-то уж очень рискованно. Правильно я Вас понял, что несущая стена второго этажа, на которую собирается нагрузка от конька крыши, не имеет под собой несущей стены на первом?
    Хочется надеяться, что сопромат этой конструкции кто-то с лицензией подписью и печатью считал.
  4. SalmovGF
    SalmovGF
    SalmovGF
    Мне кажется, в данном варианте стропила являются распорными: и низ и верх стропила жестко закреплены. При таком исполнении верхнего крепления для безраспорной системы нижнюю часть стропила, как правило, просто прибивают к мауэрлату гвоздем с каждой стороны наискосок. При этом стропило снизу должно быть подрезано под маурлат, но судя по картинке оно у вас не подрезано. Может быть был сделан расчет крыши и стены позволят выдержать существующий распор.
    Помимо шпилек ригель еще пробивают гвоздями, если не пробит, то лучше пробить.
    А вот такой вариант усиления может иметь смысл? (это если перекрытие способно понести нагрузку от крыши).
  5. SalmovGF
    SalmovGF
    SalmovGF
    Кстати, прошу поставить оценки данной теме, а то всего четыре оценки поставлены, ведь тема одна из лучших на форуме
  6. Kazan951
    Kazan951
    Kazan951
    SalmovGF, ригель через шпильки и гвозди закреплен. нижняя стропила через уголок на гвозди. перегородка из силикатного 120мм ниже плита опять перегородка и плита. в подвале стен под плитой нет
  7. Kazan951
    Kazan951
    Kazan951
    Расчет не сделан был, много ошибок допущено при строительстве. очень жалею что послушался очень опытных людей. распора удалось бы избежать если бы залил армопояс. ни кто ведь и не подсказал. а сам и не знал точную технологию для газобетона.
  8. G_Nikc
    G_Nikc
    G_Nikc
    Луховицы
    Мне кажется вы путает. Ригель это то что вверху и от распора он никак не спасасет. А то что ниже, где лежит утеплитель это затяжка он у Вас как закреплен? Затяжка по идеи должна держать распор, но он у Вас высоко получается. Я думаю распор именно от той части конструкции что ниже затяжки.
  9. Лана282
    Лана282
    Лана282
    Нижний Новгород
    Да, верно, под коньковой стеной 2 этажа стены на 1 этаже нет. Проект взяла готовый в фирме, которая давно строит дома в нашей области. По этому проекту дом уже построен пару лет назад (правда, полностью из бруса). Под нас проект немного изменили - просчитывала их штатный архитектор, но толщину стен по 1 этажу по умолчанию поставили 30 см ГБ + утеплитель по внешним стенам. Сейчас я все же решила, что блоки будем 400 стравить, но без утепления. А внутренние хотела уменьшить до 200. Видимо, не стоит, как я понимаю :)
  10. Kazan951
    Kazan951
    Kazan951
    Верхняя на гвоздях, нижняя на гвоздях и шпильке
  11. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    По идее ригель (потолочная доска 50х200) должна будет снизить нагрузки. В идеале с 2-х сторон- если будете нагружать чердачное пространство - пол будет провисать.
    Но это не решает конструктивной части - вам надо было делать шаг под утеплитель 600 мм. Возможно трещины появились из-за того, что вы сразу не объедении все стропилины в одну жесткую систему. Боковой ветер подитожил. Либо блок был сырой - мороз - ветер - итог трещина.
  12. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Если Вы имеете ввиду блок завода Эко Ярославль то берите и даже не думайте. Если и U блоки и перемычки и блок всех размеров
  13. Лана282
    Лана282
    Лана282
    Нижний Новгород
    Нет, боюсь, дороговато с доставкой выйдет :)
    У нас под боком Дзержинский есть - его мне уж очень рекламирует продавец. Цена ниже, чем за газосиликат.
  14. Polnat71
    Polnat71
    Polnat71
    Дзержинск
    @Лана282, А что за блок Дзержинский вам предлагают? Кто производитель?
  15. Kazan951
    Kazan951
    Kazan951
    INKO_AOW
    Как объединить в одну жесткую систему?
